[Reportage] Sostituzione relè centralina ZKE su E46 (problema chiusura centralizzata)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da luked82, 7 Marzo 2008.
  1. ciccio2000
    ciccio2000 Aspirante Pilota
    45
    13 Agosto 2009
    bmw compact 320td 150cv
    cmq ti ringrazio tantissimo,io stavo gia partendo a smontare la centralina e montare quell'altra.a questo punto mi vien da pensare che anche per la sostituzione del kontakilometri ci vuole la codifica.grazie ancora
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ovvio,sono tutte centraline che dialogano tra loro con codici di telaio uguali...
  3. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    una domanda, come si tolgono gli spinotti dalla centralina? non capisco sono durissimi da sfilare...c'e un sistema?
  4. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    QUALI??c'è un gancetto da ruotare,se segui le foto nel report è abbastanza chiaro,se sono dure non forzare c'è il modo di sfilarle devi guardare bene e capire come sbloccare la spina,metti una foto che ti si spiega
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo discussione.
  6. luked82
    luked82 Kartista
    149
    14
    1 Aprile 2007
    :) E46 320d 136CV :)
    Caspita, a distanza di 2 anni e mezzo vedo che questo thread è ancora molto seguito.
    Ultimamente non ho postato praticamente nulla e mi fa molto piacere vedere che questa discussione è andata avanti, son contento che sia servito a molti di voi :wink:
    Ciao a tutti e buone riparazioni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    grazie a questo reportage ho sostituito i relè pure io...ora bisogna sperare che durino un pò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie...
  8. Samuele85
    Samuele85 Aspirante Pilota
    7 Novembre 2010
    bmw 320 e46
    salve a tutti io ho lo stesso problema.cioe che non si aprono le porte, ho tolto la centralina come da voi indicato per sostituire i relè, ma io ho solo due relè nelle vostre foto sono quattro vicini e due alla destra. Vorrei sapere da voi che siete molto piu esperti di me perche ci mancano gli altri due relè e a cosa servono.grazie anticipatamente attento una vostra risposta.Samuele
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2010
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Da regolamento è vietatissimo fare inutilmente quote così grandi come hai fatto tu.
    Questa volta sistemo io il tuo post ma la prossima poniamo più attenzione.
  10. ciccio2000
    45
    13 Agosto 2009
    ciao guardaci a modo perche' quando ho aperto la mia cenerano 2 piu' grandi molto visibili a destra con la scritta siemens e 2 piccolini a sinistra magari ad occhio non ci hai fatto caso facci sapere ciao
  11. Samuele85
    7 Novembre 2010
    bmw 320 e46
    ciao ciccio2000 no i relè sono molto visibili e grandi. nelle foto che sono qui sul forum sono quattro tutti vicini e poi due all'estrema sinistra. io aprendo la mia ne ho trovati solo 2 dei quattro vicini quindi il dubbio è. ma a cosa servono i due mancanti? che io non ho trovato?
  12. mimmo57
    mimmo57 Aspirante Pilota
    31
    7 Febbraio 2010
    B M W 318 I 1998 e 46
    Ragazzi io vi dico grazie in anticipo,ho smontato la centralina ,non mi resta che ordinare i rele' a san marino ,e appena arrivano li monto sulla mia bmw 318 e46 ,ancora grazie mille.....
  13. Samuele85
    7 Novembre 2010
    bmw 320 e46
    Buongiorno ragazzi finalmente ho comprato i relè.ma sapete cosa mi è successo? che sono andato per farli mettere da un amico che sistema tv perche ha lo stagno..e non li puo mettere perchè, i relè sono incollati con una resina e non si posso tirare. Io chiedo come avete fatto?
  14. Mauro Forti
    Mauro Forti Kartista
    143
    20 Maggio 2006
    Bmw 330d Touring con 204 cv???
    Ciao , due relè sono per gli alzacristalli posteriori e due fanno la chiusura centralizzata, evidentemente la tua auto ha i finestrini posteriori manuali,
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2010
  15. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si leva la resina con delicatezza e un cutter...
    ... i relè li puoi anche rompere, facendo attenzione a non rovinare le piste e la base....
  16. Samuele85
    7 Novembre 2010
    bmw 320 e46
    Grazie tollo 74 il tuo post è stato d'aiuto sono riuscito a sostituire i relè facendo come hai detto tu grazie. Ma come al solito i miei problemi non finiscono mai i relè li ho cambiati ma non funzionano lo stesso le porte.Comunque i relè erano bruciati ma ora dovrò capire quale sia il problema del perche le porte non si aprono, se voi ne sapete dite pure Grazie anticipatamente.
  17. Samuele85
    7 Novembre 2010
    bmw 320 e46
    Un applauso a questo forum a tutti gli amministratori e a tutti quelli che lo sostengonoooo. Bravi ragazzi
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    strano... dovrebbe funzionare ....
    ... prova a staccare la batteria per un paio d'ore, magari è rimasto qualche errore in centralina...
    ... oppure potresti avere le chiavi che non funzionano...
  19. Simone67
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    strano si!io ho solo staccato la batteria durante il lavoro buttato su tutto e andava alla perfezione!prova come ha detto tollo che dovrebbe riprendere a funzionare...
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    assicurati di averli saldati bene,e sali in macchina e controlla se i relè si eccitano o no chiudendo dal tasto sul tunnel.
