[Reportage] Tagliando MINI ONE D 2006
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da mario74, 10 Luglio 2010.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ciao a tutti,
    eseguito il tagliando della mini
    MINI ONE D 1.4 anno 1006.
    posto il lavoro magari a qualcuno puo servire :wink:
    Comincio con il materiale necessario:
    filtro olio:
    filtro aria
    microfiltro
    filtro gasolio
    olio motore
    Ho alzato la macchina col crik sino a che la riota anteriore non toccasse piu, e assicurato il tutto con un martinetto idraulico da 2 tonnellate
    Sostituzione olio e filtro olio:p:p
    togliere il pannello di protezione motore
    per fare questo ci sono delle viti da togliere tutte a vista e facili ci vuole un cacciavite a croce (es: vedere vicino alla i di mario)
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2010
  2. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    e una chiave inglese da 10 per quelle anteriori
    ecco che compare la coppa olio e il filtro
    togliamo intanto il tappo di scolo per svuotare la coppa olio (ricordarsi di aprire il tappo sulla testata da cui poi riempiremo..
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Luglio 2010
  3. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ecco il tappo e chiave …
    A sto punto ho tolto il filtro con questo attrezzo
    In questo modo
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ecco come si presenta senza filtro mente scola..
    Dopo che si è scolato tutto chiudere tappo coppa olio e montare filtro, ricordarsi di ungere con un po di olio la guarnizione del filtro nuovo..
    Versare 4 litri di olio circa… controllare sempre tramite asta di controllo livello cosi da non superare il max..
    Accendeteilmotoreeraboccate…alla fine dei lavori, fate un giro di 10 minuti ed eventualmente raboccare…
    Passiamo al filtro aria:
    semplicissimo qui la scatola filtro svitare le viti!
    Togliere il filtro vecchio
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    inserire il filtro aria nuovo
    Ecco il paragone tra i due
    Passiamo al filtro gasolio … lo hanno messo all’interno del passaruota della ruota posteriore destra!!!!
    Ovviamente tolto crick dal davanti e messo dietro,assicurare sempre con crik idraulico.. togliere ruota..
  6. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Togliere la copertura
    Ci sono delle viti delicatissime che si tolgono con cacciavite a croce bloccando con quello a stella la base dove ci sono gli intagli
    Poi guardando il disco a destra e sinistra all’interno del passaruote ci sono due bulloni di plastica delicati e da togliere
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ecco finalmente il filtro
    Sostituirli togliendo le fascette a vite dei due tubi ingresso e uscita.. attenzione a metterlo nel verso giusto, c’ una freccia nera che deve indicare il posteriore della mini….!!
    Rimontare il tutto…
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Sostituzione Microfiltro
    Purtroppo non ho le foto… ma è semplicissimo:
    all’interno dell’abitacolo lato passeggero in fondo dai piedi c’e un coperchio che ha 4 viti.. toglierle e disincastrare i 4 denti… vedrete il microlitro sfilarlo e infilare quello nuovo..
    FINITO.. e buon lavoro
    PROCEDURA RESET OIL SERVICE:
    1. Schiacciare il tastino sul contachilometri e tenerlo premuto girare la chiave al primo scatto
    2. tenere sempre premuto il testo reset sinoa quando non compare al scritta sul display dei km: SERVICE OIL e a fianco SIA
    3. mollare e ripremere il tasto reset e tenerlo premuto sino a quando al posto di SIA compare la scritta RST
    4. mollare e schiacciare il tasto reset cosi che compariranno i 25000km dell'oil service.
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2010
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo Mario, ottimo reportage! =D>=D>=D>
    Presto rep+
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    nella sezione mini non ha fatto molto successo peppe!:-k
  11. Luca141
    Luca141 Kartista
    115
    12 Luglio 2010
    M3 E92, Audi S6 C5 avant 4.2v8
    Ciao veramente fatto da Dio complimenti molto molto molto utile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie troppo buono:biggrin:
  13. Luca141
    Luca141 Kartista
    115
    12 Luglio 2010
    Figurati è la verità :biggrin: grazie ancora :wink:
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusate, avevo dimenticato di inserire la procedura per il rest oil service!!!:wink:
  15. Ghibli64
    Ghibli64 Aspirante Pilota
    8 Febbraio 2010
    Mini One
    Che è proprio quello che mi serviva!! Grazie :biggrin:
    Sarà lo stesso anche su una Mini One benzina del 2003?
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si dovrebbe essere uguale...
  17. zinannik
    zinannik Secondo Pilota
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
    se avevo qualche dubbio sulla MINI ora me li hai fugati!
    sono uno che si fa quasi tutto da solo e pensavo che sulla MINI non fosse così facile e stavo optando per un'altra auto.....
    bravo, veramente un ottimo reportage!
    la MINI ti dovrà un nuovo cliente!
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie... troppo buono :wink:
  19. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Grandissimo Mario, ottimo report, neanche io capisco perche non abbia avuto tutto il successo che meriterebbe.
    Posso farti una domanda ?
    La cooper D, il filtro gasolio, ti risulta sia sempre dietro ruota post o sotto cofano motore ?
    Grazie mille
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
