[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. AssoDiCuori
    AssoDiCuori Kartista
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Aaaa avevo capito male allora! Avevo capito che con il sistema originale BMW il cruscotto durante l'esplosione dell'airbag questo durante la fuoriuscita avrebbe aperto si il cruscotto ma in maniera tale da aprire una sorta di"sportellino" per far uscire l'airbag, mentre con la modifica avrebbe distrutto tutto l'interno cruscotto...
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Sulla e46 salta quel coperchio, su altre (tipo z4) spacca tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. AssoDiCuori
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Ora è tutto chiaro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Grazie
  4. AssoDiCuori
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Un ultima domanda... questo sistema potrebbe recare danni alla centralina dell'auto?
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    No. Finge solo che ci sia qualcuno seduto. Non ha modo di far danni.
  6. AssoDiCuori
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Grazie ancora, apprezzo la tua pazienza :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Funzionerà, è solo una resistenza!
    Ricorda però che poi ti suonerà la spia "cintura passeggero non allacciata", perché rilevera' sempre qualcuno seduto.
    Risolvi con una "finta cintura" sempre inserita.
  9. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    ma ragazzi...a voi suona se si siede qualcuno senza cintura?
  10. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Certo, a meno che non lo disattivi....
  11. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    e allora perchè dite che è il tappetino se funziona?
  12. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Se si guasta il tappetino si accende la spia airbag, con o senza passeggero, e rimane accesa!
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Si ho capito ma...perchè dici che è guasto quando suona se c'è seduto uno senza cinture?
    Te lo chiedo perchè io la modifica l'ho fatta e poi anche tolta dato che non si spegneva la spia manco con l'inpa...ora ho li un'altra modifica al pretensionatore da provare.
  14. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Il guasto spesso non è permanente, il tappetino crea falsi contatti che fanno scattare la spia airbag, ma magari continua a funzionare anche se non perfettamente.
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Mah...il tipo che ha inventato ste modifica (che io avevo fatto) alla fine appena gli ho chiesto mi aveva detto che se suonava il bipbip quando uno era seduto il tappetino non aveva nulla per quello ho tolto la modifica e adesso alle vacanze natalizie provo con l'altra sul pretensionatore poi vi faccio sapere
  16. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Mi pare che nella mia sia già disattivato il cicalino, non ricordo di averlo mai sentito... proverò non vorrei confondermi con quello della z4, so che una delle due non suona di sicuro.
    Nel caso se il cicalino è disattivatile via sw lo farò disattivare, e comprerò uno di questi su ebay se come dite funziona, dato che non ho voglia di sbattermi a creare nulla :mrgreen: e allo stesso tempo ste spie accese mi hanno stufato :-D
    Se me lo fossi ricordato prima avrei cambiato i tappetini a suo tempo quando ho montato i sedili ///M sia su E46 che Z4, ora di certo non faccio smontare nulla ma le voglio spegnere son odiose.
  17. andy_s
    andy_s Kartista
    159
    19 Febbraio 2010
    bmw e39 530d touring chrome
    a me si accendeva la spia senza avere nessuno sopra
    io ho una e39
    messo la resistenza e diodo ed ora è tutto OK !
    ciao
  18. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Stesso problema anch'io: spia che si accende a intermittenza, soprattutto con passeggero presente.
    Dato che il famigertao tappetino non era del tutto morto, mi sono preso la briga di fare qualche misura.
    Senza passeggero: resistenza infinita
    Con me seduto: 45kOhm (circa, ho il tester analogico...)
    Per simulare un peso maggiore, mi sono puntato con il ginocchio al centro del sedile: 30kOhm (sempre circa...)
    Invertendo la polarità del tester: 3-4 Ohm (praticamente chiuso, guarda caso la resistenza proprio di un diodo come il 1N4007)
    Il tutto conferma che la soluzione diodo+resistenza in parallelo funziona, e infatti testata al banco da i medesimi risultati.
    Non ho idea se la centralina utilizzi il valore della resistenza per calibrare la risposta degli airbag ma, nel dubbio, ho optato per una resistenza 47K (nei forum si parla sempre e solo di 33K o 47K quindi ho scelto quella che più si avvicinava al mio caso) con in parallelo il diodo 1N4007, applicati allo spinotto coi cavi bianco e blu.
    Tutto a posto!
    Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla discussione!
  19. Matte brigu
    Matte brigu Aspirante Pilota
    33
    18 Luglio 2013
    Bmw serie 1
    se a qualcuno può essere utile io ho risolto il problema su serie 1 con un piccolo circuito elettronico da sostituire al sensore originale.
