[Reportage] Sostituzione relè centralina ZKE su E46 (problema chiusura centralizzata)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da luked82, 7 Marzo 2008.
  1. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Cambiarli dopo 10 anni non fa male
    Sent from my iPhone 5s
    using Tapatalk
  2. harlem68
    harlem68 Aspirante Pilota
    27 Agosto 2014
    BMW e91 e e46ci
    ..personalmente ne avrei fatto a meno se l'avessi saputo prima....#-o
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    un relè fa funzionare la porta guida,l'altro quelle passeggeri,occhio...
  4. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Manzrik dopo i tuoi consigli e la sostituzione dei rele' la mia coupe' non ha + sgarrato
    using Tapatalk
  5. harlem68
    27 Agosto 2014
    BMW e91 e e46ci
    In BMW mi hanno dato una risposta diversa. Secondo loro un solo relè gestisce tutte le chiusure.... Boh..! Comunque nel mio caso devo sostituire la chiusura sx.
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Sostituzione relè centralina ZKE su E46 (problema chiusura centralizzata)
    In bmw di che pettinino le bambole...
    Loro il pezzo non lo riparano ma sostituiscono il modulo base intero...
    Inviato dal mio LG G2
  7. harlem68
    27 Agosto 2014
    BMW e91 e e46ci
    ...Magari guadagnassi come loro pettinando le bambole ( 75,00 euro/ora ) Chegliposs....:redface:
  8. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Non credere che in conce facciano miracoli
    using Tapatalk
  9. harlem68
    27 Agosto 2014
    BMW e91 e e46ci
    ...no no.. i miracoli li chiedono in manodopera a chi ci va...:wink::sbav:
    A parte le battute.. Il mio problema si risolve sostituendo la chiusura lato guida.. 115 euro e montaggio in casa..
    Saluti
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ascolta il manzrik che ne sa tante...se te lo dice lui qual'e' il problema puoi credergli cecamente
  11. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    ciao a tutti, ho sostituito i relè, ma è probabile che l'operazione non sia riuscita al 100% si è staccato un occhiello con un pezzettino di pista, ho rimontato tutto la situazione almeno non è peggiorata, prendo una centralina se la trovo... compact berlina coupè, è la stessa per tutte le versioni?
    grazie
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    no...sono tutte diverse.
  13. milli318d
    milli318d Kartista
    94
    6 Luglio 2013
    BMW 318D E46
    ..c'è un modo per sapere il codice o devo smontare di nuovo tutto....
    ma ho letto che la chiamano anche "confort" cosa comanda a parte le serrature... luci vetri?
    se per assurdo dovessi montare una centralina con codice diverso funzionerebbe comunque...?
  14. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Salve a tutti.
    Avendo il problema della chiusura delle porte, ho smontato la centralina e ho provveduto alla sostituzione dei rele.
    Mi sono accorto che non mi funziona neanche il finestrino posteriore sx (non si apre e non si chiude). Provando con la scheda aperta, mi sono accorto che non parte l'altro relè (quello di destra).
    Possibile che si sia danneggiato anche quello.
    Comunque per adesso ho sostituito i relè relativi alle portiere ma il problema rimane.
    Io ho dissaldato i relè sotto però non ho fatto niente nella parte superiore.
    Possibile che sia quello il problema?
    PS: se trovassi una centralina zke usata dello stesso modello della mia macchina (solo motorizzazione diversa) può andare bene? Eventualmente bisogna riprogrammare qualcosa?
  15. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Ciao.
    Visto che non sono riuscito a sostituire i rele ho cambiato la centralina, e ne ho trovato una con gli stessi numeri della mia originale.
    Montata e funziona tutto l'unica cosa che il telecomando non chiude le porte.
    E' possibile riprogrammare la nuova centralina?
  16. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Io ho sostituito i relé ma non è cambiato nulla
  17. solonean leonard
    solonean leonard Collaudatore
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    si devono riprogramare le chiave non modulo zke
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Dicembre 2014
  18. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    io ho comprato una chiave sulla baya e ho translocato tutto nella nuova controlandoli la bateria per vedere se ha i 3 volt,puo esere che e caduta x tere e non fa contato e quindi ti fa quel lavoro li
  19. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    maurizio tu hai 2 porte o 4? io ho una centralina pero mi devi mandare i codici per vedere se va bene x la tua.Una volta cambiata si devono programare le due chiave ed e tutto aposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    Manzrik e un maggo in queste cose ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
