REST e MAX su e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da abe979, 17 Novembre 2005.
  1. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    è del 99, metti anche tu qualche foto...
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao ragazzi,
    Il REST funziona solo a motore spento e soffia nell'abitaco il calore residuo.
    Il MAX con il motore spento soffia calore residuo nell'abitacolo, con il motore acceso raffredda alla temperatura più bassa possibile (16°) l'abitacolo.
    Quindi il MAX ha la funzione del REST più il raffreddamento rapido.
  3. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Perfetto, però rimango nella convinzione che le due centraline non siano compatibili nelle funzioni rest e max. Montandone una con tasto max sul modello di auto che prima montava rest non funziona; il resto delle funzioni si.
  4. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    La presentazione è fatta, al più presto arrivo con le foto..
  5. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Scusa, ma sei sicuro di avere il tasto REST, nel tuo reportage non sembra!!
  6. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Ooopss... volevo dire MAX :redface:
  7. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    La mia è un feb 02 (quindi restyling) e nella centralina clima ha il tasto MAX
  8. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti,
    Vorrei sapere se tutte le e39 con tasto "REST" hanno questo accumulatore di calore latente.
    Devo sostituire il liquido di raffreddamento e lo spurgo dell'accumulatore ha bisgono di attenzione particolare come indicato sul TIS.
    Grazie mille!
  9. beckervdo
    4.517
    Sì. Le centraline clima con tasto REST hanno un accumulatore di Sali fusi che assorbono il calore latente emesso dal propulsore e lo restituiscono all'abitacolo tramite il circuito di condizionamento.
  10. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Scusatemi la domanda, ma dove si trova questo accumulatore?
  11. beckervdo
    4.517
  12. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Grazie Michele!
  13. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Non credo che sia presente su tutte le prerest l'accumulatore
    Io nella mia del 520i del 96' non riesco a farlo funzionare è molto difficile creare le condizioni giuste: ci devono essere 15 gradi o meno all'esterno e la temperatura dell'acqua dev'essere la temperatura d'esercizio. C'è da dire che d'inverno o quando la temperatura esterna scende proprio sotto i 15 la temperatura dell'acqua non raggiunge MAI la temperatura d'esercizio (lancetta a metà strada) ma si ferma molto più giù. Come mai non riesce a scaldarsi?
    Comunque più c'è freddo più la temperatura dell'acqua tende a essere fredda... risultato più mi serve il Rest meno posso usarlo. Per dare un'idea son riuscito a usarlo in due anni 2 volte e usciva aria fredda.
    La mia è una delle prime 520 parlo del gennaio 96 forse dopo è stato migliorato.
  14. beckervdo
    4.517
    A me era febbraio 1996 e non ha mai dato problemi.
    Sempre funzionato.
  15. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Sono le condizioni in cui bisogna trovarsi per cui debba funzionare che son difficili da creare (per me). Quando riesco a farlo funzionare si accende la spietta minuscola a fianco del comando timer/BC la stessa che si accende quando si inserisce il timer dell'aria... anche questo mai usato, non so come può essermi utile.
  16. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Forse hai la valvola termostatica guasta...
    Prova a sostituirla, la mia e39 si scalda dopo pochi minuti e chilometri
