BMW Serie 1 F20/F21 Retrocamera aftermarket su monitor aftermarket non funziona. Indagini imminenti, graditi consigli
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ippo72, 24 Settembre 2022.
  1. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 N47 anno 2014
    Assolutamente sì
    L'unità è quella che mi hai linkato tu stesso, il mio modello è il 662 1.png 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg
  2. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A mio avviso quindi il canbus è già integrato nell' unità radio,e la rear cam è supportata.
    Resto dell' idea che non veda l' input d' innesto della retromarcia (che SE lavora via canbus,deve avvenire automaticamente) e questo indipendentemente se hai una rear cam connessa oppure no,le linee guida a monitor dovresti vederle a prescindere.
    Domanda:
    le linee guida le vedi con retro inserita?
    (Ovvio con background a monitor nero, visto che la rear cam non invia immagini...)??
    Se NO, certamente non vede input retromarcia inserita...e se l' installatore ha fatto tutto ok,potrebbe essere forse un problema all' hardware della radio.
    Sempre che tu non debba abilitare qualche setting particolare pro rear cam nel SO...questo devi scoprirlo tu però!
  3. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.799
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    I sensori parcheggio sono originali o aftermarket?
  4. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sarebbero ininfluenti ai fini della rear cam,ovvio che i sensori PDC sarebbero gestiti SOLO se originali,visto che comunicano via canbus.
  5. Bmw_pugliese
    6.075
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Anche questo utente non è riuscito a configurare la retrocamera.
  6. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Non ce li ha
  7. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Sentito oggi. Ha anche provato a dare il positivo alla camera direttamente dal monitor e non è cambiato nulla. Considerato che non è un sprovveduto, l'unica spiegazione è un'applicazione mancante
  8. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Qua sta il problema, la commutazione avviene tramite il segnale elettrico dei sensori, bisogna utilizzare il sistema tradizionale portando il 12 v. dall'illuminazione della retro al cavo del segnale rear cam dell'autoradio
  9. Bmw_pugliese
    6.075
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo me no.
    Il segnale della retromarcia lo vede canbus, così come i comandi al volante, che funzionano.
    @ippo72 sul monitor si può configurare il sistema canbus?
  10. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Non credo, non potendo utilizzare il segnale dei sensori che non c'è il can-bus non attiva la commutazione, bisogna utilizzare un sistema più tradizionale come ho fatto io avendo anche un sistema di telecamere a 360 in questo caso ho impostato l'autoradio su camera 360 e già non commutava più fino a quando non ho alimentato la centralina 360 con la 12 v della retro che a sua volta alimenta il segnale della rear camera sull'autoradio con relativa attivazione della visualizzazione in retromarcia e tutto funziona alla perfezione.
  11. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
  12. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Anzitutto grazie della risposta. Tutto può essere, ma se il sistema si interfaccia con il canbus, quando inserisco la retro lo viene a sapere. Così come viene a sapere se la cintura di sicurezza è allacciata oppure no, tanto per fare un esempio. E non c'era mica un filo da collegare alla fibbia della cintura. Certo, dovrei aprire tutto e vedere con un multimetro se, all'inserzione della retromarcia, il filo destinato alla retrocamera segna 0 oppure +12. Se segna 0 hai ragione tu, ma lo ritengo, dal punto di vista intuitivo, poco probabile.
  13. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    È quello che penso anch'io
    No
    Mi devo ripetere: è la stessa cosa che penso io
    Ho capovolto tutti i menù possibili e immaginabili, non c'è niente da abilitare. Il problema, secondo me, è banale, dal punto di vista concettuale. Manca un'applicazione, che dovrebbe essere di default ma che non c'è. Ma quale?
  14. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    A me funziona così, il sistema di telecamere a 360 necessita di scavalcare il segnale can, i collegamenti li ho fatti così come descritto salvo che nel tuo caso in mezzo non c'è la centralina 360, potrebbe essere necessario impostare il sistema da camera aftermarket a camera 360, il lavoro più rognoso è passare il cavo per tutta l'auto oppure vedere con un multimetro se innescando la retro si trova un Output a 12 v. per collegarlo al segnale 12 v della rear sull'autoradio, anche la mia vettura è del 2014 e dovremmo avere entrambi NBT, come ce l'ho io l'imput 12 v per la rear camera dovresti averlo tu, io penso sia doveroso tentare questa strada anche perché a distanza non è possibile fare di più, secondo me con un po' di prove e di impegno ci riuscirete.
  15. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Voglio chiarire: non credo che tu abbia scritto delle sciocchezze e non ho motivo di dubitare che, così come hai fatto, il tuo sistema funziona. Certo, potrebbe essere una strada perchè ricordo bene che nel menù di impostazioni c'è anche l'opzione camera 360. Non mi sorprenderei se, seguendo il tuo consiglio, avessi visualizzazione di immagini ma avrei sempre il problema, secondo me, del mancato cambio schermata in caso di inserzione retro. Tradotto in soldoni: per vedere dovrei comandare manualmente. Confermo che anch'io ho il sistema NBT, a 6 PIN. Controllare con il multimetro è abbastanza semplice, dal punto di vista concettuale. All'atto pratico un po' meno perchè devi aprire con le dovute acutele e trovare il tempo di farlo. Passare un altro filo, certo, sarebbe una scocciatura ma, se trovassi la soluzione (ed è questo il maggior problema), lo farei stravolentieri
  16. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    E' doveroso fare una precisazione, poiché ho installato tutto più di un anno fa e non ho un ricordo chiaro dello schema dei collegamenti, se non c'è un filo per il segnale della rear cam dovrebbe esserci quello per il sistema di camere a 360, usa quello con relativa impostazione su camera 360.
    Ho aggiunto lo schema dei cavi della retro, si trovano nel bagagliaio lato DX, io ho usato quello, filo grigio/blu.
    Files Allegati:
    A ippo72 piace questo elemento.
  17. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Il venditore mi ha suggerito di acquistare una dash cam, della quale non me ne faccio niente, perchè troppo grande, che ha allegata l'applicazione. Prezzo non proibitivo (sui 30 €) ma non andrò certo a spenderli per un'applicazione che, in un modo o nell'altro riuscirei ad avere gratis e sopratutto senza avere la certezza che mi risolva il problema numero uno, cioè il cambio schermata quando inserisco la retromarcia.
  18. Xangelo
    332
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    La dash cam serve ad altro, se si risolve te la puoi fare mandare come bonus e ci guadagni la dash, la prova che ho suggerito io è semplice ci vuole un minuto, imposta l'autoradio su camera 360 e inviagli un +12 v al filo, spero sia simile, camera det 360 se commuta hai risolto il problema, puoi anche cortocircuitare assieme camera det 360 con camera +12 dopo aver verificato se c'è tensione in uscita con il multimetro all'inserimento della retro, allego il cablaggio per semplificare.
    Abbi fede in un modo o nell'altro risolviamo.
    Files Allegati:
  19. ippo72
    ippo72 Kartista
    92
    16
    20 Luglio 2021
    Cagliari
    Sei stato molto chiaro. Appena possibile proverò e ti farò sapere. Per il momento grazie.
  20. Bmw_pugliese
    6.075
    3.141
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Come è settato?
    C'è un protocollo generico bmw o specifico per f20?
