BMW X3 G01 reset service freni
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Attila2580, 15 Aprile 2019.
  1. Attila2580
    Attila2580 Kartista
    51
    22 Novembre 2011
    BMW X3 G01
    Ciao a tutti,qualcuno sa indicarmi la procedura per il reset della spia freni e il conseguente chilometraggio residuo nella sezione "stato vettura" per la G01? ho sostituito le pastiglie anteriori e la sonda, ma non so come azzerare il tutto
    grazie
  2. wewwo
    wewwo
    28.483
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  3. Attila2580
    Attila2580 Kartista
    51
    22 Novembre 2011
    BMW X3 G01
    Grazie mille, reste effettuato con successo... controllando nella sezione “stato vettura” ho notato che non si vedono i km rimanenti con le nuove pastiglie ma non ricordo se prima c era questa funzione(sulla mia vecchi F31 c’era). Qualcuno sa dirmi se sulle vostre x3 si leggono i km residui percorribili con le pastiglie..
  4. Paolino78
    Paolino78 Collaudatore
    315
    235
    29 Luglio 2018
    Pianeta Terra
    X3 18d sDrive EVO
    Io non riesco proprio a far andare indietro i pistoncini delle pinze per inserire le pastiglie nuove
  5. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Con cosa fai leva?
  6. Paolino78
    315
    235
    29 Luglio 2018
    Pianeta Terra
    X3 18d sDrive EVO
    Credo sia una procedura manuale ( meccanica) o bisogna far tornare indietro i pistoncini con la diagnosi
  7. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Devi svolgere un'azione meccanica di leva, per farli rientrare, che dev'essere consistente. Per dire, solo con le dita non ci riesci.
  8. Paolino78
    315
    235
    29 Luglio 2018
    Pianeta Terra
    X3 18d sDrive EVO
    Pensavo dovesse rientrare tramite impulsò elettrici
  9. Paolino78
    315
    235
    29 Luglio 2018
    Pianeta Terra
    X3 18d sDrive EVO
    Ho appena sentito il mio gommista di fiducia e mi ha detto che lui li fa arretrare con il pc, domattina la porterò da lui
  10. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Facci sapere come andrà, oramai penso che senza un pc fra poco non si potrà più nemmeno andare al bagno... :lol:
  11. Paolino78
    315
    235
    29 Luglio 2018
    Pianeta Terra
    X3 18d sDrive EVO
    Mi sono amaramente pentito di non esser andato in bmw .......e pensare che ho agito così per avere meno noie essendo la concessionaria/officina a più di 80 km di distanza.
  12. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.216
    4.453
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    Infatti...
    Purtroppo le complicazioni sono sempre piu ordinarie anche per la piccola manutenzione....io mi sono riproposto di fare in concessionaria anche il rabbocco ADBlue....se esplode qualcosa voglio essere dalla parte del giusto che ci hanno messo mano solo loro.
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Purtroppo nelle auto con il freno a mano elettrico bisogna trovare il modo di far ritornare il motorino per cambiare le pastiglie.
    Per la G01 non credo lo facciano carly o bimmerlink, forse ti conviene installare ISTA sul pc.
    Altrimenti puoi fare a mano can dei cacciaviti torx:
    Non ho la certezza che sia uguale su G01 ma a controllare ci metti poco.
    A Paolino78 piace questo elemento.
  14. YagO_81
    YagO_81 Kartista
    86
    28 Aprile 2017
    Roma
    BMW X3 F25
    Potresti spiegarmi come hai fatto per cortesia io non ci riesco proprio. E comunque quando si azzera il service ti dice i km rimanenti diversamente non segnala ne i km mancanti ne la scritta pasticche anteriori o posteriori
  15. LoRéBM74
    LoRéBM74 Kartista
    242
    166
    14 Ottobre 2019
    Vicenza
    BMW x3
    Ciao ragazzi.....a me nell'occasione del cambio olio dei freni mi dicono che fra 4/5.000 km dovró cambiate le pastiglie dei freni anteriori e posteriori (circa 500/600 euro di spesa ..)...non ho alcune spia ne messaggio nello stato della vettura ne km residui ne avvisi per la sostituzione ....mah ....
  16. YagO_81
    YagO_81 Kartista
    86
    28 Aprile 2017
    Roma
    BMW X3 F25
    Normale! Il conto alla rovescia dei km si attiva solo quando l'usura delle pastiglie si mangia il sensore e scatta l’avviso non esiste piu la voce dei km residui come nei precedenti modelli. E comunque 500/600 per cambiare delle pasticche è una follia quando a me è costato 200 ma ho l’unico problema del reset di queste nuove g01 QUALCUNO PUO AIUTARCI?????
  17. THOMAS73
    20.696
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    dovresti riuscire con adattatore per presa obd e bimmerlink
  18. YagO_81
    YagO_81 Kartista
    86
    28 Aprile 2017
    Roma
    BMW X3 F25
    Non si riesce….. nella f25 si faceva con una combinazione di pulsanti….. ora????? Possibile sia l’unico a porsi il problema????
  19. rsturial
    17.903
    15.385
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per avere tutte le funzioni disponibili serve un adattatore compatibile con le Gxx, quelli che andavano con le Fxx non vanno bene, tranne gli obdlink lx/mx.
  20. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Funziona anche su G01, segui bene la procedura
    A LoRéBM74 e THOMAS73 piace questo messaggio.
