[Reportage] Sostituzione woofer sottosedile su Serie 1 (valido anche per E9x)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rs250v, 3 Marzo 2010.
  1. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    Cioè una spesa di oltre 500 euro per tagliare sto woofer??
    Cmq nelle specifiche il mio medio consiglia un taglio di minimo 500hz x questo io l'ho tagliato a 600,credo morirebbe dopo poco con un taglio da 200hz
    Oltretutto i woofer che ho sotto lavoravano prima in un 2 vie con taglio a 5000 quindi pensavo si "esprimessero" abbastanza bene così.
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    allora il medio di serie arriva a 250hz taglio elettrico a circa 400 con un condensatore da 100uf (6db)
    se il tuo non c'è la fa' hai sbagliato medio, cos'è una cupola?
    comunque un 10cm dovrebbe arrivare a 250hz (specie se tagliato dal crox di un ampli che generalmente sono a 12db
    poi il woofer originale è lasciato libero in alto, appunto perché dargli un PB in passivo a 200hz è praticamente impossibile, ma meccanicamente non sale sopra i 350/400hz anche un 20cm woofer puro non sale sopra i 350/400hz
    non è il massimo, ma oltre senti le voci, e sentire uno che ti parla dai piedi non è molto reale........
    se hai montato un midwoofer al posto dei woofer hai sbagliato progetto, quest'auto monta un tre vie con woofer puro, proprio per la predisposizione in cassa chiusa (e fanno anche da sub visto che arrivano a 40hz)
    il midwoofer si mette in porta non sotto i sedili
    lasciavi quelli di serie, amplificati andavano molto bene e probabilmente meglio di un midwoofer.............
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2012
  3. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    il woofer in effetti sarebbe un mediobasso,stava su un 2 vie e doveva salire fino 4-5k è un hertz hv165l (quello in carta nn pressata x capirci) avevo quello e pensavo andasse meglio dei gingilli da 2 grammi originali.
    il medio è un hertz em100 a cono...quello magari è un pò deboluccio,e cmq si ferma a 400hz dove NON voglio farlo arrivare.
    5-600hz sotto quindi sono troppi? Pensa che a me invece sembravano pochi i 50 :-D vibra tutto la sotto,nn so più come fare,vibra il sedile,vibra l'alloggio,vibra il fondo della macchina....
    In conclusione quindi dovrei cambiare woofer e dargli un passa alto a 50 invece di un passa basso di incrocio al medio??(attivo da ampli)
    Ovviamente tirando nel bidone anche i medi che nn riusciranno mai ad incrociare un woofer a 200/300hz
    Insomma... tutto da rifare :-S
  4. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    e cmq anche il 20 in prima pagina sul sito lo descrive come mid/kick fino a 4000hz che dato è allora quel 4k? un grafico di risposta nn c'è
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    guarda che il tuo medio dovrebbe arrivarci a 250hz
    http://www.rgsound.it/prodotti/atch/20100529105111_hertz_em100.pdf
    il fatto che ha un picco di impedenza non vuol dire che non ci arrivi, certo è da vedere come suona, ma io proverei......anche se il taglio resta leggermente aperto nonè così grave
    mw200neo forse in asse...la sotto non ho mai visto più di 400hz
    poi se vuoi tenere i tuoi fai pure, io non vendo AP, che potrebbero comunque andare se dietro metti un sub, però
    5/600 sono troppi cominci a sentire le voci non è reale....una scena sonora corretta dovresti sentire un ipotetico palco davanti a te, sopra il cruscotto
  6. Cav84RA
    Cav84RA Kartista
    84
    15 Febbraio 2010
    123d coupè msport
    in effetti sono 2 rotelline... tentar non nuoce!
    cmq a lasciare liberi i woofer in alto nn c avrei mai pensato..
    mi sa che conviene cercarmi un bitone usato :-P
  7. Cesare Cherubini
    Cesare Cherubini Secondo Pilota
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Vedo ora le tue foto, noi sulla E61 abbiamo fatto un lavoro del tutto simile con un 16,5, creando un distanziale ad hoc proprio come il tuo (con una finitura estetica inferiore, ma poi abbiamo riposato le griglie originali appositamente spessorate quindi non c'interessava).
    Solo che inizialmente il lavoro non ci ha mai dato grandi soddisfazioni, complici vibrazioni e risonanze, solo questo w-e dopo un'accurata rifinitura (abbiamo sigillato tutte le fessurazioni fra cassa e distanziale e fra distanziale e woofer) abbiamo filamente trovato tonicità e compattezza.
    Tu, materialmente, come hai ancorato la flangia in legno alla sede in plastica?
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    con le viti originali, e del nastro isolante da elettricista per guarnizione
    il mio supporto è però preciso come sagoma e segue perfettamente il guscio
  9. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2012
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non vanno bene sono per la mini
    poi sono midwoofer non woofer puri, se devi mettere un 16 tanto vale che amplifichi i suoi di serie che sono buoni.......
    di serie monta un 16cm, ma ci stanno dei 20cm, la profondità però non deve essere superiore a 59/60mm altrimenti devi spessorare le guide dei sedili
  11. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    se li sostituisco con dei 20cm con profondità da te indicate poi le griglie non le posso montare più vero? dici che amplificando quelle di serie cambia qualcosa? Grazie ancora...
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Io le griglie non le ho messe, non si vede comunque, pero credo che o le sue o le originali ci stiano al massimo devi adattarle un po'
    Si gli originali amplificati vanno bene, meglio di altri aftermarket
    Basta che ascolti un kit alpine che usa i woofer di serie, la cosa cambia e molto, non sono gli AP il problema, ma la scarsa qualità e potrnza della radio
  13. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    ma i woofer sotto i sedili sono uguali su tutte le versioni? perchè la mia monta di serie il kit hi-fi professional che suona molto bene... l'unica cosa sono questi dannati woofer che sembra suonino per nulla, i mid-range sulle porte sono veramente potentissimi.. e diciamo chei bassi provengono prevalentemente da loro..
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    Ti sbagli le frequenze sotto i 250hz le fa il woofer non il medio
    Il fatto che tu le senti sopra e' buono e voluto
    Il basso e' molto meno localizzabile delle frequenze alte
  15. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    allora tu che mi consiglieresti di amplificare solo i woofer sotto i sefili? mi sà che l'impianto hifi in generale è amplificato da un amplificatore digitale, perchè di amplificatori io non ne ho trovati...
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    L'impianto hi-fi e' già amplificato ( nel baule sul fianco sx sotto il rivestimento)
    Cambiando woofer non e' detto migliori, anzi c'è la possibilità di un peggioramento
    Cos'e che non ti soddisfa?
  17. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    sento che i bassi potrebbero dar di più! come se non fossero sfruttati al meglio, le casse sulle portiere le sento pompare al max mentre i woofer sotto i sedili no.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    http://www.realtraps.com/
    Qui c'è un cd test, fidati che quello che senti in porta in realtà molto e' gatto dal woofer
    Si può filtrare un po' meglio, ma se vuoi di più devi affidarti ad un installatore "bravo" ma il woofer non e' la prima cosa da cambiate
    Se ne metti un altro tipo il mio sentirai i bassi più piano perché meno sensibile dei suoi di serie, gli dovresti date più watt
    Cambiando anche ampli...,
  19. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
  20. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    io ho solo quello a destra, però ancora non capisco se è un amplificato o è l'interfaccia bluethoot...
