Resistenze luci a led targa
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Luca mf, 21 Giugno 2015.
  1. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Bmw serie 1 120d pre-rest
    Salve a tutti, qualcuno può gentilmente spiegarmi che tipo di resistenza e come fare per montarla c'è da mettere per poter mettere le luci a led della targa ? Ho provato a prendere quelle con la resistenza integrata ma non di accendono, grazie mille :)
  2. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Uppp
  3. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Uppppp
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Ti serve una resistenza ceramica da 37 ohm certificata per 10w. La devi collegare in parallelo ai fili che vanno al portaluci. Una per luce
  5. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Quindi taglio i fili del portalamoada e faccio un ponte ??
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Esatto. Anche se io ti consiglio due cose (una chiaramente alternativa all'altra) compra delle lampadine con resistenza integrata, non fai tagli e salda e quando si bruciano le cambi, se quelle che hai non si accendono sono solo difettose.
    Oppure, cosa migliore, se trovi qualcuno che ha un adattatore obd bluethoot con il programma carly codifichi la disattivazione del check luci così prendi quelle senza resistenza e stai in pace
    A te la scelta
  7. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Ho provato a prendere quelle con resistenza ma non funzionano; dici che sono solo difettose ?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    mettere i led normali e codificare l'FRM no eh...
  9. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Arabo per me
  10. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Scusate se non tutti sono esperti come voi
  11. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Ci sono delle contro indicazioni nel mettere queste resistenze ?
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    No nessuna, è tecnicamente come se mettessi una lampadina
  13. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Ok grazie Mille Daniele
  14. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Un'ultima cosa ragazzi, stamattina ho acquistato le resistenze, e ho visto che scaldano parecchio.. non è che messe all'interno del buco del portalampada delle luci targa causi qualche danno scaldandosi?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
  16. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Scadano uguale ad una lampadina, niente di preoccupante visto che cmq stanno fuori e il calore si dissipa...
    Certo la migliore soluzione (angel te la consiglia con ncs io più semplicemente con l'app Android) è quella di disattivare il check luci targa così non hai più bisogno di resistenze
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    perchè sono un modo per eludere il controllo della FRM abbastanza barbaro, a me non piacciono appunto perchè scaldano, se si rompono e per caso toccano una lamiera vicina la FRM rileva un corto circuito e poi va resettata altrimenti tale lampada sarà sempre spenta e inoltre è un "fronzolo" in più... Meno cose ci sono e meno se ne possono rompere! Oltretutto i led esistono come postmontaggio ufficiale bmw e la procedura ufficiale è quella della programmazione FRM, non della resistenza... Considerato poi che devo pure tagliare i fili del cablaggio della macchina per metterle la cosa mi lascia ancora più disgustato.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2015
  19. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    7 Settembre 2014
    Ragazzi ho acquistato dei led canbus, con resistenza integrata, e funzionano, solo che quando accendo il quadro della macchina lampeggiano per qualche secondo per poi funzionare perfettamente. Allora ho provato a mettere 2 resistenze, collegandole semplicemente tagliando i fili e collegando con dei morsetti. Ma lampeggiano ancora all'accensione del quadro per poi funzionare perfettamente.. come mai ??
  20. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Le resistenze ti evitano che ti segnali luce fulminata, i led canbus hanno la resistenza già integrata quindi non te ne servono altre. ..per evitare lo sfarfallio dovresti mettere dei condensatori da 10 o 15 uF ma ci sono delle controindicazioni:
    1. Quando spegni le luci ti rimangono accese per qualche secondo e si spengono poi gradualmente
    2. Se per qualche motivo il circuito va in risonanza (può capitare) bruci qualche centralina
    Disabilitare definitivamente il check risolve anche il problema dello sfarfallio senza mettere condensatori
