BMW Z4 E85/E86 resistenza ventilatore
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Zot, 22 Agosto 2024.
  1. Zot
    Zot Aspirante Pilota
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    Ciao mi si è rotta la resistenza del ventilatore, ho chiesto in BMW il ricambio che è arrivato con la variazione del codice e del pezzo, il pezzo originale non lo fanno più perciò danno una modifica che va al posto dell'originale se non fosse altro che quello originale ha un connettore con 6 fori e 5 quello nuovo solo con 5 fori, lo schema elettrico di quello vecchio riporta come sono identificati mi fili 1 dal reostato 2 non so cosa sia 4e5 al ventilatore 6 corrente diretta, a questo punto come lo collego quello nuovo se anche la numerazione dei pin non è uguale. anche il capofficina BMw non sa che dirmi.
    le foto mostrano le due connessioni
    Grazie se qualcuno può aiutarmi
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 22 Agosto 2024
  2. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo il catalogo ricambi quel connettore e presumibilmente la resistenza, che ti hanno venduto, non sono della Z4.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=8377762
    Io posso dirti come collegarlo, secondo gli schemi di una delle auto in cui montava (ad esempio la E39) ma non ti garantisco che funzioni e soprattutto che non si bruci qualcosa.
    Loro ti hanno confermato la compatibilità?
    Avevano l'occhio vigile o dormiente?
    Per evitare problemi io lo riporterei indietro e lo comprerei da questo concessionario tedesco:
    https://www.hubauer-shop.de/en/blow...avl0NKhYai_b6h46EWwezGNWibjzbW6kUOEHPmhxq1RGo
    A Zot piace questo elemento.
  3. Zot
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    intanto grazie per la risposta, ma è da BMW che arriva il pezzo, prova a dirmi come collegarloal limite lo riporto e vedo di seguire il tuo link.
  4. Zot
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    ti allego la foto della resistenza nuova che porta il numero di codice del collegamento a Hubauer
    Files Allegati:
  5. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Secondo gli schemi che ho, i pin della Z4 in origine sono:
    1 comando dalla centralina (rosso/verde)
    2 massa (marrone)
    3 vuoto
    4 negativo motore (nero/verde)
    5 positivo motore (rosso/blu)
    6 alimentazione (giallo/verde)
    I pin di E39 ed E53 sono:
    1 negativo motore
    2 alimentazione
    3 comando da centralina
    4 massa
    5 positivo motore
  6. Zot
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    fatto risolto tutto grazie a tutti.
  7. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con i colori che ti ho indicato o in altro modo?
  8. Zot
    23
    31 Agosto 2014
    BMW Z4
    Ho visto adesso il tuo messaggio dei colori, ma ho guardato gli schemi della e 85 e della e 39 e ho tratto le mie conclusioni, in ogni caso caso della dritta sullo schema della e39
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
