Repotage intallazione Navi E39 Touring
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da spadiz, 20 Ottobre 2007.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Dubito fortemente che ci sia la predisposizione per la TV. In fin dei conti il tutto si riduce a 3 pezzi, che BMW pensa bene di non mettere, e sono:
    - Il modulo TV;
    - il cablaggio da MK a modulo tv (figurati se lo mettono lì inutilizzato);
    - le antenne, da montare sul paraurti.
  2. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Ma nelle vetture con funzione TV attiva da subito le antenne sono sempre nel paraurti?
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Penso proprio di sì.
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2009
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Quando si dice la disinformazione :mrgreen:
    :-s forse perchè smontare il para posteriore è una c.zzata (e non spacchi nulla). Secondo me è più facile arrivare al paraurti dal vano del modulo TV...poi lascia stare il fatto che io il paraurti l'ho smontato ma le antenne poi le ho lasciate dentro all'auto :cool: (sono quelle dell'E46, del resto).
  7. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ecco il problema probabile su turing.
    Su quelle nate di fabbrica c'e' anche il vetro dx con l'antenna quindi ci sta anche l'ampli.
    Se non nasce di fabbrica il vetro destro non ha antenna a meno che non lo cambi interamente, non potresti avere l'antenna tv diversity e quindi viene messa nel paraurti.
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ecco perchè ho un cristallo con delle piste (il sx) e l'altro è neutro...e io pensavo che uno dei due fosse stato cambiato a fronte di un probabile scasso della macchina...:-k
    Vedi? Da quasi tre anni che ce l'ho e oggi ne scopro una di nuova :mrgreen:
  10. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    :eek:](*,)
    Ma se ho guardato su realoem e non ho trovato nulla sui vetri posteriori!?
    Angelo sai per caso qualè il codice di quel vetro?
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sui ricambi non si trova....
  12. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Neanche sul tis o sull' ews ?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    no
  14. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Forse ho trovato tramite il VIN di una e39 con tv e vetro con antenna ma mi servirebbe conferma da qualche fonte autorevole
    questi sono i codici 51368212412 51367145034
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2009
  15. psli
    psli Aspirante Pilota
    21
    10 Dicembre 2008
    Salerno
    bmw 525 tds touring, bmw 530 xdrive
    ciao a tutti, grazie ai vs reportage io ho upgradato senza problemi la mia e39 touring con navi mk3 e monitor 16:9, però non so dove installare il modulo tv, se avete qualche foto da postare vi sarei grato grazie ciao
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Il modulo TV lo piazzi nel doppiofondo che sta tra immediatamente dietro ai sedili posteriori e il vano ruota di scorta. Devi staccare i gancetti ad occhiello dx e sx (hanno due viti a brugola ciascuno) e la vite centrale con dado da 10. Da lì esci con i cavi di antenna, del cavo che va all'MK e alla radio BM24/54.
  17. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    quindi le cose indispensabili sono
    schermo
    bm 54
    mk 3 o 4
    cablaggio (da quel sito che non riesco a trovare)
    giusto?
    è lo stesso anche per la serie 3?
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per la serie 3 ovviamente un cablaggio leggermente diverso e in piu' la staffa per spostare il clima in basso e fare spazio al monitor.
  19. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ecco ragazzi...credo di essere arrivato all'epilogo. Poco piu tardi di una decina di giorni fa mi è arrivata la mittlekonsole dalla Germania, dalla quale ho "prelevato" il bracciolo centrale regolabile, al quale ho potuto applicare il monitor per la visione posteriore. A mio avviso la qualità è scadente, ma finché a guardarlo sono le bimbe e si accontentano di semplici cartoni animati, va più che bene.
    E con questo, credo di aver terminato.
    Sono molto scettico e dubbioso sul fatto che nella prossima auto potrò fare altrettanto e con tanta facilità come sono riuscito con l'E39 :confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2009
  20. PuccioE39
    64.332
    8.093
    pensavo di metterlo anche sull'E38 il monitor posteriore, giusto per sfizio.
    bloccando leggermente più avanti il telefono rimane un bel ripiano coperto in pelle e direttamente sotto i comandi del clima posteriore ho sia uscita a/v che ingresso a/v
