[Reportage] Sostituzione relè centralina ZKE su E46 (problema chiusura centralizzata)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da luked82, 7 Marzo 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Credo di si poiché è possibile attivare l'apertura selettiva delle portiere.
    Praticamente quando si preme il tasto di apertura una volta apre solo il lato guida, quando si ripreme apre il resto delle serrature.:wink:
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    + o - ...la zke ha un funzionamento particolare nel senso...tutte le serrature hanno un doppio blocco,se chiudi col telecomando da dentro anche se agisci sulla maniglia nn si apre la porta dall'interno,se invece la chiudi dal tasto sul tunnel si...inoltre la serratura lato guida è prioritaria,se la porta è aperta lato guida la centralizzata nn chiude,se invece la lato guida è chiusa e le altre sono aperte,la centralizzata da il consenso e puoi chiudere le altre porte successivamente...nn so se avete mai provato...:wink:
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come utilizzare la bm come carcere :mrgreen:, già ampiamente provato :mrgreen:
    Cmq io non mi riferivo questo discorso (funzione doppia sicurezza):wink:
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ah,ok,funzione attivabile/key memory...:wink:
  5. emilianino
    emilianino Secondo Pilota
    605
    9 Febbraio 2006
    BMW 320d E46 touring
    bene, sapete dirmi quale è dei due quello che devo sostituire di nuovo?
  6. Mirko M.320touring
    Mirko M.320touring Collaudatore
    300
    13 Dicembre 2008
    320d SW '03 5marce titansilber
    Ottimo per il fatto che se rompono un vetro comunque le porte non le aprono :-).
    Mi viene il vomito solo a pensare a quanto mi ha rotto questa centralizzata.
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ciao a tutti...ho da poco finito di sostituire i relè della zke...che dire!son contento che tutte le aperture-chiusure vadano con forza e senza perdere un colpo!!!ho fatto un bel po di foto dettagliate che sicuramente potranno servire ai meno esperti per dissaldare i relè in mezz'oretta senza diventar matti!:wink:
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bravo attendiamo non sapevo avessi problemi
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    qualche accenno maurizio...ho messo qualcosa nel mio 3ad,magari domani con calma posto tutto....
  10. rosario330dtouring
    rosario330dtouring Aspirante Pilota
    43
    8 Gennaio 2010
    bmw 330d touring
    ciao peppe 320d mi sapresti dire se si tratta dello stesso problema dei relè, la mia macchina tutto ad un tratto non ha funzionato più la chiusura con il telecomando, stamattina ho chiamato in bmw e mi hanno detto che occorre il modulo base delle chiusure piu la codifica ci aggiriamo intorno ai 500 euro tu cosa ne pensi? coo i relè risolvo il problema?
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    molto probabile,strano che si sia rotta tutto d'un tratto e tu non riesca proprio più ad aprirla...:-kcmq si,vedrai che con poca spesa se sei pratico risolvi il problema...
  12. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Certo che in BMW potrebbero dilettarsi a sostituiture 2 ralais. Io l'ho fatto fare al tecnico della televisione :-).
    Mi ha detto "Guarda che se poi si rompe non sono responsabile... e poi chi te lo dice che sono questi 2?" La risposta "Tu non ti preoccupare" rimane sempre la più azzeccata!
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ecco come promesso...
    ecco come si presenta la centralina,e come ho cominciato la sostituzione.pian piano ho tolto il coperchio superiore rompendolo...
    ed ecco come si presentano all'interno...doppia bobina indipendente,un comune,un NA e un NC...
    ho poi aperto i contatti per vedere in che stato erano le superfici di "contatto"....:lol: effettivamente si nota che molto probabilmente il contatto si incollava#-o
    ho poi rimosso i fili di alimentazione della bobina e successivamente la bobina...:mrgreen:
    foto del tetro dove rimuovere la vernice protettiva...:wink:
    bobine rimosse,restano i 3 pin dei contatti che si rimuovono con molta + semplicità ora!!:cool:
    soprattutto separandoli a metà con una forbice...:mrgreen: i 3 di una bobina dai 3 dell'altra...:wink:
    ecco la PCB libera...
    e i fori pronti per ospitare i nuovi relè!!!:mrgreen:
    ed infine,il tutto pronto per essere montato!!!!
    credo possa essere d'aiuto per chi vuole cimentarsi!!!:mrgreen:
  14. Mirko M.320touring
    300
    13 Dicembre 2008
    Fenomenale!
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quoto.
    Rosario riesci ad aprire tutte le portiere con la chiave nella serratura dello sportello?
    Nuovamente complimenti, sarà utilissimo per chi si vorrà cimentarsi!!=D>
  16. rosario330dtouring
    43
    8 Gennaio 2010
    bmw 330d touring
    si peppe dalla serratura riesco ad aprire tutte le portiere e funzionano benissimo
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora il problema non è dei relè ma solo del sistema radio.
    Perciò non riesci ad aprire con nessuno dei due telecomandi, giusto?
  18. rosario330dtouring
    43
    8 Gennaio 2010
    bmw 330d touring
    no nessuno dei due. quindi cosa bisogna fare? codificarla? tutto mi è successo ad un tratto sono uscito al ritorno a casa vado per chiudere e mi sono accorto che non funzionava la chiusura dal telecomando o provato con l'altro ma niente da fare.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2010
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prima di ricodificare la centralina modulo base attraverso una procedura riportata qui nel forum potresti fare una prova.
    Praticamente se hai un amico con la bm dovresti provare a fargli aprire e chiudere la sua vettura con il suo telecomando ma tu contemporaneamente dovresti tenere pigiato un tasto del tuo telecomando.
    Se il tuo amico in tali condizioni non riesce ad aprire la sua vettura con il suo telecomando vorrà dire che il tuo telecomando trasmette.
    Potresti anche evitare questa prova e provare direttamente a ricodificare il telecomando se vuoi :wink:
  20. rosario330dtouring
    43
    8 Gennaio 2010
    bmw 330d touring
    io a da qualche mese che mi sono comprato questa macchina ancora nn conosco nessuno amico che ha un a e46. ma cmq allora tu cosa pensi e da escludere il modulo base? e si tratta solo di acquistare telecomando nuovo o magari ricodificarla? mi potresti dare il link per la ricodifica della chiave?
