[Reportage] Sostituzione relè centralina ZKE su E46 (problema chiusura centralizzata)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da luked82, 7 Marzo 2008.
  1. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ^_^ ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> anche a me con la scheda in mano mi ha cambiato i relè il tecnico della TV.... e mi ha detto la stessa cosaaa!!!!
  2. Mirko M.320touring
    Mirko M.320touring Collaudatore
    300
    13 Dicembre 2008
    320d SW '03 5marce titansilber
    :mrgreen: Poca spesa tanta resa.
    Quando me l'ha consegnata mi ha detto: "Comunque secondo me il problema è un altro. è una scheda complessa...sempre che sia questa il male della chiusura..."
    Sta di fatto che funziona alla grande, io ho trovato anche condensatori su ebay.de per una scheda video di un amico a cui erano saltati e allo stesso personaggio li ho fatti cambiare. Con 3 euro di spesa ha rimesso a nuovo una scheda video da 170euro che stavano gettando via...
    Ora dovrei cambiare alcuni toroidi su una scheda madre... senza fretta.
    Una volta che si ha il materiale e si intercetta il problema... si va sempre a colpo sicuro. Ottimo il nonnetto che ripara le tv.
  3. RobertoSanti
    RobertoSanti Aspirante Pilota
    25 Marzo 2009
    BMW 318i E46
    Relè bmw
    Ti ringrazio del reportage ho fatto anchio la sostituzione è tutto si è risolto. Una curiosità ma gli altri due relè quelli di destra sai quale funzione hanno. Ciao
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ragazzi questa centralina centra qualcosa con i vetri elettrici?!?
    Mi spiego meglio: stamattina per la prima volta, chiudo l'auto con il comando a distanza, vado a far quel che dovevo, torno, riapro con il comando e dopo 5 sec. si aprono tutti e 4 i vetri :eek:
    Dico vabbè sarà il caldo... salgo in auto provo ad alzare i vetri ma niente, bloccati aperti. Dopo qualche minuto riprovo e rifunziona tutto. Tutto questo finché non la chiudo nuovamente e la riapro.
    Devo fare ancora altre prove, ad es. provando a chiuderla senza antifurto, ma che cavolo può essere??? #-o
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Porca miseria, quindi saranno quelli a farmi aprire i vetri? Potrebbe essere invece qualche modulo dell'antifurto? :-k
    Vado a provare se me lo fa quando la chiudo senza antifurto... :rolleyes:
    PS: Il modulo base di un 320d prerest. sarà compatibile con il mio? :-k
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ti ha fatto un tiro strano...nn è che ti si è semplicemente inceppato il tasto di apertura sulla chiave???:lol:per la compatibilità nn garantisco...:-k
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    E' l'antifurto... se chiudo senza antifurto, alla riapertura non succede. Evidentemente è il relé dell'antifurto che con il caldo di questi giorni fa restare il contatto incastrato? Ma dove li trovo i moduli dell'antifurto?
    La cosa che invece non capisco è: apro l'auto e si abbassano i vetri, ok il relé è bloccato. Accendo il quadro, provo ad alzare i vetri, niente (per circa 3 min. dopo va). Se invece scendo subito dall'auto e tengo premuto il pulsante dell'antifurto per chiudere ed i vetri si chiudono... :-k
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    :-k
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    ROX ma l'antifurto è quello di serie?
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si Peppe (almeno credo visto che ho la luce che lampeggia sotto lo specchietto retrovisore interno e il radiocomando è quello della chiave), ha continuato a farmelo per tutto il giorno :confused: speravo che con l'aria più fresca non lo facesse più, invece... ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2010
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se è quello originale allora è colpa o della ZKE, o del telecomando (o del bussolotto o dei suoi cavi).
    Cmq dovresti vedere se dietro, dove c'è la boccola di rifornimento, c'è una centralina del DWA.
  13. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Sono quasi sicuro che sia l'antifurto, ma non so assolutamente nulla di come sia fatto, di dove sia posizionato, di dove abbia le centraline e/o i relé. Dovrei guardare dove mi hai detto, e già mi sento male, perchè smontare quei fianchi è un casino... #-o Però di recente ho cambiato gli ammo posteriori e non ho visto centraline nei dintorni... :-k
    Con carsoft potrei vedere qualcosa del DWA? :-k
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, certo, con il carsoft prova a fare la diagnosi al DWA, se risponde vuol dire che c'è.
    Cmq, i sistemi antifurto originali non hanno loro relè, attraverso il k-bus comandano quelli presenti all'interno della centralina modulo base.
    Figuranti che anche la sirena e l'interruttore del cofano anteriore fanno capo a questa centraliana.
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    che brutta notizia... :confused:
    Roba da matti, da un giorno all'altro difetti del genere, assurdo... domani vado di carsoft e vediamo che dice.
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ok, facci sapere:wink:
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    grazie per le preziose info! :wink:
  18. Simone67
    1.417
    12 Marzo 2005
    Marostica
    leggendo il manuale dice che la batteria chiave si ricarica automaticamente,può esseree?in effetti io non ho mai cambiato le batterie della chiave.
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada :wink:
    Si' è esattamente così, l'importante è utilizzare la chiave di riserva almeno una volta l'anno per un lungo viaggio :wink:
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Dunque il modulo DWA non risponde... quindi poichè l'antifurto funziona, si attiva, suona l'allarme, ecc... ne deduco che non sia originale?!? :-k
    Da una parte mi sento più tranquillo, perchè se questo esclude un problema alle centraline dell'auto è un sospiro di sollievo, se è il modulo dell'antifurto aftermarket, lo sostitisco o lo estirpo proprio (per quello che serve...).
    Rimane il fatto che però, se non è originale, è identico... funzionamento dalla chiave BMW, accensione del Led sotto il retrovisore interno... come è possibile? Che il carsoft possa fare cilecca? :-k:-k:-k
    Ho cancellato gli errori presenti su tutti i moduli che mi rispondevano, ma non è cambiato assolutamente nulla. Una barzelletta, i vetri non rispondono per circa 1 min. 45 sec. dopo di che tutto normale. ](*,)
