BMW Serie 1 F20/F21 Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ippo72, 24 Settembre 2022.
  1. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 N47 anno 2014
    Effettuate fotografie. Le invio col prossimo messaggio. Molte sono inutili. Te la faccio il più breve possibile: sul cavo di segnale, ovviamente, nessun dubbio. Il tratto di cavo che si collega dal moncone in uscita dall'unità alla retrocamera ha anche un cavo rosso che è collegato alla lampada di retromarcia. Misurato con multimetro, nessuna sorpresa: marcia avanti oppure folle: 0 Volt, retromarcia inserita: +12V. Dall'unità escono due fili, non sono collegati: uno rosso marcato "CAMERA +12" e uno rosa marcato "CAMERA DET". Misuro col multimetro anche questi due cavi, prima uno, poi l'altro sia a retromarcia inserita che a retromarcia disinserita. Stesso risultato: 0 V. Provo a fare tutti i collegamenti possibili tra questi due cavi e il positivo, cioè quello di rientro dalla retromarcia, il primo rosso che ho citato in questo messaggio, che viaggia insieme al cavo di segnale. I tentativi possibili sono tre: 1) CAMERA DET/positivo lampada retromarcia, 2) CAMERA +12/positivo lampada retromarcia e, naturalmente, tutti e tre insieme 3) CAMERA DET/CAMERA +12/positivo lampada retromarcia. Il risultato è sempre lo stesso, non si ha nessuna modifica di schermata. Naturalmente tutti i tentativi e le misure li ho effettuati a motore acceso.
  2. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.40.11.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.40.23.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.40.51.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.41.18.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.41.40.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.42.14.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.42.42.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.43.03.jpeg WhatsApp Image 2022-09-29 at 18.43.14.jpeg
  3. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
  4. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
  5. ndk
    8.081
    3.541
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Se la MOST è disconnessa, in teoria i dispositivi nell'anello hanno grossi problemi (tipo no audio per l'ampli, oppure proprio non accensione per alcune)
  6. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Ottimo video. Mi ha tolto definitivamente un dubbio. All'unità va un positivo dalla luce di retromarcia per fargli commutare la schermata. Grazie della risposta
  7. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Mi sono limitato ad aprire lo stretto necessario per vedere i fili, come documentano le foto, senza smontare l'unità. La mano sul fuoco non ce la posso mettere, ma essendo un installatore professionale, anche se è vero che ne succedono di ogni, non ho motivo di dubitarne. E poi, come scritto poco sopra da ndk, ha sempre funzionato tutto. Tranne la retrocamera. E avrei dovuto trovare nel mucchio un cavo di fibra ottica penzoloni
  8. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È sempre stato così sui monitor che non comunicano canbus con l'auto .
    È una prova che ha sicuramente fatto anche l'elettrauto e pensavo l'avessi fatto anche tu.
    Provare non costa nulla ma secondo me non funzionerà.
    Credo che in presenza di un codificatore canbus il monitor ignori quel cavetto.
    Se hai ancora la telecamera che ti hanno regalato usa quella per fare le prove, così facendo smonti solo il monitor.
  9. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    - "CAMERA +12" = positivo +12v in OUTPUT dall' unità per alimentare la rear cam.
    - "CAMERA DET" = positivo +12v in INPUT proveniente dal positivo di una delle lampade della retromarcia.
    Visto che hai questi due fili dall' unità (se fosse switch tramite canbus non ci sarebbero) ne deduco che non ha lo switch automatico (strano ma tutto può essere con sti cinesi!).
    Quindi devi collegare questi 2 fili come richiesto.
    Note:
    - Evita di usare quel cavo ciofeca video + filo rosso combo a corredo,NON è schermato,e per di più far passare un segnale video insieme ad uno che alimenta è la peggior cosa possibile da farsi,catturi spurio che si riversa sull' immagine,già spiegato.
    -Devi tirare fili NUOVI,usare un cavo video con 50 ohm di impedenza,ben schermato,e positivo dalla lampada retromarcia a parte,usando il mio schemino a relè.
    Se poi cosi non funziona (e ti ricordo che in ogni caso,se funzionasse lo switch retromarcia "a fili",anche SENZA rear cam connessa,a monitor devi avere schermata nera con scritta "No Signal").
    Se invece non funziona lo switch automatico "a fili"...ovvio non vedi nulla a monitor,non rilevi nessun voltaggio sul filo "CAMERA +12" con retro inserita,quindi significa che la tua unità è difettosa su questa parte funzionale.
    Inerente collegamento fibra\ MOST...qui non saprei dirti,ma dovrebbe essere specificato con un qualche manuale a corredo dell' unità se e coma va gestita.
    P.S.
    volendo puoi fare anche al banco la prova,smonti l' unità e simuli con un +12v stabilizzato gli In\Out necessari,con e senza rear cam connessa,e vedi almeno "in comodità" come si comporta.
    Ultima modifica: 30 Settembre 2022
  10. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Infatti l'ho fatto
    Infatti non ha funzionato
  11. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Già dalla prima riga si capisce tutto senza leggere il resto. Il cavo "CAMERA +12" da quanto sostieni è un'uscita dall'unità che dovrebbe dare +12. Invece dà zero in qualsiasi circostanza. Tre ipotesi, a questo punto.
    1) unità difettosa
    2) manca una spunta o una configurazione
    3) il connettore è attaccato male, io l'unità non l'ho smontata, ma è un'ipotesi vicina allo zero, tutto il resto funziona e funziona bene. Comunque ti ringrazio perchè, se non altro, ho finalmente capito come funziona dal punto di vista schematico
  12. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Questo no, perché ricordo che il cavo in questione andava staccato dal connettore originale e infilato nel connettore Android. In ogni caso mi sa che ha ragione @ndk , ci sarebbero altri problemi se non fosse correttamente connesso.
  13. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In effetti...anche se vedendo per curiosità ora alcuni video sul tubo,sembra che sia importante connettere anche la fibra ottica all' unità,es. vedi dal minuto 27.00...tu non ti trovi il connettore MOST penzoloni o non connesso?
  14. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    https://hifimaxnavi.com/en-it/pages/backup-camera-installation-for-bmw-android-screen
    Le info qui sono se hai lo switch tramite canbus (cosa che secondo me tu HAI ma nelle tua unità NON funziona,x cui hai tutti questi problemi a far funzionare la rear cam).
    Il filo DET prova a non collegarlo (su alcune unità serve per le cam a 360,su altre per determinare l' innesto retro (quelle più obsolete,che utilizzavano ancora WinCE...per Android il 99% hanno switch via canbus,la tua penso non faccia eccezione,anche sei cinesi progettano ognuno a modo proprio!)
    Piuttosto vedi se hai le impostazioni di Android in cui settare la cam tipo nel link...
  15. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io collego il rosso dell’rca del modulo con il rosso dell’rca della camera e mai avuto problemi
  16. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Tutto sto casino e hai quei due fili non collegati?
    prova a collegarli a +12 e al rosso dell’rca e vedi che va…
  17. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Evidentemente non hai letto bene, l' ha già fatto.
    Collegare una rear cam ad un monitor Android after market è roba semplicissima,già scritto in varie salse ormai..non lo è se l' unità è difettosa (come io penso,da subito) inerente rear cam e sua gestione.
  18. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Non vedo fili spellati…..
  19. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Post #81
    A sali96 piace questo elemento.
  20. Bmw_pugliese
    6.074
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Video del loro canale quindi penso fatto da loro.
    Ma questi non ce l'hanno un garage?
    Comunque per loro è facilissimo far funzionare la retrocamera.
    @ippo72 ho visto che non ti hanno ancora risposto neanche su YouTube
