Reset oilservice-tagliandi x E36
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by goblin, Nov 18, 2003.
  1. Luca318
    16,574
    116
    Nov 20, 2003
    ///M3 E36 Individual
    ma il tagliando l'hai fatto? :mrgreen:
  2. AlexSacry
    AlexSacry Aspirante Pilota
    44
    BMW E46 cabrio
    Si certo, l'avevo fatto prima dell'estate (non in BMW ovviamente) ma allora non ero riuscito a resettare, ieri finalmente si...
  3. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    Fa piacere essere utile :mrgreen:
    Ciao
  4. sandro779
    sandro779 Collaudatore
    271
    gianpippo sei stato utilissimo grazie infinite.
    questa mattina mio si è acceso l'ispection e oggi pomeriggio l'ho gia resettato.
    grande sei il migliore....
  5. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    Dec 12, 2006
    BMW Z4
    salve gente sapete percaso se c'e' una procedura per resettare l'orologino che indica la cadenza di sostituzione del liquido freni nell'e36? oggi il meccanico mi ha resettato dopo il cambio olio (con un apposito marchingenio che si allaccia alla presa diagniosi)le spie ma quella del orologio e' rimasta.grazie saluti
  6. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1,191
    31
    Nov 17, 2005
    E36 320i coupè
    Ciao ,
    io ho questo documento , in tedesco
    http://digilander.libero.it/kaisersose_78/Service_Intervall_reset.pdf
    dove è spiegato che è possibile resettare l'avviso "ISPECTION" assieme a quello dell'orologio.
    I passi da seguire dovrebbero essere i seguenti :
    a. Metti su ON
    b. Pin 7 della spina di diagnostica per circa 12 secondi a massa (19 nello
    zoccolo o massa dello scompartimento di motore)
    c. metti a OFF
    d. attesa di 20 secondi
    e. metti a ON
    f. Pin 7 della spina di diagnostica per circa 12 secondi a massa (19 nello
    Zoccolo o massa dello scompartimento di motore)
    Il tempo deve essere mantenuto piuttosto esattamente, altrimenti non funziona.
    La traduzione approssimativa di tutto il documento è questa : http://digilander.libero.it/kaisersose_78/traduzione.doc
    Prova e facci sapere :wink:
  7. aleandro
    aleandro Aspirante Pilota
    bmw316icoupè e36
    perdita acqua
    ciao a tutti
    posseggo un 3.16 coupe' del '95.La temperatura dell'acqua e' sempre stata normale ,controllo di routine e trovo il serbatoio vuoto.Accendo e quando la temperatura si stabilizza incomincia a perdere sotto il radiatore (goccia copiosamente sotto al centro del paraurti)non riesco a vedere perche' e' coperto ma il radiatore sembra integro.La perdita c'e' solo con il tappo avvitato, se lo tolgo smette. Il conce dice che e' normale perche' il circuito lavora a1.5bar. ma cosa mantiene la pressione a questo livello? Puo' essere il tappo?
    grazie ciao
  8. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    si può essere il tappo da sostituire e gocciola quando rabbocchi e rabbocchi oltre il necessario, se la temp non ti si sposta dalla tacchetta centrale è tutto ok, tieni sotto controllo l'acqua una volta settimana e sei ok
