Reset SI con resistenza o no ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kaisersose78, 9 Maggio 2006.
  1. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non capisco ancora, per "quella" intendi l'e36 o l'e46?
    in breve, hai il 320 2000cc o il 2200cc 170 cv? perche hanno 2 elettroniche diverse e le prese son di 2 tipi in 2 posti diversi
  2. aur3sil
    aur3sil Aspirante Pilota
    26 Settembre 2010
    320 2000cc dal 2002.ok?
    scuza e gratie per la piacenza con me
  3. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    essendo ancora un 2000cc anche se han smesso la produzione nel 2000 e non nel 2002 come la tua dovresti trovare un connettore tondo con un coperchio di circa 5-6cm nel vano motore, togli il coperchio e sotto trovi tanti forellini cerca quello marchiato col numero 7 vicino e con un pezzo di filo fai ponte verso massa gira il quadro qualche secondo e poi dovrebbe resettarsi
    se invece hai un 2200cc e non hai il connettore tondo nel cofano ma ha hai quello rettangolare dentro in macchina la procedura è questa
  4. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    io ho un 318is del '97.. ho provato a guardare neel cofano ma non ho trovato la presa... dove si trova? A giorni mi faccio il tagliandone e vorrei resettare da solo la spia!
    Grazie a tutti!!!
  5. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    è quella tonda a destra vicino alla vaschetta dell'olio dei freni, l'unica col coperchio
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2010
  6. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    capito.. io di quello spinotto però ho solo 4 contatti e nel tappo c'è un piccolo circuito che li mette in contatto tra di loro.. è normale sì? conto i buchi per arrivare al 7° pin?
  7. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    e' normalissimo che ci sia quel tappo, anche se non lo metti funziona tutto comunque! piuttosto il pin non devi contarlo, c'e' scritto sulla presa il numero di ogni pin, e' scritto piccolissimo ma e' scritto!
    comunque se non ti capisci qua si vede meglio
  8. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    A me sembra di avere i pin spostati:
    comunque è...
  9. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si gizzo è proprio quello che hai indicato te
  10. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Grazie!!!
