Resistenza stadio finale clima | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tribunep, 22 Aprile 2009.
  1. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    Riuppo questo topic per non aprirne un'altro.
    Ho lo stesso problema da 1 mese, la centralina clima bizona con LCD rosso si accende ma qualche volta la ventola non parte, dopo qualche tempo che la centralina è accesa parte.
    Se anche metto a velocità massima la ventola non va.
    Inoltre nella parte passeggero delle bocchette del vetro anteriore esce sempre aria molto calda, anche se in estate accendo il clima dalla mia parte lato guida esce fredda dalla parte del passeggero esce sempre calda, saranno bloccati i rubinetti?
    saluti e grazie delle risposte.
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per la ventola, al 98,6758943% è colpa del condensatore.
    per il secondo problema, sono sicuramente bloccati i rubinetti
  3. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    in che senso?
    fammi capire qualcosa inpiù...Grazie
  4. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quale parte non hai capito?
    per il problema della centralina, la causa può essere del condensatore, ma non è sicuro al 100%.
    per quello che costa, vale la pena provare a cambiarlo.
    per il problema del caldo da una parte, invece, sono sicuramente bloccati i rubinetti.
    se sai che ci sono, suppongo che tu sappia anche come sistemarli.
    in caso, sul forum c'è più di una discussione su come fare.
  5. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    667
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    questa che hai messo in foto è la resistenza stadio finale che si trova nella zona pedale acceleratore??
    Perchè non sono stato in grado di trovarla e da una parte ho letto che dovrebbe essere il resistore del motorino ventola.
    Te lo chiedo perchè io nella zona "pedale acceleratore" ho trovato solo quella a dentini fissata con viti torx.
    Ho il clima digitale e ogni tanto capita che la ventilazione non parte pur selezionando qualsiasi velocità, ma la centralina clima funziona benissimo
    Se spengo e riaccendo il motore torna a funzionare..
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è la resistenza della ventola.
    tu non ha questa, hai quella coi dentini perchè con il climatronik si può regolare + velocità, mentre quella della foto è per il comando manuale che ha 4 velocità.
  7. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    Aggiornamento:Dopo qualche mese fino ad oggi ila ventola clima non ha più fatto il problema scritto da me, chi sa il perchè?
    Se comunque il costo per sostituire il condensatore è irrisorio ditemi dove è che lo sostituisco o se esiste un tutorial gentilmente linkatemelo.
    meglio in aggiunta sostituire anche la resistenza oppure no?
    Costo di entrambi?
    Riguardo i rubinetti dalla parte passeggero anche con clima in estae acceso esce aria rovente esiste tutorial e quanto costano originali?
    saluti a tutti.
  8. aldin
    aldin Collaudatore
    418
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Il costo del condensatore è irrisorio, pochi centesimi...se la resistenza non da problemi non sostituirla!
    Per quanto riguarda i rubinetti comprarli originali costano oltre le 200 euro.... io proverei prima ad aprirli e pulirli...nel caso non dovesse funzionare dopo la pulizia, ne prenderei uno dal demolitore, lo pulirei per bene e lo monterei...io ho fatto cosi!
    Per la riparazione del condensatore del climatronic puoi dare un'occhiata qui...http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?156552-Reportage-Riparazione-cliamotronic-su-E36
  9. luka_088
    667
    5 Febbraio 2007
    Ragazzi visto che la ventilazione del clima sta per morire definitivamente, sapete dirmi se questa resistenza va bene?
    http://www.ebay.co.uk/itm/Heater-Blower-Motor-Final-Stage-Resistor-For-BMW-E39-E46-X5-M5-325Ci-325i-330Ci-/281087288243?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Plat_Gen%3AE36&hash=item41721ba3b3
    per e36 1995 climatronic ovviamente
    Il venditore non mi sembra molto esperto e non mi ha dato una risposta esauriente, secondo voi mi conviene prenderne una così da 20 euro? oppure orientarmi su marche più serie tipo Febi ecc.. da 80euro?
    grazie
  10. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    Ma la ventola della E-36 Cabrio sotto al lunotto funziona ooppure no, non l'ho mai capito...e come si accende?
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    boh
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2013
  12. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    machecazz.....
    voi vedete quello che ho scritto più su?
    io leggo solo una parte del quote, e basta. :-k
  15. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    In che senso... non lo sai?
  16. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma li leggi gli altri messaggi?
    avevo scritto la risposta 3 volte, ma il sistema non l'ha postata.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2013
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    niente da fare, non mi lascia rispondere.
    stocaxxo di multiquote
  18. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che problemi hai?
    ho dato un'occhiata ai codici di ricambio, e quella sembra che non vada bene per la tua......
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    la mia funziona, la tua non lo so.
    a capote chiusa, premi il pulsante dello sbrina-lunotto.
  20. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    deve funzionare sempre oppure sotto certe temperature esterne?
    Ora ho montato hard top...funziona lo stesso?
    deve uscire aria carla o fredda?
