[Reportage] Sostituzione valvola pierburg del turbo su 320d E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 18 Settembre 2006.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    con cosa potrei pulirlo il sensore pressione senza rischiare di rovinarlo?
  2. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    La mia 320d ha 112.000 km...l'ho presa usata da poco quindi non so rendermi conto se la pressione è calata o no....se prima di provare a cambiare tutti questi sensori provo a utilizzare uno spray della Sintoflon che serve per pulire e abbassare il coefficiente di attrito in tutto ciò che c'è a valle del debimetro???
  3. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    luca mi sa che il post che ho scritto io serve anche per te....:)
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si puoi utilizzarlo e vedi il riscontro in prestazioni
  5. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Senti dove posso trovarlo questo spray e come si chiama di preciso? se non sbaglio deve essere quello che si spruzza nell'aspirazione, vero?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    con dello spray sgrassante non oleoso, nei negozi di elettronica lo trovi
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si spruzza nell'aspirazione dopo il debimetro e puoi trovarlo da un buon ricambista che tratta prodotti sintoflon
  8. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Il nome te lo facci sapere...adesso sono a lavoro e lo spray lo tengo a casa
  9. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    ti ringrazio, aspetto risposta ciao
  10. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Lo spray si chiama s7 e la marca è Sintoflon.....fra la'ltro appena ho un po' di tempo devo fralo anche io 'sto trattamento che mi fa un po' di fumo quando accelero...
  11. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    a me è stato detto che si chiama S5.......o sbaglio?!?!?
    Bye
    Miki
  12. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    A volte do i numeri ma ieri sera mi ricordo di aver visto un 7....
  13. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Luca com'è stato il montaggio dello scarico magnaflow??semplice???com'è cambiato il rumore allo scarico e hai avuto benefici sulla brillantezza del motore??
  14. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    Misà che hai ragione. Ho trovato questo in rete:
    S5 - Sintoflon SPRAY PULIZIA COLLETTORI alluminio Benzina
    S6 - Sintoflon SPRAY PULIZIA COLLETTORI plastica Benzina
    S7 - Sintoflon SPRAY PULIZIA COLLETTORI, EGR,Turbo, Diesel
    Bye
    Miki
  15. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Ciao muri... questo codice 11742247906 dell'elettrovalvola è ok per 320d 136cv del 2000???
    anche la mia è diventata un po lentina... ho modulo christian montato... olte egr.. dove sui trova sensore di pressione dietro al collettore d'aspirazione????? in che zona
    km miei 128000.....
    grazie
  16. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Grazie lo cercherò al + presto, prima devo risolvere altri problemi molto + gravi!!!
    Il montaggiò del magnaflow è stato abbastanza semplice ed è stato effettuato in 1 ora e mezza presso un officina riparazione marmitte (la Az Marmitte di Roma), dove ho trovato personale molto competente! Il suono è cambiato subito ed è molto "gratificante", non è il solito fischio di un TDI con il "terminale"...è molto metallico e tende a rombare un pochino. Per le prestazioni ho notato una maggiore facilità nel salire di giri il motore in tutte le marce e una maggiore elasticità.
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dietro al collettore, devi smontare il carter di palstica del clma e detro sentirai con le mani il sensore, che devi smontare con una chiave da 10 e scollegare la spinetta
  18. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Grazie Luca della tua impressione sul magnaflow...ti ricordi la spesa???
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    scusa per il muri.... volevo dire mauri.... sorry....
    non è che per caso hai un foto per essere piu chiari?? nn vorrei fare casini..
    ma se è un problema nn preoccuparti!!!!..
    grazie
  20. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Vedi perché aspetto il programma...
