Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da volentinu, 20 Dicembre 2010.
  1. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    il materiale ora c'è, devo iniziare i lavori, ma se trovo qualche volontario che si presti è decisamente meglio..........
  2. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    R: Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
    Adesso é chiaro... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  3. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Domanda ai più esperti: come mai i miei paddle lci hanno le resistenze sul circuito stampato mentre quelli delle altre foto su questo tread non li hanno?
    Allego foto:
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se non sbaglio anche il mio era così, cosa non ti torna? se puoi fai una foto anche al retro del circuito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Lele hai dimestichezza con il tester?
  5. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Nessuna dimestichezza.
    Per retro vuoi che smonto il circuito dalla sede di plastica?
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Yes, tanto dovrai farlo comunque. Se stavi a Roma te lo facevo io!!!
  7. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Ti ringrazio lo stesso. Molto probabilmente per tutto il lavoro mi aiuta [MENTION=50242]Luke1983[/MENTION]
  8. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    Oggi mi sono cimentato nell'opera. . Per il volante tutto bene. .
    Ho un dubbio sui connettori.. sotto al portaoggeti ce ne sono 2 solo che rispetto a quelli nella foto del primo post sono invertiti... Cioè io ho il connettore blu a sinistra e nero a destra.. e non trova nessuna indicazione di quale sia quello corretto. .
    Che faccio? Seguo il colore e prendo il nero oppure prendo quello di sinistra che nel mio caso é blu?
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Anche io avevo avuto lo stesso problema... segui il cuore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ops il colore!!!
  10. Velenoso
    Velenoso Secondo Pilota
    769
    27
    17 Febbraio 2013
    Vicenza, Milano
    F20 116 d RWD Step-tronic 8, ED, tetto
    Nero anche il mio
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2013
  11. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    Ditemi se la prova che faccio é giusta...
    Se infilo un filetto sottile dentro al foro 52 o 35 del connettore azzurro di sinostra e metto il tester in serie con un punto a massa della vettura quando aziono il paddle dovrei andare a massa?
    Era giusto per controllare perché non va a massa .... sono un po confuso..
  12. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    U
    Ho risolto... avevo fatto confusione con i connettori... ma facendo la prova con il tester ero andato un po in crisi perche mi funzionava solo la scalata... ho perso 2 ore per accorgermi che non avevo messo bene a massa in filo dei paddle....
    adesso anche io ho i paddle.... grazie a tutti...
    Un unica cosa... noto che anchense non aziono il paddle un po di corrente residua c'è. ... la lancetta del mio vecchio analogico si alza un po....
    Vi risulta.. qualcuno se n'è accorto?
  13. simocai
    simocai Aspirante Pilota
    7 Dicembre 2013
    BMW 325d E91 Touring Msport
    MI intrometto un secondino.....i miei paddle hanno 3 fili neri l'uno, quali devo mettero a massa???
  14. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    Ma che modello di paddle hai? Quelli pre-restailing tutti cromati? Se sono questi avendo +/- da entrambini lati dovresti isolare il comune che va messo a massa mentre gli altri 2 vanno al connettore sul piantone di sterzo... idem per laltro lato..
  15. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Immagino siano i Paddle vecchio "stampo", funzionano in questa maniera:
    Se scali il contatto 1 e 2 da il segnale di chiusura, se aumenti nessun segnale.
    Se aumenti il contatto 2 e 3 da il contatto di chiusura, se scali nessun segnale.
    Detto questo, la modifica sarà la seguente:
    - Prendi il pin 2 di _entrambi _i paddle e li colleghi alla vitina della massa
    - Prendi il pin 1 di entrambi i paddle, li unisci e li colleghi al pin 4 del connettore al piantone dello sterzo.
    - Prendi il pin 3 di entrambi i paddle, li unisci e li colleghi al pin 6 del connettore al piantone dello sterzo.
    Funzionerà al 100%.
    Ciao
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Mi fa piacere che hai risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> goditi i tuoi Paddle ora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Un minimo di continuità rilevata dal tester c'è ed è normale.. Vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. simocai
    7 Dicembre 2013
    Ok ho capito finalmente!!!! Praticamente prendo il filo che sta in mezzo di tutti e due e li metto a massa!!!!
  18. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    dubbissimo:
    qualche settimana fa mi è arrivato il volante!
    trattandosi di restyling e quindi a destra sale di marcia e a sinistra scende....devo fare ponti o seguire lo stesso la guida???
    help help....
    tra qualche giorno comincio i lavori!
    che faccio??
  19. memox1
    memox1 Kartista
    132
    5 Dicembre 2009
    E91 LCI 318D
    Segui la guida per il collegamento fra spinotti sotto al portaoggetti e cambio (segui il colore dello spinotto.. quello nero... e non la posizione.. io ce li avevo invertiti)
    Fai i ponticelli dentro al circuito del paddle.
    Per il volante montato, il paddle ha 2 fili, prendine uno dei due (indifferente quale) e collegalo a massa sulla vitina del piantone. L'altro cavo va sfilato dallo spinotto in plastica nero mantenendo il suo attacco specifico e inserito nella posizione libera dello spinotto nero già presente al piantone.
    Idem per l'altro paddle.
    Se una volta fatto tutto le marce vanno al contrario inverti il 6 con il 4.
    Quando apri capisci...
    Idem per unondei fili dell'altro paddle.
    I due che rimangono
  20. gruietta
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    Grazie memo!
    cmq devo cercare i post in cui si parla di questo Benedetto ponte ... Così capisco bene bene
    mi sto confondendo....Anche perché tra volante pre rest. Rest. E m3...una sfida!!
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2013
