[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    316d F31 LCI Buisness Advantage
    ma come funziona il sensore?! perchè mi sta dando problemi anche a me ogni tanto si accende e poi si spegne spesso qnd c'è una persona la mio fianco, sente il peso nel sedile o da altre parti?! e la soluzione teoricamente cm funziona!? cioè dove agisce?! grazie ragazzi in anticipo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. dany_bmw320d
    dany_bmw320d Kartista
    128
    23 Maggio 2009
    bmw 320d
    da quanto ho capito io...il sensore e sul sedile destro(sotto il tessuto), ha il ruolo di portare l'informazione alla centralina se c'e qualche persona sul sedile e quindi in caso di un incidente di aprire l'airbag!
  3. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2010
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    il reset lo puoi fare anche da un meccanico o un elettrauto...solitamente non fanno pagare nulla o al max 5euro
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    il problema è sicuramente quello del tappetino passeggero!
  6. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    anche la mia ha la spia airbag accesa da anni, la diagnosi dice che e' il tappetino, che colori deve avere questa resistenza, il diodo lo ho ?
  7. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    arancio arancio arancio
  8. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ma vedo nella foto che hai messo arancio arancio arancio oro? o l'ultimo colore non c'entra?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2010
  9. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    33k ohm, se vuoi lo vendo gia fatto a 5€ spedito
  10. raffael75
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ops.... leggo solo adesso #-o comunque lo ho gia' fatto, ma la spia non si e' spenta, appena ho tempo passo dall'elettrauto per farmela spegnere
  11. nerofreelife
    nerofreelife Aspirante Pilota
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    Ragazzi forse ho trovato qualche buona informazione, su come risolvere il problema per il tappetino passeggero BMW E87 serie 1, che se sviluppata insieme con piu teste puo dare buoni risultati.
    ho scoperto che come si puo vedere in foto la cassetta nera che ha la bmw e46 e i rispettivi due fili che vanno al tappetino passeggero dove si va ad applicare la resistenza con il diodo nella bmw e87 non c'è esternamente perchè invece è inserito internamente al sedile e direttamente collegato al tappetino senza utilizzare fili ma subito saldato alla scatola... come vedete nella foto del link... secondo voi come si puo collegare il diodo e la resistenza. vi posto il link delle foto
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260685589616&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220651312827&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
  12. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si puo montare lo stesso e allo stesso modo!!!!!!! quella scatoletta dove sta??? sotto il sedile???? di lato al sedile??? una volta che la trovate avete risolto
  13. Guest 117
    Guest 117 Aspirante Pilota
    13 Giugno 2009
    Serie 3
    Il fatto è proprio questo, che non si trova questa scatolina e non si capisce dove sia montata sul E86. Sicuramente a vista non c'è: né sotto il sedile né di lato. Probabilmente si trova all'interno del sedile come scritto da nerofree, ma è impensabile, almeno per me, dover sfoderare il sedile per inserire il chip. Se si deve sfoderare tutto, a questo punto allora uno cambia direttamente il tappetino.
  14. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    provate a cercare bene accedendo dalla portiera posteriore
  15. sat.paolo
    sat.paolo Collaudatore
    432
    27 Ottobre 2006
    BMW 320 D
    @cesabas
    Perchè hai tolto il reportage..??
  16. nerofreelife
    34
    16 Settembre 2008
    BMW 116I
    Si trova dentro il sedile e precisamente infondo all'inizio della spalliera del sedile, se uno tocca con le mani la sente.
    il problema è che se si cambia il tappetino dopo un po si sta nuovamente allo stesso punto perchè è facile che si rompa di nuovo.
    poi io ho notato che la serpentina che si vede in foto ha 4 contatti e quindi come bisogna montare la resistenza e il diodo? ed in quale posizione?.
    poi volevo sapere per sfoderare il sedile si deve per forza scucire?
  17. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    l'ho tolto perchè mi hanno eliminato la firma dove dicevo dove comprare il chip
  18. BMW320CDMARANELLO
    BMW320CDMARANELLO Kartista
    88
    20 Febbraio 2010
    320CD
    e' gia' una settimana che mi si e' accesa anche a me'!320 cd del 2004
    mi elencate il materiale x fare la modifica!
    grazie:wink:
  19. saverio cataudella
    saverio cataudella Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2010
    330d berlina
    ciao ascolta io o fatto cambiare il tappetino alla bmw che e vicino casa mia e o speso solo 150 euro ed e garantito 2 anni ,se metti la resistenza sai che succede che in caso d'incidente ti tocchera' cambiare (oltre l'airbag pure il cruscutto)sai che spesa ciaoooooooo
  20. ciccio m3
    ciccio m3 Kartista
    155
    26 Marzo 2010
    bmw 320d e46 150 cavalli
    ciao a tutti....io ho un bmw e46 anno 2002 150cv....l altra sera mi si è accesa la spia air bag ma dopo un po si è spenta....vabbe dico sarà un caso....il giorno dopo mentre cammino si riaccende.....si siede la miq ragazza e dopo 2 minuti si spegne......ok.....la mia ragazza scende e si riaccende e non si spegne piu....si risiede e resta nuovamente accesa e non si spegne.....cosa debbo fare?????aiutatemi x favore ho letto i post ma di elettronica non ne capisco gran chè......
