Reset km parziali
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Lunadix, Dec 27, 2009.
  1. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    Ragazzi ditemi che sono scemo ma non riesco a resetterare il parziale dei km. Tento spinto 1 secondo 2 3 500 secondi il tastino di reset che sta a sinistra del quadro strumenti, e non succede niente. Non quello di destra con cui si regola l'orologio. boh sara' rotto?
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    sembra che l'unica spiegazione sia quella...
    hai provato a spingere forte?
  3. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    probabile,sono fragili quei piccoli leveraggi...a me si era rotto quello di destra in un senso di rotazione...da una parte funzionava,facendolo girare dall'altra no...poi ho smontato il cruscotto e l'ho riparato...
  4. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    boh dopo riprovo non succede proprio nulla . ma quando va spinto? io ho provato sia a quadro acceso che spento che a motore acceso . ma devo tenere premuto o basta unavolta?
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    basa grare la chiave e premerlo una volta.... il mio si resetta subito!
    cmq lo scatto è forzato
  6. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    basta una volta...evita di schiacciare a morte altrimenti rischi di far peggio...
  7. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    ma iosento che sotto qualcosa che si preme c'e' ... ma niente non succede nulla. Proprio non riesco a capi. non che sia fondamentale pero boh e hehehhe
  8. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    Jan 1, 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    evidentemente hai comprato l auto usata con kontakm taroccato denuncia il conce
  9. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    non ho capito, che c'entra che non si azzera il parziale km con i km tarocchi? come posso controllare questa cosa?
  10. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    cmq no ho la sicurezza dei km. secondo me e' proprio il tastino che non funziona, ho provato a fare la procedura di test, tenendo spinto il tasto prima di girare la chiave di accensione e non succede nulla quindi mi sa che e' proprio il tasto che non va uff.. voi che dite? ho tolto il gommino, sotto il pirolo c'e'... devo smontarlo? si puo riparare? o me lo tengo cosi?
  11. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    devi smontare il cruscotto per ripararlo...
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    quando smontai il mio cruscotto mi capitò che rimontai male i due pirolini e non funzionavano più... rismontato tutto e rimontato correttamente ora funziona bene!
    sono stati cambiati i fondini o messi i cerchi cromati contorno contachilometri?
  13. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    hum grazie della dritta, non saprei in effetti. Le cornici cromate non ci sono ma non so se e' stato smontato recentemente, siccome c'era la spia airbag che rimaneva accesa e prima di consegnarmela l'hanno resettata forse e' stato smontato. Boh.. cmq ora compro le cornici cromate e lo smonto per montarle e con l'occasione vedo se riesco a ripararlo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    si,è capitato anche a me,ma se nn gli è mai funzionato credo sia rotto,l'unica è aprire!!!cmq facci sapere!!:wink:
  15. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    secondo me è stato rimontato male...
  16. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    ma come me ne accorgo se e' stato rimontato male? cioe cosa potrebbero aver sbagliato? perche quando premo il pirolino scende e poi risale, quindi il funzionamento dall'esterno sembra normale. Sotto il pirolo c'e' togliendo la gomma, boh cosa potrebbero aver sbagliato?
  17. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    praticamente sembra che sia ok, invece è fuori asse di pochissimo, quanto basta per far si che la punta non centri più il tastino sotto.
    quando smonti il cruscotto, prova a premere manualmente il pulsante... se si resetta allora era montato male... altrimenti è danneggiato!
    se è danneggiato prenditela con chi ti ha venduto la macchina, visto che magari è colpa loro se il pulsante non và più (magari l'hanno forzato e si è rotto)
  18. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    ok capito! allora appena mi arrivano i cerchi satinati della strumentazione che devo smontare per metterli provo a sistemarlo e vi aggiorno. Voglio prendere anche un mini mini mini adesivo m da incollare al centro tra contagiri e contakm ma mi piacerebbe vedere un quadrante originale M per vedere dove sta di serie , avete qualche foto?
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ok, tu prova a schiacciarlo con una punta e vedi se và...
    io non ho i fondini originali ma ci sono i loghi M
    eccolo quà
  20. Lunadix
    Lunadix Kartista
    137
    Bmw 320d e46 '00
    bellissimi i tuoi fondini! Io avevo in mente di mettere un adesivo di quelli piccoli resinati M con le due lineete colorate proprio al centro dei due strumenti dove c'e' anche sul tuo in basso ma mi sa che li c'e' la spia dell'asc
