BMW Serie 1 F40 Reset post sostituzione pastiglie anteriori
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da elburas, 8 Luglio 2020.
  1. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    Buongiorno a tutti!
    Sono possessore di una F40 e da un migliaio di km il bc segnala la necessaria sostituzione delle pastiglie anteriori.. Avendone l'auto appena 10k ho anche avuto il dubbio che potesse esserci un errore ma, grazie all'officina di gommista di mio padre, ho potuto subito accertarmi che non era questo il caso.
    Volendo quindi effettuare questa sostituzione in modo autonomo sono a chiedervi se conoscete, una volta cambiato il sensore, il modo di effettuare il reset del service pastiglie anteriori per la F40??
    Premetto che prima di aprire una nuova discussione ho cercato molto sul forum ma non ho trovato nulla.
    Grazie mille a chi vorrà aiutarmi!!
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Azz... ci fai pista o hai il piede pesantissimo:-)
  3. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    Mai pista, consumo esagerato...........
  4. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Pazzesco , c’è qualcosa che non va...
  5. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    sono arrivato ad una conclusione, questa volta le cambio da solo, con un centinaio di euro me la cavo e vedo questa nuova serie come e in quanto si consuma...
  6. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    Pastiglie e sensore sostituiti.. ovviamente il service non si è azzerato.. ci sono novità riguardo qualche procedura per resettarlo??
  7. Andr3A
    Andr3A Secondo Pilota
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    Approfitto per fare una domanda senza aprire una nuova discussione:
    se cambio sensori e pastiglie prima che parta l’avviso sull’idrive posso in ogni caso azzerare i km con la procedura “manuale” entrando nel menu segreto sul cruscotto ?
  8. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    Si ma come fai ad entrare nel menu segreto??
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  10. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    certo che puoi azzerare il Bc , che poi non è la parte "segreta", unica cosa che per fare azzeramento, devi far apparire, il check della sostituzione, quindi "aprire " il contatto del sensore, e poi si prende il reset
  11. Andr3A
    888
    42
    1 Luglio 2006
    BMW 118d M Sport
    quindi bisogna per forza aprire il circuito del sensore... volevo capire questo... ergo non ti fa resettare se il computer pensa che le pastiglie siano ancora buone...
  12. elburas
    elburas Kartista
    133
    20 Settembre 2008
    M135i F40
    si questa procedura la conosco ma per la F40 con live cockpit come si fa??
  13. BBObeBB
    BBObeBB Aspirante Pilota
    47
    18 Dicembre 2021
    siena
    bmw 118D
    Anch io a breve le sostituiro da solo.... Ancora non c ho attaccato. Il computer(sono elettrauto) naturalmente non é specifico BMW ma penso che una volta sostituite riuscirò a fare il reset tramite texa...
    Quindi penso che se vai da un qualsiasi elettrauto riesca ad azzerati il messaggio...
    Almeno spero... Quando le sostituiro vi farò sapere ehehe
    A CarMons piace questo elemento.
  14. SCO
    SCO Collaudatore
    444
    264
    22 Ottobre 2019
    Castelli Romani
    118i sport F40
    Anche io ho il messaggio di sostituire le pastiglie anteriori dopo appena 26000 km...
    Con la precedente auto del gruppo volkswagen con motore diesel (maggior freno motore quindi) ma sempre con cambio automatico e roulotte al traino per almeno 5000 km le ho sostituite dopo 10000km...
  15. Andry T
    Andry T Aspirante Pilota
    36
    20 Settembre 2020
    Torino
    The 1 120d Xdrive StormBay
    Ragazzi ho una (F40) 120d xdrive con impianto frenante Msport (quello blu per intenderci).
    Qualcuno sa dirmi su quale pastiglie orientarmi e soprattutto le
    Dimensioni perché non so se le pastiglie normali vanno bene su quell’impianto frenante. Grazie a tutti
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    edit onde evitare indicazioni sbagliate
    Ultima modifica: 1 Maggio 2022
  17. Andry T
    36
    20 Settembre 2020
    Torino
    Grazie mille…la cosa che mi preoccupa è che nessuna di queste la da compatibilità con la mia Bmw
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    effettivamente nella schermata realoem porta il tuo modello con una pinza per disco da 360, e pinze non quelle "classiche blu", ma un tipo diverso:
    le pastiglie che ti ho dato io non vanno bene per questo impianto ma vanno bene per questa tipo di pinza:
  19. Andry T
    36
    20 Settembre 2020
    Torino
    809A4EAB-DA08-4740-A0CD-0FFBC545FD5C.jpeg 5C24F64C-F51C-4339-AAFB-BB188C2FF84F.jpeg E5159FD6-5C0C-433F-8879-D551092DAC86.jpeg 0E4C5807-C419-485B-A675-663F02040E88.jpeg 0E4C5807-C419-485B-A675-663F02040E88.jpeg E5159FD6-5C0C-433F-8879-D551092DAC86.jpeg 5C24F64C-F51C-4339-AAFB-BB188C2FF84F.jpeg 809A4EAB-DA08-4740-A0CD-0FFBC545FD5C.jpeg 809A4EAB-DA08-4740-A0CD-0FFBC545FD5C.jpeg 5C24F64C-F51C-4339-AAFB-BB188C2FF84F.jpeg E5159FD6-5C0C-433F-8879-D551092DAC86.jpeg 0E4C5807-C419-485B-A675-663F02040E88.jpeg 5C24F64C-F51C-4339-AAFB-BB188C2FF84F.jpeg
    E infatti io non ho questo impianto ma quello nuovo blu che è tutto liscio come forma della pinza.
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ok tu hai il kit pinza anteriore del postmontaggio Mperformance.
    mentre dietro hai questa applicazione
