Reti ethernet un po di info...
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Micky, 1 Marzo 2006.
  1. Micky
    Micky Direttore Corse
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ciao ragazzi
    Allora ho un secondo pc in casa che ha la scheda eterneth su pci... allora mi e venuta l'idea di metterlo in rete col primo ho acquistato il cavo incrociato e ho collegato i due pc fatto la connessione guidata tutto ok........
    Ma adesso mi chiedo nell'angolo in basso a destra dice che la connessione lan e attiva... ma come la utilizzo??? cioè per condividere file posso utilizzare solo le cartelle predefinite di win xp dedicate alla condivisione?!? (spero di no!)... Non posso navigare nell'hd dell'altro pc? Volendo posso utilizzare il lettore dvd del primo da remoto?
    E per andare su internet dal secondo pc cosa devo fare? sfruttando la connessione del primo ovviamente......
    Su i due comp gira win xp prof.
    Grazie per la lettura.....
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    certo che puoi fare tutto quello che dici...io ho il portatile con xp e l'ho messo in rete al mio vecchio fisso con win 2000..e posso fare con entrambi qualsiasi cosa, spostare file, utilizzare il lettore cd|dvd dell'altro ecc ecc...ma non mi chiedere come ho fatto..perche piu di avere il firewall disattivato e aver installato i vari protocolli di rete non ho fatto altro.. #-o ...scontato che il gruppo di lavoro deve avere lo stesso nome...occhio che non ci siano restrizioni particolari nell'utilizzo delle risorse condivise..per le altra cose..chiedi a mdx che è un mostro di informatica...
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    dimenticavo...i due pc sono connessi tramite router con modem adsl integrato..non direttamente come i tuoi..quindi non saprei.. :-k
  4. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    io ho fatto il collegamento che serve a te e ti assicuro che è di una comodità unica, su un pc puoi addirittura lanciare un programma che è installato solamente nell'altro; io non ho condiviso il lettore dvde per ora perchè non ne ho bisogno e non so dirti come si fa...
    Per la connessione ad internet se hai fatto la procedura guidata giusta dovrebbe funzionare così! Fai una prova!
    Per la condivisione della memoria fai click col destro sul disco rigido, vai su "condivisione" e metti "condividi la cartella in rete"
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    giusto! mi ero dimenticato..ogni risorsa va prima "condivisa" se vuoi utilizzarla da un altro pc...e allo stesso modo condividi lettori, o anche stampanti o altre periferiche..per le stampanti devi però caricare anche i driver nel pc "client"..
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    Re: Reti ethernet un po di info...
    Tutte le risorse che vuoi utilizzare dal secondo pc, devono essere preventivamente condivise sul primo. Ogni unità, quindi anche i lettori possono essere condivisi. Puoi anche condividere la connessione internet, basta andare nelle proprietà della connessione e abilitare la "condivisione conessione internet"
  7. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Ciao suppongo che per connetterti usi un modeam adsl del 1o pc e non un rotuer..
    per andare su internet dal pc secondario devi andare su proprietà della conessione del modem adsl del 1o pc e selezionare la voce permetti di condividere questa connessione con altri utenti (non è esattamente cosi ma è simile la frase).. in questo modo si attiva L'ics di Xp e puoi sharare la connessione internet del 1o dal 2o..
    per evitare problemi dovresti impostare le schede di rete dei 2 pc con ip statici..
  8. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ok raga grazie dei preziosi consigli adesso provo e vi faccio sapere....
  9. Mdx
    Mdx Amministratore Delegato BMW
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    non dimenticare di assegnare gli indirizzi IP
    al primo gli assegni 192.168.0.1 / 255.255.255.0
    al secondo gli dai 192.168.0.2 / 255.255.255.0 / gateway e dns 192.168.0.1
    Per il resto segui tranquillamente i consigli di ExMilite e Dragone :wink:
  10. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ok sono riuscito a condividere i file, solo che non ho internet sul secondo pc cioe in opzioni internet non appare nessuna connessione il gateway li devo mettere su tutti e due i pc o solo al secondo?
    un altra cosa la cartella programmi invece non e accessibile dal secondo pc dice che non ho le autorizazzioni...
  11. Mdx
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    gateway e dns vanno impostati solo sul secondo, per internet non hai bisogno di una connessione, ci vai direttamente tramite ethernet
    Per accedere all'intero disco c devi andare da start / esegui e scrivi
    \\192.168.0.1\c$
    o \\192.168.0.2\c$ se vuoi accedere al disco del secondo dal primo
  12. Micky
    1.651
    1 Luglio 2004
    Ok capito mi e venuto il colpo di fulmine dopo che mi sono ricordato cos'era ill gateway e grazie delle ulteriori info adesso va tutto :biggrin:
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ma è un caso che pure io ho gli stessi ip o sono proprio standard cosi? :razz:
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mdx mi riallaccio alla questione posta sopra...anche io ho il problema di accedere alla cartella programmi...cè un modo per rendere condivisibili anche file in quella directory? non intendo far partire applicazioni da un altro pc, sia inteso...mi servirebbe solo condividere una cartella che contiene un database, e quella cartellla è sotto programmi..grazie mille.... :redface:
  15. Mdx
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    Se usi la condivisione internet di Windows XP sei costretto ad assegnare al pc che fa da gateway l'IP 192.168.0.1 con netmask di classe C :biggrin:
    poi all'interno della tua rete puoi avere fino a 253 computer che condividono la connessione che vanno da 192.168.0.2 a 192.168.0.254 :mrgreen:
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    me ne bastano meno... :razz: cmq il fatto dei 255 pc lo sapevo..per l'altra question che mi dici? :biggrin:
  17. Mdx
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    hem.. quale question 8-[
  18. Mdx
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    che pirla che sono :lol:
    non avevo letto!
    che problema ti da se provi a condividere la cartella dalle proprietà?
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    Lezioni di configurazione di rete windows by MDX :wink:
    dopo il suo intervento inutile scrivere altro... lui è l'eletto...
    OT_MODE:= ON;
    Max comunque devo farti delle presentazioni...
    OT_MODE:= OFF;
  20. Mdx
    2.921
    115
    22 Giugno 2004
    330Cd e46
    Non mi fa moltissimo onore configurare reti windows, ma apprezzo comunque :lol: :lol: :lol:
    per le presentazioni ti riferisci alla bimba? :mrgreen:
