[Reportage] Sostituzione sospensione pneumatica su 530d E61 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da merlot700, 15 Febbraio 2014.
  1. merlot700
    merlot700 Aspirante Pilota
    26
    17 Dicembre 2011
    BMW 530d E61
    Ciao a tutti,da tempo avevo problemi con le auto livellanti e per cercare di risolvere sono andato per gradi. Prima ho sostituito il relè ma niente, poi ho revisionato il compressore utilizzando il tutorial di DonalDuck (grazie) infine, andando per esclusioni, ho capito che il problema era in una perdita nella sospensione pneumatica (poi pompone) e me lo sono cambiato oggi in 40 minuti senza ponte. Dato che di E61 come la mia ce ne sono parecchie in giro ho di fare un tutorial che, spero, sarà utile a tutta la comunity.OCCORRENTE:- Ricambio (pompone) trovato qui http://sospensioni-ad-aria.com/BMW-...-BMW-5-E61/Molla-Ad-Aria-BMW-5-E61-Posteriore a 154€;- 2 cavalletti;- 1 krik;- 1 chiave a stella da 17(quella x smontare le ruote);- 1 chiave a bussola da 8mm e 1 da 10mm;- 1 chiave aperta da 8mm e una da 10mm;PROCEDIMENTO:- Alzare la macchina con il krik e metterla su due cavalletti[​IMG]- Con la bussola da 10mm staccare il negativo della batteria;- Andare sotto la macchina e togliere la protezione di plastica dove è alloggiato il compressore e le elettrovalvole. Sono 4 dadi da 10mm e 3 da 8mm, attenzione 2 sono sul passaruota dx. [​IMG][​IMG][​IMG] Dovreste arrivare qui…..[​IMG]- Allentate il dado di portata aria della sospensione che dove sostituire, nel mio caso la sx quindi tubazione ROSSA(dx è BLU), e fate sgonfiare il pompone;[​IMG]- Smontate la ruota avendo così libero accesso al pompone;- Con le dita alzare la parte inferiore del pompone e poi ruotarlo verso sx[​IMG]Così vi rimane praticamente in mano.Fate andare la parte sotto verso l’interno della macchina e poi tiratelo fuori.- Svitate il raccordo in ottone del tubo portata aria e togliere (conservandola xche serve) la protezione di gomma;[​IMG]- Rimontare il nuovo pompone andando esattamente all’inverso [​IMG] Attenzione solo a non avvitare troppo il raccordo in ottone altrimenti ……..[​IMG] Dopo aver rimontato tutto ricollegate il polo negativo e la signora torca su senza problemi. Io per fare tutto ho impiegato circa 40 min e non sono un meccanico anche se mi diverto a fare queste cose.Spero di essere stato utile,ciao raga.......
  2. deme82
    deme82 Kartista
    103
    21 Settembre 2008
    Honda civic 1.8 i-vtec
    well done !!
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti, ho modificato il titolo, spostato il thread e inserito tra quelli di intesse.
  4. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    A quanti km hai fatto l'intervento?
  5. merlot700
    26
    17 Dicembre 2011
    BMW 530d E61
    su questa a 301.000km pero' sulla E39 che avevo prima l'ho fatto a 140.000 il sx e 175.000 il dx
  6. mhouse
    mhouse Collaudatore
    260
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Ciao io ho comprato due sospensioni pneumatiche in internet baia e Amazon che secondo codice dovevano essere giuste ma entrambe non si innescano ... le feritoie sembrano non essere allineate come l’originale... il mio meccanico dice che non vanno bene. A qualcuno è successo lo stesso o sa dirmi dove trovare quelle corrette ? Grazie
  7. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Controlla il catalogo Arnott, poi con il codice (A-2755 per la E61) le puoi prendere dove ti conviene.
  8. mhouse
    mhouse Collaudatore
    260
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Ok grazie
  9. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.428
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Buongiorno a tutti !
    Una domanda, soffietto si smonta tutto da sotto niente altro ? Da dentro abitacolo non deve smontare niente altro ? Grazie molto chi mi dà indicazioni chiare !Ho la mia bimba bmw 535d e61 del 2005 touring con pacchetto m!
  10. mhouse
    mhouse Collaudatore
    260
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Tutto da sotto non serve entrare nell’abitacolo. Se la metti su un ponte e togli la ruota è abbastanza semplice sostituirlo. Non l’ho fatto io ma visto fare dal meccanico
  11. mario_69
    2.428
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Grazie mille per la risposta, il lavoro mi lo faccio da solo, visto la semplicità!
