BMW Serie 1 F40 Reset spia freni
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Cristian2079, 25 Giugno 2024.
  1. FrenkDaniele
    FrenkDaniele Kartista
    87
    8 Novembre 2024
    S. Michele Vignolo Cuneo
    Serie 1 F40
    Grazie delle precisazooni. Appena posso vedo di scoprire bene come hanno studiato il modo per avvertire e potere resettare il sensore senza sostituirlo se eventualmente fosse ancora buono.
  2. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Ciao a tutti. Oggi ho sostituito il sensore di usura perché l' ho provato e pur sembrando buono non dava continuità al segnale e ho messo quello nuovo non originale lo preso su aliexpress costa 1.50 euri ma grazie il governo attuale che come ringraziamento per averlo votato ha messo un' imposta di 2€ + 3€ l' Europa + spedizione alla fine mi è costato 8€.
    E dopo ho resettato con successo. Il counter era a 1400 km. Quindi per chiarire il funzionamento sulla F40.
    Se si cambia le pastiglie quando non sono ancora sotto i 5mm il sensore non interviene e quindi sempre verificando che non abbia sfiorato il disco lo si può reinstallare senza doverlo sostituire ne resettare. Se si aspetta che che il sensore va in contatto col disco (meno di 5mm) parte il counter sul quadro strumenti attivato dalla mancanza di segnale del sensore (a me sarà partito da 2000) ma non sono sicuro. Quindi se si sostituisse il sensore prima che arrivi a zero si può resettare una volta che la centralina riceve di nuovo il segnale.
    Se invece si lascia andare il counter a zero allora si accende la spia rossa e anche se si sostituisce il sensore i softwaristi BMW hanno fatto in modo che anche la centralina riceve il segnale dal sensore il reset non si può piu fare ne dà autovettura e neanche dagli strumenti di diagnosi. In BMW concessionaria hanno tipo un computer fornitogli da casa madre come il PG della Siemens dove c'è l' abilitazione al reset. Non si capisce il perché facciano cosi ma la realtà è quella.
    Haradik se ricordo bene il nome aveva ragione.
    Spero di avere risolto la questione
    Ciao a tutti.
  3. Lucida04
    7.403
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Resta un dubbio: come fa a sapere quanto si è usurata e quanti km restano? Statistica ?
  4. rsturial
    17.808
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, non c'è altro modo, il segnale è on-off e una volta che ha toccato non può valutare nulla se non che il segnale è off.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  5. Lucida04
    7.403
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    E quindi non è molto attendibile come ho sempre pensato . Se uso pastiglie morbidissime rischio di arrivare a ferro molti prima che compaia l'avviso e quindi al blocco del reset. Di conseguenza meglio usare i vecchi metodi e controllare live
  6. rsturial
    17.808
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    C'è chi è convinto ci siano 2 tipi di sensori per due tipi di centraline/sw diversi.
    La mia, precedente alla f40, fa il conteggio dal reset partendo da 80.000km (più o meno secondo assale), quando arriva a 5.000km parte l'alert e non si muove più fino a quando il sensore non tocca, se il sensore tocca e il conteggio è ancora alto scende immediatamente a 5.000km e parte l'alert.
    Mi risulta che non ci siano problemi a fare il reset in qualunque caso, ma mantenendo sensore vecchio lo ho fatto solo quando era ancora integro e i km molto alti, nell'altro caso era consumato ma il countdown non era a zero.
  7. rsturial
    17.808
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, appena il sensore tocca arriva l'avviso, in teoria dovresti cambiarle il prima possibile e non aspettare che il conteggio vada a zero.
  8. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Quando il sensore di usura (circa a 5 mm di spessore rimanenti) va a contatto col disco il suo rivestimento in plastica si consuma fino ad interrompere la continuità del segnale alla centralina. Quando manca ingresso sensore il software attiva e visualizza (o accenderà spia gialla col disegno delle pinze) i km entro i quali si deve fare il service pastiglie. Se si mette un sensore nuovo nel range del counter o ponticelli i due fili se non ti interessa sostituirlo o lo sostituisci ma non lo colleghi alle pastiglie allora ai l' abilitazione al reset. Se lasci che il counter va a zero si accende la spia rossa.Puoi fare tutto quello che ho detto prima ma per resttare e quindi spegnere la spia rossa devi andare in concessionaria BMW dove hanno un computer fornitogli da BMW che ha l' istruzione per resettare. È una semplice porta OR un bit da chiudere che però sugli altri dispostivi non c'è e non c'è neanche nel software IDrive 7. Tutto li. È molto semplice.
  9. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Il sensore ha un unico segnale che arriva alla centralina ed è un normalmente chiuso. Cioè la centralina deve avere l' unico ingresso sempre per non fare partire il counter. Probabilmente sul modello precedente era diverso. Io mi riferisco alla F40. Si vede che lo hanno semplificato giustamente.
  10. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    il sensore non è altro che un filo in corto...la centralina finche vede in corto, quindi a 0 sa che è ok, se il circuito si apre, diventa 1, allora tac...il consiglio di ponticellare un filo ecc per 10€ di cavo mi sembra un po esagerato.
  11. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Non è per il costo del sensore è per il doverlo sostituire inutilmente e poi potresti rompere la parte femmina del connettore che rimane sull' auto.
    È meglio fare come hanno sempre fatto i nostri genitori. Verifichi a vista o col calibro e se è il caso sostituisci.
    Poi per gli sbadato o le femmine con tutto rispetto per loro è meglio che il sensore sia attaccato alla pastiglia per sicurezza (BMW hanno pensato giustamente a loro per la sicurezza avrei fatto anche io cosi.
    La centralina riceve un ingresso (ponticello corto come dici) quell' ingresso un negativo e non un positivo per evitare che il filo toccando il disco non mandi in c orto tutto il sistema. Dicevo l' ingresso negativo manda a 1 il bit che segnala che la pastiglia è a posto. Se l' usura lo interrompe quel bit va a zero e innesca la procedura di avviso service pastiglie. Spia gialla counter.
  12. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Haradik comunque volevo dirti che in un tuo messaggio precedente avevi detto semplicemente spia gialla cambi sensore piu resettare spia rossa devi fare reset dal concessionario.
    Avevi risposto giusto bravo.
  13. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Many thanks
  14. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Questa mattina sono andato in officina dai miei amici a sostituire dischi anteriori,pastiglie,fluido dell'impianto e sensori ant. e post. Già da tempo si era accesa prima la spia gialla e successivamente la rossa.Mi sono distratto un'attimo e mentre stavo parlando con uno dei ragazzi,un'altro mi ha resettato la spia rossa senza nessuno strumento ausiliario,direttamente con i comandi dell'auto,il tutto in circa un paio di minuti,non ho fatto in tempo a seguire la sequenza che aveva già finito..dopo tutto quello che avevo letto su questa discussione,dove sembrava che solo in conce bmw si potesse cancellare la famigerata spia rossa,potete immaginare il mio stupore..#-oa quanto pare nothing is impossible..=D>
  15. Lucida04
    7.403
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non vorrei dipendesse dalla versione sw. Ti assicuro che io ed il meccanico e l'assistenza della sua strumentazione abbiamo provato di tutto con le posteriori
  16. FrenkDaniele
    87
    8 Novembre 2024
    Serie 1 F40
    Io ho resettato prima che si accendesse per sicurezza.
  17. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Non hai provato solo tu,qua è pieno gente che ha provato in officine generiche,centri bosch e altri utenti in autonomia che non ci sono riusciti,almeno non se ne ha notizia,per quello sono rimasto molto stupito..Per la versione sw io ho ancora quella della casa madre di 5 anni fa,07/2021.50 Non credo comunque sia un problema di sw,anche perchè tra i tentativi che sono stati fatti negli anni,nel mucchio saranno capitate le versioni più disparate.Tra l'altro,come ho scritto poc'anzi il reset è stato fatto senza nessuno strumento esterno..vuoi vedere che magari centra il famoso manico..:lol:
  18. Lucida04
    7.403
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quando ho provato da BC la procedura iniziava ma poi diceva reset impossibile
  19. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Se fosse per la versione,vorrebbe dire che lo possono fare solo quelli che hanno la mia,però ripeto non sono a conoscenza che qualcuno abbia avuto esito favorevole in questa operazione..:-k
  20. rsturial
    17.808
    15.350
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il tuo count down era arrivato a zero?
