Reset steptronic
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da drlukas, 13 Settembre 2014.
  1. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ho una countryman Cooper d automatica con 5000 km a parte gli scandalosi consumi 8,5 in città e 12 fuori vorrei re settarie gli adattamenti dello steptronic. Secondo voi la procedura per vecchie BMW funziona? Quadro acceso e 30 secondi acceleratore premuto altro fondo corsa?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Prova...c'è chi ha notato molta fluidità dopo aver fatto quell'operazione!!c'e' invece chi crede che sia solo un effetto placebo!!!
    la stessa operazione la consigliavano sui cambi aisin 6 marce!io provai sulla croma ma non notai nessuna miglioria.
  3. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Mini Contryman Cooper S ALL4
    Volevo delucidazioni in materia.... cosa vuol dire resettare lo steptronic? io ho una countryman cooper s con cambio automatico e al volante, cosa succede resettando i settaggi?
    grazie
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Dovrebbe tornare ai parametri originali....che col tempo dovrebbero essersi adattati allo stile di guida del conducente...
  5. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Io ho provato con la mia cooper d ma non trovo differenze, sempre che il procedimento sia uguale a quello di bmw
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Si il cambio è uguale almeno sulle vostre che sono recenti.le vecchie mini avevano un'altra tipologia di cambio automatico.
  7. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Ma la procedura esatta quale sarebbe? Mi pare che 30 secondi a tavoletta con quadro acceso non faccia nulla...
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    S e' quella:
    motore spento quadro acceso e pedale acceleratore premuto fino in fondo,oltre lo scatto del kick per intenderci...ma non cambierà nulla....la fluidità la ritrovi solo cambiando olio dopo 70/80.000 km....li te ne accorgi veramente che il cambio risponde e lavora meglio....
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quella fantomatica procedura non serve a nulla per resettare lo steptronic, ma semplicemente per l'acceleratore
    il cambio si resetta solo in officina (purtroppo)
  10. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Cosa vuol dire solo per l'acceleratore?
  11. andrea.veronesi
    andrea.veronesi Kartista
    216
    8 Aprile 2012
    Mini Countryman Cooper S All.4
    Curiosa questa discussione... Non ho capito a cosa serve questa procedura... Ho una countryman cooper S di fine 2010 col cambio automatico con 100K km...
  12. andrea.veronesi
    216
    8 Aprile 2012
    A cosa serve resettare il cambio ?? E l'acceleratore ?? Il cambio olio del cambio automatico lo vorrei fare.... prossimo tagliando (che dovrò fare a breve in quanto il meccanico ha trovato il motore pieno di morchia e ho fatto 2 cambi ravvicinati, questo è il 3°) vorrei provare i prodotti royal purple per motore (olio) e cambio automatico (olio ATF)... avete altre marche da suggerirmi ?? Grassie....
  13. cippy89
    11.608
    2.640
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Pare che le centraline si adattano leggermente in base allo stile di guida. Se guidi sempre a gas a martello o con un filo di gas la centralina si adatta a questo stile di guida. Quindi se sali su una guidata sempre piano e sei abituato alla tua sempre a tavoletta, potresti sentire delle differenze.
    Il reset porta tutto ai valori di fabbrica.
  14. andrea.veronesi
    216
    8 Aprile 2012
    Ma pensa te...ganza sta cosa... Fine settimana provo... :-) Grazie...
  15. andrea.veronesi
    216
    8 Aprile 2012
    Curiosità, le specifiche dell'olio del cambio e del differenziale quali sono ? Non le trovo nel libretto....
  16. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Reset steptronic
    Ho una countryman con cambio automatico con 75000 km e ho chiesto in concessionaria per l'eventuale cambio dell'olio del cambio. Mi hanno risposto che non si cambia mai. È vero?
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Confermo quanto detto da Cippy, Bmw adotta su tutte le auto questo sistema in generale.
    Assimila lo stile di guida e si adatta nella risposta.
    Ad ogni modo man mano si adegua da solo, non serve resettare nulla, non e' una impostazione fissa.
    Il reset permette solo di aver subito una risposta neutra che si adatti subito, ma ci pensa da solo anche se magari ci mette un po' di piu'.
    Ovviamente serve solo in un caso, ovvero se il precedente guidatore era una lumaca tranquilla e quello nuovo invece ha il piede pesante, alche' sentirebbe un po' di pigrazia nelle scalate.
    Ma dopo un po' di guida allegra si riadatta comunque.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2016
  18. andrea.veronesi
    216
    8 Aprile 2012
    Secondo me non sostituire mai l'olio del cambio non fa benissimo... Poi, ti dico, io ogni 60Km, solitamente, lo cambio e credo nella mini farò altrettanto.
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Nel cambio manuale praticamente nessuno lo cambia, con cambio auto invece sarebbe opportuno, dato che lavora molto di piu' ed e' piu' delicato.
    In pratica qualsiasi olio si deteriora nel tempo e con l'uso, sta di fatto che molti cambian prima auto di arrivare al bisogno di certe operazioni, quindi e' una operazione che interessa chi prende auto usate.
    Quindi, dopo molti km meglio cambiarlo se possibile, la macchina puo' solo ringraziare.
  20. osio
    osio Secondo Pilota
    696
    24 Gennaio 2006
    Reset steptronic
    Ma se la BMW/mini non lo prevede nei suoi interventi devo andare da un meccanico per farmelo fare?
