reset N96 | BMWpassion forum e blog
reset N96
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da *Giobbe*, 15 Marzo 2009.
  1. *Giobbe*
    7.096
    388
    30 Dicembre 2007
    nuovamente BMWizzato...
    come si resetta l'N96...?
    so che c'è un "qualcosa da digitare sulla tastiera"....#-o
    grazie....:wink:
  2. francesco1980
    francesco1980 Amministratore Delegato BMW
    3.138
    46
    17 Luglio 2008
    in attesa X6M - M3 e92
    prova :
    #7370#
    pasword :
    12345
  3. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Se parli di formattare la memoria telefono, io sui S60 e S60v2 (cioè dal 6600 all'N73) ho sempre utilizzato i seguenti tasti premuti per una 20ina di secondi senza mai rilasciarli:
    * tasto verde 3 power
    Il tasto power è quello dove accendi il cel ;) dopo di che hai un cellulare nuovo come appena comprato ;)
  4. *Giobbe*
    7.096
    388
    30 Dicembre 2007
    non succede niente...!!!!!! che due collions........!!!!!!!!!!!
    se lo scaravento contro il muro.....??????
  5. gionngionn
    gionngionn Primo Pilota
    1.129
    24
    16 Dicembre 2006
    x3
    Prova così... attenzione sempre al backup
    Se non c'è alcuna risposta dal tuo telefono cellulare, cerca di ripristinare il telefono cellulare formattandolo.
    • Mantieni premuti i seguenti tasti sul telefono cellulare 3, [​IMG] e *
    • Premi il pulsante di accensione del telefono cellulare per 1 secondo
    • Continua a tenere premuti i tasti 3, [​IMG] e* fino a quando non sentirai il tono di accensione del telefono cellulare.
    Se non c'è ancora alcuna risposta:
    • Porta il telefono cellulare al Centro assistenza Nokia Care più vicino. Se il telefono cellulare è ancora coperto dalla garanzia, Nokia effettuerà le riparazioni necessarie in base ai termini e alle condizioni ordinarie di garanzia.
    • Note: Se il telefono cellulare Nokia non è più coperto dalla garanzia, Nokia non è responsabile per eventuali perdite nei termini definiti dall'Accordo con l'utente finale del software. Visita www.nokia.com/repair per maggiori dettagli www.nokia.it/assistenza per maggiori dettagli.
    Torna su
  6. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    è lo stesso procedimento che ho scritto io XD
  7. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    oppure *#7370#
    psw 12345
    il tel sia riavvia ed e come nuovo
  8. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    quel cosdice rimetti le impostazioni default, ma non cancella niente dalla memoria....correggetemi se sbaglio...
  9. *Giobbe*
    7.096
    388
    30 Dicembre 2007
    esatto, ripristina la configuraz. di base....ma non resetta....:cool:
  10. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    allora ho detto bene ;) allora ci 6 riuscito a formattare i telefono?
  11. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    8 Febbraio 2009
    z4 3.0i
    uno sarebbe l'hard reset, l'altro il deep reset
    nn ho mai capito la differenza.
    se fai il codice che ho dato io, come l'accendi hai il tel con le impostazioni di fabbrica, nn hai piu foto, video, sms, rubrica, le varie impo etc..
    (cancella tutto quello che ce nella memoria del tel in pratica)
  12. *Giobbe*
    7.096
    388
    30 Dicembre 2007
    no...!....sarà facile ma io proprio a premere quei tre tasti in contemporanea non ci riesco...](*,) ...e per giunta quando premo il tasto di accensione....altro che reset....si spegne e basta....!!!!
    ora provo con pc suite a reinstallare il software...:cool:
  13. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Bmw 530d f10 luxury 258 cv
    Infatti, anche io ho fatto così........basta scaricare nokia nseries pc Suite e poi aggiornare il software (lo puoi sia sovrascrivere aggiornamento sia aggiornarlo direttamente. ecco tutto.....:wink:
  14. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Allora per formattare un nokia ti cito una nota che ho trovato:
    Normal Reset (Ripristinerà le impostazioni originali, non formatta tutto)
    Digitare questo codice sulla testiera del telefono: *#7780#
    Deep Reset (Cancellerà tutti i dati e i programmi presenti nel telefono)
    Digitare questo codice sulla testiera del telefono: *#7370#
    Dopo aver digitato il codice sovrastante vi chiederà il "codice di protezione" se non lo avete modificato di origine è: 12345
    Hard formatting (Farà tornare il vostro cellulare come appena comprato)
    Tenere premuti insieme i seguenti tasti (senza lasciarli): 3, *, verde (quello delle chiamare) e il tasto di accensione finchè non appare la scritta sullo schermo "Formatting" aspettate fino a che non finisca, dopodichè vi ritrovete il vostro cellulare nuovo di fabbrica come appena comprato. Assicuratevi di avere la batteria completamente carica durante il procedimento, perchè se disgraziatamente il cellulare si spegne mentre state formattando, potrebbe danneggiarsi irreversibilmente. Per sicurezza vi consiglio di procedere con il carica batteria attaccato
  15. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    infatti devi farlo da spento XD comunque mi pare che il codice che ho dettato io formatta il tel da spento, l'altro codice invece formatta da acceso. Però è più utile da spento perchè resetta completamente tutto ed è molto affidabile ;)
  16. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    sull'N70 e sul 6630 e altri cel non compare la scritta Formatting. Puoddarsi che sulle nuove generazioni compaia boh XD
  17. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    ma una volta che non è più di proprietà della 3(TRE) ad esempio...come si può fare x "sbloccarlo"* senza rivolgersi ad un punto 3?
    *dovrebbe essere legale visto che è di proprietà vero?
  18. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    si, dovrebbe. Come per il jailbreak dell'iPhone. Io l'ho sbloccato e se lo mando in assistenza apple, l'iPhone risulta ancora in garanzia. caxxo, ho speso 570€ euro e come minimo ci devo fare tutto quello che voglio!
  19. gpinto
    gpinto Collaudatore
    385
    23
    20 Febbraio 2008
    Io ce l'ho da tre mesi, è un ottimo telefono, spettacolare la visione tv e il navi incorporato, per non parlare delle ottime foto che riesce a fare. ma. sono invaghito dell'I-phone e sto valutando se vendere il mio#-o
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2009
  20. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ehehehe, posso immaginarlo. Ero intenzionato a prendere il Nokia 5800 XpressMusic ma poi una visione beata :D iPhone 3G! Amore a prima vista e per la prima volta sono andato da un sistema all'altro senza conoscerlo, trovandomi molto bene! Molto semplice come telefono.... tutto a portata di "mano". Vedrai che ti troverai bene ;) PErò un consiglio. Se hai un amico che ce l'ha già, provalo da lui. Può anche non piacerti anche se è difficile XD
