[Reportage] Sostituzione termostati e liquido refrigerante, motore M47TU2 320d E90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da O_Blade_O, 12 Novembre 2014.
  1. Tennic
    6.496
    882
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche se automatica, si può comunque verificare se la ripresa effettiva è paragonabile a quella dichiarata :wink:
    Per il consumo, non so quanto consumasse di solito, ma qui è tutto molto relativo, dipende da piede a piede, e non è detto che vada di pari passo con la velocità.
    Ho amici con auto identica, che nel fare la stessa strada consumano il 50% in più, impiegando quasi 30 minuti in più (quasi 120 minuti anzichè 90), e parlo di strada mista, con curve, tornanti e rettilinei...
    Quindi, siccome è tutto molto relativo nel consumo, dovresti comparare a quanto consumava prima... Per gli 85°, ti direi di stare tranquillo, la mia sta sugli 89 (sempre in statale o misto) con entrambi i termostati nuovi :wink:
  2. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    L'unica cosa che ho notato facendo la diagnosi che ho una candeletta bruciata ma non credo che questo incida sui consumi
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  3. Tennic
    6.496
    882
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Decisamente no :-k
  4. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ma solitamente a voi quanto impiega la macchina ad arrivare alla temperatura ottimale perché la mia ieri camminando per un oretta ad una velocità non superiore ad 80 km non superava gli 80 gradi per poi riscendere fino 77 secondo voi è normale?
  5. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Secondo me no , anche perché la mia una bolta raggiunta la temperatura di 90 gradi, poi non scende piu sotto. Se è come dici allora io ti consiglio di cambiare il termostato . prima quello piu economico pii se la situazione non migliora anche l'altro
  6. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Si diciamo che la temperatura è ballerina sale e scende però sempre nel range tra 75 e 80 gradi non è mai stabile dovrò provare a sostituire il termostato sopra l egr sperando sia solo quello
  7. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Con la tua situazione ho cambiato quello di sopra e ho risolto.
  8. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Speriamo sia quello che è più veloce da cambiare
  9. Tennic
    6.496
    882
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    idem :biggrin:
    75-80° è bassa ma ancora "accettabile", io avevo 60 o 50 :eek:
  10. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Tempisticamente quanto ci vuole finché l'auto arrivi alla sua temperatura ottimale
  11. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Penso una decina di minuti, onestamente non ho mai fatto caso, se esco stasera ti dico più preciso
  12. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ok grazie Daniel se ci impiega una decina di minuti la mia ha qualche problema perché ne impiega molti di più per arrivare ad 80
  13. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Questo e sicuro, ti ripeto la mia ieri su una 60 di km non e mai scesa sotto 89 gradi e mai salito sopra i 92 gradi
  14. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Buongiorno a tutti ragazzi Ieri sera salendo per 7 km per una strada di montagna con dei bei curvoni la temperatura è arrivata a 97 gradi boo
  15. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    E scendendo?
  16. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ieri facendo la strada in salita sembravano stabili anche da fermo ho monitorato un paio di minuti ed è arrivata a 97 invece facendo strade di pianura per oltre 20 km non saliva più di 77
  17. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Come e finita poi
  18. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ciao Daniel ho sostituito la valvola termostatica sopra l egr ma niente quella vecchia era da cambiare perché rimaneva aperta la temperatura oscilla sempre tra i 70 e i 77 gradi misà che devo cambiare il termostato
  19. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ragazzi vi comunico che grazie a questa guida ho sostituito tutti e due i termostati è finalmente l'auto arriva hai famigerati 90 gradi volevo ringraziare infinitamente l'autore del reportage che mi ha fatto risparmiare tanti soldi per il meccanico è tutti gli altri che hanno risposto alle mie domande
  20. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Bravo
