[Reportage] Sostituzione valvola pierburg del turbo su 320d E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 18 Settembre 2006.
  1. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
  2. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    ok, capito!!!cmq gestiscono solo turbina questi, giusto?????
  3. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    Ma sbaglio o questo sensore (non la Pierburg ne tantomeno la valvola rail)di pressione nel collettore di aspirazione posso anche provare a pulirlo prima di sostituirlo??
  4. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    si lo puoi anche pulire, ma se hai sforato i 100mila km lo cambi per 60 euro... il pierburg è di sicuro inerente alla turbina in quanto regola la west gate, mentre il sensore di pressione nn ho ancora capito bene a che serve...:redface:
  5. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Credo che legga la pressione dell'aria all'interno del collettore di aspirazione....che sarà nero da far schifo con l'EGR...
  6. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    infatti, volevo scriverlo ma nn ne ero sicuro...
  7. MEGATOURING
    MEGATOURING Kartista
    147
    6 Aprile 2006
    535d f11
    la valvola del turbo si trova nella stessa posizione anche sul 330d?????
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    mi sembra che sia nella stessa posizione o comunque molto vicino a quella del 320d, comunque si trova vicino alla turbina dunque appena sopra della turbina trovi questa valvola
  9. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    oggi ho preso i pezzi da mbmw... aspetto che arrivino ed il weekend penso di smanettare sopra la macchina... trovo il sensore e posto foto... come promesso :wink:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    .........allora buon lavoro :wink:
  11. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    attendo!!!!!
  12. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    allora, oggi mi sono messo a trafficare... e devo dire che ho lottato un po per rimontare quella caxxo di paratia dietro al motore...
    comunque come promesso ecco la foto di dove si trova il sensore di pressione(cerchiato in verde) sul 320d 150cv
    ho sostituito il sensore ed il filtro recupero olio... ma l elettrovalvola pierburg del turbo nn sono riuscito a sostituirla perchè, a differenza del reportage di maurinax, nel 150cv cè un tubo dell intercooler(segnato con la x verde) che fa da impedimento...
    inoltre ho smontato il paracoppe per pulirlo e sono restato un po amareggiato nel vedere il basamento del motore sporco di olio... che nn so da dove possa provvenire... ho fatto di recente il tagliando però l olio è nero ed è solo sull attaccatura del basamento, lungo la guarnizione... guardate la foto e ditemi il vostro parere....
  13. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    upino
  14. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    Bella li!!!!Grande!!!!! Probabilmente il sensore di pressione nn l'ho visto perchè magari il tubo zigrinato lo copriva....un paio di domande:
    1) il sensore di pressione si toglie e rimette, nn c'è nessun tubicino da attaccargli, niente???
    2) il filtro vapori olio hai già ricevuto quelo nuovo modificato senza il vero e proprio filtro o ancora quello vecchio???
    3) ma nella nostra il sensore pierburg nn è li sotto imboscato, se segui i 2 tubicini che vedi a sinistra sulla seconda foto arrivi a lui....è in una posizione abbastanza comoda per lavorarci, nn devi smontare praticamente niente.....( a meno che quello che ho tolto nn sia qualcos'altro ma è identco a quello che pilota l'egr, e difatti li ho scambiati)
  15. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    allora:
    1) il sensore si toglie e si rimette senza problemi, c è solo una vite che la togli con chiave a tubo o a bussola da 10... l unica cosa che ci si attacca è il connettore che per toglierlo devi premere il ferretto che c è sopra e ti consiglio di togliere il connettore con il sensore ancora avvitato dal momento che bisogna lavorare in spazi ristretti e allo specchio.
    2)il filtro vapori olio è quello nuovo, senza filtro ma con l altra unità.
    3)io non so proprio dove mettere le mani per la valvola pierburg... c è l ho qui che mi gira per la scrivania... se magari te hai delle foto da mettere, io ne prendo atto e provo a sostituirla....
    p.s. quella maledetta paratia del caxxo, la odio, ci ho perso quasi un ora a capire come dovevo rimontarla e mi ha fatto cadere nel motore una vitina in plastica e per recuperarla ho dovuto alzare la car e svitare il paracoppa...
  16. caticaco77
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    nn è questa??? altrimenti questo è il terzo attuatore con lo stesso codice....
    Una cortesia, mi potresti postare tutti i codici se li hai sottomano così nn li vado a ricercare in giro e faccio anche io l'ordine?????? altrimenti nn fa niente.
    la vitina (immagino quella che fa mezzo giro e tiene una parte della "guscio" dove poi è alloggiata la centralina se nn ricordo male) era caduta anche a me e nn c'è stato verso di recuperarla....si, effettivamente si lavora un pò male li dietro e anche la paratia bisogna farla incastrare bene, nn entra nella sede facilmente....
  17. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    azz, è quella li?? se è quella, è una boiata...ma ne sei sicuro??
    i codici sono:
    - filtino olio(nuovo tipo) 11 12 77 99 224
    - pierburg 11 74 77 96 634
    - sensore pressione 13 61 77 87 142
    meglio chiedere a maurinax se la pierburg del turbo è quella nella tua foto
  18. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    si si, la vitina in plastica...sono riuscito a prenderla... basta che sviti una vite sotto la macchina e apri il piccolo pannellino che si apre per mollare il bullone per togliere l olio motore... basta andare sopra a 2 cunei con la macchina, ti sdrai un po sotto e senza porconare tanto fai questa operazione senza alcun problema
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si dovrebbe essere quella la valvola sul 150cv, controllate i 2 tubicini, se uno proviene dal polmoncino nero che sta sotto e se l'altro tubicino va sul turbo, se è così potete cambiare tale pierburg, anche se a me sembra molto ma molto quella
  20. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    eh si, perche se guardi la mia foto sopra, vedi che c è il tubo dell intercooler... ma a mio parere, se si trova li, nn penso sia urgente cambiarla perchè si trova lontana da fonti di calore
