reset check veicolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da brividus, 7 Giugno 2010.
  1. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    Bene!!
  2. fabiosira
    fabiosira Aspirante Pilota
    26
    21 Dicembre 2009
    BMW 320D Touring E91
    Anche io ho l'IDRIVE e devo azzerare l'avviso per il Microfiltro e Olio freni..... Hai azzerato tramite BC? Fammi sapere che ci provo. Ho notato che anche a me spunta un codice strano ma riprovo.......
  3. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Io ho fatto la stessa procedura riportata sopra ed ho azzerato i freni posteriori, rifai la procedura con il quadro acceso e motore spento.
    Anch' io ho il Navi... però il reset si fa dalla manopola del BC.
  4. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    esatto
  5. brividus
    brividus Direttore Corse
    1.535
    45
    19 Febbraio 2008
    320D G20, ex Bmw 335i E92, ex 320i E92
    Non fare l'errore che facevo io che ho il confort access: ovvero non mettevo la chiave!!!!! ](*,)](*,)](*,)](*,)
  6. fabiosira
    26
    21 Dicembre 2009
    OK.... tutto fatto, dopo un primo tentativo andato fallito, al secondo, tutto OK. Resettato ispezione liv. liquido freni e Microfiltro. Il tutto tenendo premuto per 10 sec. il tasto di azzeramento KM parziale e poi cercando con il BC le ispezioni da resettare. Resettate tramite il tasto in testa leva frecce. Grazie a tutti.
  7. fabiosira
    26
    21 Dicembre 2009
    Comunque, a chi potesse interessare, la procedura è la seguente:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2010
  8. fabiosira
    26
    21 Dicembre 2009
    Reset check BMW E90/91/92
    :wink:Reset service su E87 E90 E91:wink:
    1) Accendere il quadro aspettare che appaiano i KM, schiacciare il pulsantino di reset del contachilometri per 10 secondi (se si schiaccia per meno tempo resetta solo i km);
    2) nel display grafico quadrato (quello superiore) appare il simbolo giallo dell'ABS e subito dopo compare l'indicazione di oil service (in pratica la medesima che compare appena si mette in moto l'auto), data e KM residui;
    3) a questo punto è possibile navigare con il selettore "su/giù" sulla manopola del BC e verranno visualizzati tutte le scadenze in modo analogo a quando si entra nel menù "service-info" ma con la differenza che premendo il pulsantino del BC (quello in cima alla leva) è possibile resettare il relativo parametro;
    4) se premo il pulsante BC appare subito la scritta "reset" con un segno di spunta accanto (come quando si inizializza il sistema run-flat, dopo la conferma); 5) Se non si vuole resettare nulla dopo qualche secondo esce automaticamente dalla funzione del menù senza resettare niente:
    ATTENZIONE! se tenete premuto il pulsantino "reset KM" a motore spento, appare solo il simboletto dell'ABS
    Per entrare in questo "menù segreto" è indispensabile che il motore sia in MOTO o che l'accensione sia inserita, cioè premendo il pulsante di start motore senza premere la frizione, in modo che il motore non si avvia ma è possibile operare come fosse avviato- Ovviamente, in questo caso, dopo bisogna ricordarsi di premere nuovamente "start/stop" per spegnere i contatti prima di estrarre il telecomando.
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Nella mia (e92 177cv con i-drive II) non mi sembra ci sia l'avviso per il microfiltro.
    E' il filtro aria dell'abitacolo?
  10. fabiosira
    26
    21 Dicembre 2009
    reset ceck
    si...filtro aria abitacolo.:wink:
  11. fabiosira
    26
    21 Dicembre 2009
    Reset check taglaindi e avvisi bmw e91/90/92...
    RESET CECK TAGLIANDI E AVV. BMW E9X
    -inserire la chiave
    -premere il tasto start/stop senza premere la frizione, in modo che il motore non si accenda
    -premere e tenere premuto il tasto sul display (quello per il reset chilometri parziali per intenderci), compariranno le varie voci delle scadenze.
    -con il selettore su e giù sulla leva del bc cercare la scadenza desiderata
    -arrivato alla scadenza voluta (nel mio caso era quella per il microfiltro), premere e tenere premuto il tasto del bc. si vedrà un'icona di un orologino che ruota. si fermerà da solo dopo qualche secondo ed il gioco è fatto. resettati chilometri mancanti e data scadenza.
  12. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    Devo farlo anche io. Abbiamo la stessa auto. Io non riesco...
  13. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    io con la mia procedo così accendo premo il tastino conta km mi appare un triangolo e subbito dopo il menu di azzeramento
  14. ENEA79
    ENEA79 Secondo Pilota
    663
    22 Dicembre 2007
    BMW 320d G20 M Sport
    Saro' supido ma nemmeno io riesco ho provato in tutti i modi possibili ma zero zero....
  15. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    strano, sbagliate sicuramente procedura
  16. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Fatelo con il motore acceso...
