Reset centralina | BMWpassion forum e blog
Reset centralina
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Principe 320, 12 Febbraio 2009.
  1. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Ho letto nel forum che staccare la batteria per alcune ore serve per risettare la centralina da eventuali errori, ho sentito dire da amici che bisogna staccare esclusivamente la massa. Voi cosa ne pensate? Io per sicurezza ho staccato sia il positivo che il negativo. Nel ricollegare i poli cosa devo prima il positivo oppure il negativo , oppure fa l'ho stesso?
  2. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si stacca solitamente il polo negativo...
    cmq fa lo stesso!
    per riattaccare, prima il negativo poi il positivo.
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se il circuito è aperto rimane aperto sia che stacchi il (-) che il (+).
    Quindi basta che stacchi uno dei due poli
    Per il riattacco io rimetterei prima il (-) che è il comune e poi il (+), ma anche qui sarebbe indifferente. (queste sono seghe più da elettronica che da elettrotecnica).
    La prox volta stacca solo la massa (-), così fai contenti i tuoi amici. :wink:
    Che ti aspetti staccando la batteria?
    Cmq nel menù segreto c'è l'opzione per fare questa operazione spingendo un pulsante, senza stare a staccare tutto.
  4. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Grazie ragazzi per le risposte, ho letto nel forum il post cali d prestazioni, non ho nessun problema del genere.... ma ho pensato che poteva fargli solo del bene.
  5. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    io devo resettare la spia della preaccenzione delle candelette...ho provato a scollegare la batteria una mezz'ora ma nn è cambiato niente...devo lasciarla staccata qualche ora?
  6. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    perche la spia delle candeltte?
    raga una domanda, se si rompe una candeletta sulla e46 cé lo segnala`?
    parlo di diesel,
  7. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    bastano 20 minuti e staccare -
  8. deltahf86
    deltahf86 Kartista
    215
    27 Gennaio 2008
    320 Cd - Delta Evo
    proprio x quel problema!:wink:
    si era bruciata una candeletta...la macchina a freddo partiva male e mi restava accesa la spia...mi sono sostituito le candelette però la spia nn si è spenta...
  9. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    quale spia ti si é accesa??
    che segno ha? davvero esiste una spia proprio per le candelette?
    o ti si é accesa la spia motore?
  10. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Io visto che utilizzo l'autovettura aziendale durante la settimana ho staccato la batteria per tre giorni, tanto non dovevo utilizzarla...
