Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da volentinu, 20 Dicembre 2010.
  1. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  2. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    BMW 520 d touring g31 msport
    Come scritto da velenoso dovrebbe bastare passare due fili dalla fusebox al cambio. Anche io ho acquistato da smercki il volante e per ora lo ho solo montato ma devo ancora fare il collegamento cambio / fusebox perché non trovo sti maledetti rubacorrente.... Ho dovuto tagliare i connettori che vanno ai comandi del volante perché era presente la predisposizione ma senza pin interni, quindi nessun collegamento. Così per ogni paddle ho collegato un filo sul connettore a 6pin nei posti liberi e l'altro a Massa. Se non trovo in qualche negozio i rubacorrente userò stagno e saldatore.
    Comunque non è affatto difficile devi solo smontare un po' di cose ma il lavoro è semplice.
    Poi con le guide che trovi in questa discussione devi solo leggere:mrgreen::mrgreen:
  3. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    vai di stagno e guaina termorestringente
    i rubacorrente d'estate con il caldo si dilatano e non sempre assicurano il contatto
  4. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    I rubacorrente non si trovano più perché credo non siano più a norma, e te li sconsiglio anche dovessi trovarli... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> perché creano solo un mare di problemi; molto meglio una punta di stagno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Grazie smercki, farò così allora perché ho già avuto una brutta esperienza con i cavi da mettere a Massa sul volante.... ](*,)ero a casa di un mio amico e non avevo l'occhiello per mettere a massa i cavi dei paddless così li ho pizzicato sotto l'occhiello esistente per poi sistemare quando avrei avuto l'occhiello. Ho acceso, dopo aver collegato la batteria ed era tutto ok. Al momento di andare via da casa del mio amico a mezzanotte passata accendo la macchina e il clacson comincia a suonare continuo. Panico totale #-o. Ho smontato di nuovo airbag è in pratica un filino toccava la piastra del clacson, così li ho isolati e fermati per evitare altre sorprese [-X
  6. Velenoso
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    ...a me suonava il clacson ad ogni cambiata con i paddle...
    era una goccia di stagno incastrata chissà dove sotto l'airbag...
  7. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Ah ah allora non sono l'unico!!!! Da un lato mi consola...
    Scusa Velenoso ma il cassetto come si smonta per arrivare alla fusebox? Io ho visto che ci sono delle torri intorno. Lo tengono solo quelle o è fissato anche sotto la pancia?
    Grazie in anticipo.
  8. Velenoso
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    6 viti torx tutte intorno al cassetto e nulla piu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Perfetto grazie mille!!Se domani riesco vedo di fare il lavoro e poi posto le foto. Dimenticavo la mia è una e92xdrive 320d produzione 2011.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2014
  10. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Aiuto ho un problema trovo solo un cavo che mi da continuità dalla fusebox al volante. Chi può aiutarmi. Ho la macchina smontata
  11. Velenoso
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    Che tipo di collegamenti hai fatto? Stagno o rubacorrente..
  12. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Mi puoi mandare in pm il tuo cellulare così ti spiego meglio?
  13. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
    Dalla fusebox al volante non hai fatto nessun collegamento immagino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quale è il pin che da continuità? Ti ricordo che dal connettore devi prendere il 52 e il 35 e vedere se c'è continuità con il 4 / 6 del connettore del volante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. trimaxi77
    trimaxi77 Kartista
    132
    19 Ottobre 2012
    Ciao Giustyle alla fine ho chiamato Velenoso che mi ha dato un grande aiuto=D> dicendomi di dividere il connettore della fusebox perché non riuscivamo a trovare il secondo cavo da collegare. Dopo di che da lì in poi è stato tutto molto semplice. Unica cosa dovrò fare i ponticelli sulle resistenze dei paddless che non avevo fatto,ma provando dalla zona cambio si inserisce la funzione manuale. Quindi appena avrò modo smonto i paddless e ponticello. Sperando che poi funzioni tutto. Comunque senza il vostro aiuto e le vostre guide non avrei fatto nulla. Un ringraziamento anche al mio amico Nuccio che mi ha aiutato per realizzare il tutto=D>:mrgreen:
    Lavoro ultimato anche io adesso sono paddelizzato:biggrin::biggrin:
    Avanti un altro!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2014
  15. lucam90
    lucam90 Aspirante Pilota
    32
    25 Luglio 2013
    bmw E87 performance
    ragazzi qualcuno ha mai smontato questo modello di volante ?? che mi servono due dritte [​IMG]
  16. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Stacchi il negativo della batteria, infili un cacciavite medio a taglio nelle 2 fessure morbide che trovi dietro il volante per sganciare l'airbag e lo sfili facendo attenzione a staccare i suoi morsetti elettrici collegati. sei arrivato al bullone di serraggio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. lucam90
    32
    25 Luglio 2013
    bmw E87 performance
    un ora ho provato con il cacciavite in ogni direzione ma sto clic dell'airbag non riesco asentirlo/trovarlo
  18. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Magari non ci sei arrivato. Devi infilarlo un pochetto
    inviato da bordo pista
  19. Velenoso
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    Nn tutti gli airbag si sganciano spingendo il cacciavite nelle fessure; alcuni richiedono una leva. Credo che Luca intendesse sapere se qualcuno aveva avuto a che fare con quel particolare modello, in modo da poter andare a colpo sicuro e nn far danni... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    In tal caso non só aiutare, pensavo che i volanti della serie E non differissero fra loro sotto questo aspetto
