reset spia cambio olio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nellomix, 7 Febbraio 2008.
  1. nellomix
    nellomix Aspirante Pilota
    7 Febbraio 2008
    serie 1
    Salve a tutti
    Ho una serie 1 sulla quale ho effettuato da poco il cambio dell'olio ma il meccanico non è riuscito a resettare la spia del service...
    C'è una procedura "segreta"?
    Grazie e complimenti per il forum!!!=D>
  2. sossio
    sossio Kartista
    110
    21 Marzo 2010
    bmw serie 1
    ce una procedutura di resettaggio in manuale io c e l ho
  3. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Se la sai mettila!! :wink:
    Eccola qui:
    Reset service su E87 E90 E91
    1) Accendere il quadro aspettare che appaiano i KM, schiacciare il pulsantino di reset del contachilometri per 10 secondi (se si schiaccia per meno tempo resetta solo i km);
    2) nel display grafico quadrato (quello superiore) appare il simbolo giallo dell'ABS e subito dopo compare l'indicazione di oil service (in pratica la medesima che compare appena si mette in moto l'auto), data e KM residui;
    3) a questo punto è possibile navigare con il selettore "su/giù" sulla manopola del BC e verranno visualizzati tutte le scadenze in modo analogo a quando si entra nel menù "service-info" ma con la differenza che premendo il pulsantino del BC (quello in cima alla leva) è possibile resettare il relativo parametro;
    4) se premo il pulsante BC appare subito la scritta "reset" con un segno di spunta accanto (come quando si inizializza il sistema run-flat, dopo la conferma); 5) Se non si vuole resettare nulla dopo qualche secondo esce automaticamente dalla funzione del menù senza resettare niente:
    ATTENZIONE! se tenete premuto il pulsantino "reset KM" a motore spento, appare solo il simboletto dell'ABS
    Per entrare in questo "menù segreto" è indispensabile che il motore sia in MOTO o che l'accensione sia inserita, cioè premendo il pulsante di start motore senza premere la frizione, in modo che il motore non si avvia ma è possibile operare come fosse avviato- Ovviamente, in questo caso, dopo bisogna ricordarsi di premere nuovamente "start/stop" per spegnere i contatti prima di estrarre il telecomando.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2010
  4. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Se non sbaglio però se non sei arrivato al raggiungimento dello scadere del tagliando precedente non ti fa resettare quel service. Almeno nella mia pre-rest è così..
  5. gjonn
    gjonn Secondo Pilota
    838
    26 Giugno 2008
    bmw indecente
    vedi che e diversamnte, se hai superato la scadenza nn puoi resetarla dal display, mentre se e prima lo puoi fare tramite display
  6. enzors
    enzors Aspirante Pilota
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    ciao ragazzi io ho superato ampiamente le scadenze (diciamo ke sono almeno a -5000km) sia sulle pastiglie che sull`olio posso seguire la procedura che ha postato Gildo????
    grazie1000
