BMW Serie 5 E39 Restauro conservativo 523i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da glm2006ITALY, 1 Febbraio 2023.
  1. bixiomauri
    4.880
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se il display è come quello sotto (by Aliexpress) dalla foto sembra:
    1: la retroilluminazione dello stesso avviene tramite led posti dietro ad esso,in un ipotetico alloggiamento cui viene fissato,montati in un PCB secondario della radio,quindi non è parte integrante del display.
    2) la tipologia di connessione fra main PCB della radio e display avviene tramite piattina fllat,con contatti NON a saldare sul main PCB ma in appoggio su uno slot a contatti annegati su gomma.
    3) al 99% le cause dei pixel mancanti avviene per la "vecchiaia" di questa piattina flat, si formano micro crepe che non fanno passare tutti i dati dal main PCB verso il display.
    4)penso la retroilluminazione dai TASTI della radio avviene con led posti al di sotto dei medesimi.Viene gestita via canbus,se è dimmerabile...oppure, al limite, tramite eventuale reostato per dimmare le luci del cruscotto ( se esiste sulla vettura in oggetto).
    Le vecchie vetture senza canbus usavo questo tipo di "soluzione"...
  2. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    A glm2006ITALY piace questo elemento.
  3. bixiomauri
    4.880
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Visto che il display sostitutivo non necessita di saldature sul flat cable e main PCB,acquista un display nuovo e te lo ripari da solo...esempio:
  4. bixiomauri
    4.880
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  5. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Attenzione, su Aliexpress si trovano pure i componenti elettronici taroccati....
  6. bixiomauri
    4.880
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Potei quasi scommetterci che i display che vendono su ebay sono gli stessi di Ali...alternativamente,basta acquistare solo il flat e sostituirlo al display vecchio (ammesso sia ok questo).
  7. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Può darsi, se il venditore indica la stesso luogo d'origine
    Comunque, sui componenti elettronici non mi fido di Aliexpress, anche a costo di spendere di più
  8. glm2006ITALY
    glm2006ITALY Collaudatore
    460
    737
    30 Luglio 2007
    Pianura padana - Vercellese
    BMW 523i e39 1999
    Oggi ho montato gli style 32 restaurati!
    Già che c'ero ho pulito tutta la zona passaruota.
    L'unica cosa che ora mi si accende a tratti la spia asc/ABS
    Ho fatto la scansione e mi da "segnale intermittente", sensore velocità ruota anteriore sinistra... Magari pulendo ho toccato dentro qualche cablaggio
    IMG_20240311_154950059_AE_5X1fmzl03q.jpeg IMG_20240311_161508544_HDR_AE_XC8UnG6V6u.jpeg IMG_20240311_161212137_HDR_AE_qaDQKmUI7b.jpeg IMG_20240311_164601765_HDR_AE_PLHBoDdw7u.jpeg IMG_20240311_163029846_HDR_AE_E2p0DjeV6p.jpeg IMG_20240311_164617575_HDR_AE_RTqllEqe8j.jpeg IMG_20240311_164612385_HDR_AE_13qvwDLj5u.jpeg IMG_20240311_164626576_HDR_AE_C6pUfK975t.jpeg IMG_20240311_164625068_HDR_AE_xYhLBxso1I.jpeg IMG_20240311_180838775_AE_OBshOKc68L.jpeg
    A SCO, Winterdog, tony6Cilindri e 1 altro utente piace questo messaggio.
  9. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Belli!
  10. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    che spettacolo gli style 32, vorrei prenderli anche io ma quei pochi annunci che ho visto danno i numeri a lotto!
    quell'errore dipende molto probabilmente dal sensore ABS alla ruota, puoi provare a smontarlo e pulirlo smontare pulire e metterlo (o metterli tutti) nuovi. Costano poco.
    Vedo che hai ancora i suoi Sachs in alluminio originali :) Vanno ancora bene o sono andati?
  11. glm2006ITALY
    460
    737
    30 Luglio 2007
    BMW 523i e39 1999
    Mah sembrano ancora buoni, l'auto ha pochi km sulle spalle: 77.500
    Che marca potrei prendere i sensori?
    Gli originali sono Bosch ?
  12. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Prova a smontarlo e semplicemente pulirlo.
    Il problema dei sensori non sono i km, ma gli anni
  13. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    direi una qualsiasi, si Bosh costano intorno ai 30€ ho visto proprio ora su Autodoc,
    prima di comprarlo prova a dare solo una pulita
  14. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A volte lo sporco è più sulla ruote fonica che sul sensore
    Comunque, il funzionamento del sensore è magnetico, dovrebbe essere sensibile alla limatura prodotta in frenata
    In tutti i casi, il sensore ABS può essere verificato con un multimetro, mi pare debba avere una resistenza interna di 30 ohm, sicuramente da cestinare se la resistenza è circa 0 (sensore in corto) oppure eccessiva (sensore aperto)
  15. glm2006ITALY
    460
    737
    30 Luglio 2007
    BMW 523i e39 1999
    Come posso verificare questo?
  16. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il sensore dovrebbe avere un cavetto a due conduttori
    Dopo averlo smontato e pulito (anche la ruota fonica) metti il multimetro con misura in Ohm e fondo scala un centinaio di ohm, poi attacchi i puntalini uno per ciascun conduttore del sensore e poi leggi la misura
    Facci sapere
    A ndk piace questo elemento.
  17. glm2006ITALY
    460
    737
    30 Luglio 2007
    BMW 523i e39 1999
    Mi viene un dubbio... ho messo un po' di grasso al rame tra mozzo e cerchio, può aver dato problemi?
  18. tony6Cilindri
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    no non credo proprio
  19. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se ne hai messo poco (come deve essere), non penso possa aver causato nulla, in fondo il grasso è tra cerchio e mozzo, non vedo come possa andarsene in giro
