BMW Serie 4 G22/G23/G26 Reset gomme dopo cambio cerchi e gomme
Discussion in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' started by bersi88, Nov 27, 2021.
  1. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    Buongiorno, ho appena montato dei cerchi originali gommati invernali BMW. Quando vado a impostare nel computer il tipo di gomme e fare il reset della pressione la percentuale di caricamento non parte nemmeno dopo aver fatto diversa strada… resta ferma allo 0%…. A qualcuno e mai capitato?
  2. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    BMW 430i Msport (G22)
    Strano con gli originali, di solito, 7/8 minuti e legge i dati mentre con sensori non originali ci mette anche 15 minuti però non rimane fermo a zero. In concessionaria, perché immagino avrai anche due set di sensori, li hanno configurati? E correttamente?
  3. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    allora mi spiego meglio: ho acquistato dei cerchi con gomme termiche su sales after, arrivati con fattura bmw, quindi originali. nel sito si legge chairamente scritto che i sensori RDC sono inclusi. cerchi e gomme arrivano gia gommati e equilibrati, solo da montare. ma una volta montati non funzioan la lettura della rpessione e tempereatura dell RDC. devo andare in officina a programmare qualcosa?
  4. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    Il mio set invernale è della GMP con sensori after market (che procura direttamente il gommista) e il gommista prima legge, con un dispositivo portatile, il codice dei vari sensori sul cerchio estivo (con sensori originali) e la prima volta che vengono montati gli invernali, sempre con lo stesso dispositivo, trasmette i dati prelevati dai sensori. La macchina così legge gli stessi codici e funziona tutto correttamente.
  5. THOMAS73
    20,678
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    quando acquistai il treno di gomme complete di cerchi per la x1 arrivarono montati ed equilibrati con i sensori montati, non ricordo se originali o ricambio compatibile, fu necessario solamente fare il reset al cambio gomme, reset indispensabile ogni volta che faccio la sostituzione tra treno estivo e invernale
  6. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    Con cerchi e sensori originali magari non serve perché viene impostato a priori con sensori after market o cerchi non originali io ho visto il mio gommista farlo sempre (a me due volte F36 e G22), al primo montaggio.
  7. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    io ho acquistato questi.... https://www.salesafter.eu/bmw-model...-m-performance-y-speiche-898-continental.html
    sono quindi originali... eppure uan volta montati mi dice guasto sensori rdc, se provo il reset o non parte e resta a 0% o un paio di volte arriva al 49% poi si ferma e dice guasto e si accende la spia arancione. sicuramente la vettura cerca di comunicare con i vecchi 4 sensori dei vecchi cerchi che non trova piu... e non riesce a comunicare con i 4 nuovi immagino....
  8. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    Io ritengo probabile sia quello il problema a meno che sfortuna vuole che hai un sensore difettoso o non “configurato” bene.
    Comunque belli complimenti
  9. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    lunedì passo in bmw a questo punto e sento cosa mi dicono....
    e grazie!
    Luke19760 likes this.
  10. THOMAS73
    20,678
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    il treno di cerchi invernali completo di sensori non è bmw. necessario solo reset pressione nel cambio tra un treno e l'altro
  11. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    probabilmente tu nella X1 hai il sistema di monitoraggio di pressione che va con l'abs (ora il nome preciso tecnico nn lo ricordo), quel sistema li cmq cambiando cerchi basta un reset. nelle piu nuove auto ce l' RDC... in questo ci sono dei veri e propri sensori nelle valvole... cambiando cerchi i sensori che vai a mettere sono altri... e forse il problema e che i nuovi sensori non comunichino automaticamente con l'auto e vanno fatti funzionare forse in officina bmw... pero di questa cosa non sono sicuro, so solo che sistono 2 tipi di sensori... il primo che ho detto che finziona con l'abs e RDC..
  12. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    Ti posso garantire che ogni set di cerchi ha i suoi sensori e va configurato, ovviamente solo alla prima installazione poi negli anni, come dici tu, basta il reset non configurarli sempre. E il gommista me lo ha fatto davanti agli occhi per cui ne sono sicuro.
  13. 070
    7,799
    7,748
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    I sensori originali bmw sono già programmati correttamente basta fare il reset da idrive.
    Io li ho acquistati su autoparti.it montati dal gommista sotto i miei occhi senza fare nessuna programmazione, fatto il reset (non ricordo bene, circa 4/5 km oltre i 35 km/h) e funzionano perfettamente.
    Complimenti per i cerchi, sono i più belli in assoluto secondo me.
    Con quello che li hai pagati vai in BMW e che si sbattano loro, avranno pure una garanzia.
    Unica cosa importante quando fai il reset devi andare se non ricordo male oltre i 35 km/h fin che finisce (se ti devi fermare ad uno stop o semaforo interrompe ma riprende da solo)
    Peloponnesiaco and Luke19760 like this.
  14. Luke19760
    Luke19760 Kartista
    95
    35
    Feb 13, 2021
    Varese
    Si infatti la mia procedura è per sensori non originali. Originali o sono configurati male o difettosi se proprio non si resettano
    070 likes this.
  15. 070
    7,799
    7,748
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Si perché certi tipi aftermarket possono emulare i sensori di varie Marche che hanno codifiche differenti quindi vanno impostati per BMW in questo caso.
    Se monti sensori BMW originali non c'è bisogno.
  16. rsturial
    17,881
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sa che il problema è diverso, le G2x penso abbiano i nuovi sensori programmabili in cui si configurano anche le caratteristiche dei pneumatici.
    Se hai comprato dei cerchi con i sensori per le f3x, che non hanno alcuna configurazione e vengono rilevati direttamente, ho paura che non ne vieni fuori.
    Dovresti avere la possibilità di configurazione manuale dei pneumatici ... Per provare.
    070 likes this.
  17. 070
    7,799
    7,748
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Di questa novità non ero informato infatti ho una F31 per la quale mi ero documentato.
  18. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,967
    3,791
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    SalesAfter avrebbe dovuto programare i TPMS partendo dal QR dei pneumatici e non hanno eseguito la procedura correttamente (o si sono dimenticati di farlo).
  19. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1,000
    480
    Oct 31, 2011
    G22
    nell'idrive non usare il riconoscimento automatico dei pneumatici. digli tu quali sono (estivi piuttosto che invernali e soprattutto la misura tra quelle proposte). poi riprovi.
    questo se non l'hai fatto. se questo non funziona, devi andare in conce.
    salesafter ti ha fatto un prezzo più vantaggioso della conce? spesso non è cosi, se tratti con la conce paghi meno e hai zero sbatti.
  20. bersi88
    bersi88 Kartista
    215
    Jun 23, 2009
    BMW M440i (G22)
    eccomi... alloroa i cerchi su sales li ho pagati 2400 anziche 3600 mi sembra.. quindi prezzo molto competitivo.
    pero ora sono stato in in concessionaria e dicono che un sensore non funziona. mi hanno attivato una garanzia su i ricambi (dato che cmq sono originali) e ordinato il sensore nuovo che deve arrivare a breve....
    quando li ho comprati su sales after mi hanno chiesto il VIN della mia auto e mi hanno detto che sono perfettamente compatibili. quindi probabilmente ce davvero un sensore non funzionante.
    non penso quindi sia un problema di non compatibilità.
