Reset errato presa obd 5 touring 2001
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Cristian guta, 1 Ottobre 2010.
  1. Cristian guta
    Cristian guta Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2010
    Bmw 5 tds touring 2001
    Salve a tutti, ho un problema grave sulla mia bmw 5 touring 2001,:sad:
    dopo il cambio olio ho sbagliato la procedura di reset delle spie tramite la presa obd.](*,)
    In pratica invece del pin 7 e 19 ho ponticellato i pin 14 e 15 e poi 14 e 16,[-X ora la macchina non si avvia anche se il quadro si accende regolarmente senza segnalare nessun guasto.:eek:
    Qualcuno sa cosa è successo ? è possibile resettare la centralina e tornare alla condizione iniziale o serve un centro assistenza bmw ?:-s
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    controlla i fusibili (legati al ews ) e prega che siano quelli ! mai fare il rest dalla presa obd !
  3. Cristian guta
    1 Ottobre 2010
    come fare il reset giusto ?
    Ciao, se non faccio il reset dalla obd da dove si fa?8-[
    Cosa intendi per (legati ews) :-s ?
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il reset corretto si fa attraverso la presa nel cofano se e presente con apposita strumentazione altrimenti se e presente la presa obd in vettura si fa attraverso l uso del tasta sul comby e chiave accesa .
    la centralina ews è la centralina di antiavviamento se la vettura non si avvia (la chaive non avvia neanche il motorino di avvimento ) allora si controllano i fusibili nel box nel cassettino dx sperando che sia solo un problema di fusibile bruciato altrimenti il problema puo essere dovuto alla avaria della centralina ews/centralina motore .
  5. Cristian guta
    1 Ottobre 2010
    i pin della obd ?
    Ok, capisco che "giocare" con la obd non è la cosa più indicata anche se su you tube ci sono molti video che spiegano come fare il reset proprio dalla presa facendo dei ponti con un filo, aspettando 12 secondi ecc....
    E' possibile avere uno schema dei pin della presa ?8-[
    Comunque contrellerò i fusibili della centralina del motore.
    Un'ultima cosa.....il quadro si accende regolarmente ma se la batteria fosse leggermente scarica potrebbe esserci un controllo che non mi avvia il motore?
  6. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    perlomeno si tendono a spegnersi le pie nel quadro al momento dell'accensione in caso di batteria scarica.
    comunque, per la prossima volta, il reset su e39 rest, si fa semplicemente dal tastino per azzerare i km
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Serie 5 tds del 2001?:-k
  8. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    credo intenda 525d, il tds mi sa che non ha neanche la presa obd ma quella tonta nel cofano
    ma dove hai letto tds?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2010
  9. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Nell'avatar.. poi ha ancora la presa obd col giochetto del pin 7: se non ricordo male quella presa c'è solo nelle pre-restyling.:-k
  10. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    si si , hai ragione, quella presa li c'era anche sul mio ex e36 dove su isava mettere a massa il pin 7 per il reset del tagliando.
    quindi mi sa di strano che sia del 2001:-k
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Se è un common rail da 163cv bastava fare il giochino da quadro combi con la chiave. E bastava dare un occhio in giro per la rete per vedere le decine di video correlati a tale manovra ](*,)
    Comunque, come detto dal nostro Pietro il Salvatore, una controllatina ai fusibili, e (forse) lo stacco della batteria per una 15ina di minuti per vedre se per caso si resetta qualche cosa... :-k
  12. Cristian guta
    1 Ottobre 2010
    525 d
    Il 525 d è immatricolato 2001 ma è un 2000 :redface: ,la presa è quella tonda a 20 pin nel cofano motore accanto alla centralina, non si tratta della obd... ?#-o
    Scusate le eventuali cavol.... ma non sono proprio un mago del bmw.
  13. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    dunque se non erro il 525d 163 ha visto la luce a giugno del 1999 ora se la tua ha la presa nel cofano motore non può che essere un tds 143 cv e quì il mistero si infittisce...perchè la mia che è appunto 163 cv ed ha la presa sotto il volante lato sx.scusa ma dal bollo auto puoi risalire ai cv della tua auto sarebbe meglio che tu verificassi per capire in realtà che modello possiedi...e poi qualche anima buona del forum ti potrà aiutare.
  14. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    E' un 525d pre restyling quindi la presa tonda ci stà.
  15. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Il 525d è arrivato nella primavera del 2000, su questo non ci piove.
    Il restiling della E39 arriverà 5 mesi dopo, a settembre dello stesso anno. Dubito ma non ne sono assolutamente certo che, avendo introdotto una nuova motorizzazione, dopo solo 5 mesi abbiano cambiato l'elettronica di gestione dello stesso.
  16. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    :lol:svelato l'arcano.:redface:
  17. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=145303
    :-k
  18. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  19. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ok. ma alla fine come dice faso la presa c'è o non c'è sul pre rest? a questo punto sono proprio curioso..
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io credo non ci sia. Il layout del vano motore del 525d dovrebbe essere lo stesso a prescindere dal fatto che sia pre o rest.
