[Reportage] Sostituzione pasticche e dischi su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da sardos69, 13 Maggio 2009.
  1. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    ottimo grazie!!
  2. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    conviene comunque fare un reset del sistema abs... altrimenti staccare la batteria prima della sostituzione delle pastiglie :wink: si crea un errore in memoria della centralina abs che non da nessuna noia e nessun problema... ma c'è ... è un così detto "shadow error" un errore che resta all'ombra :wink:
    comnque la sostituzione del sensore è molto semplice... nelle foto vi posto lo scatolotto che contiene gli attacchi dei sensori usura ... il sensore è attaccato sulla ruota sx ( almeno nella mia ) una volta aperto lo scatolotto troverete 2 connettori : uno blu ( che è il sensore dell'abs ) e uno nero (che è quello che ci interessa ) che è il sensore usura pastiglie...basta staccarlo e riattaccarci quello nuovo :wink:
    purtroppo ho solo le foto del lato dx ](*,)](*,) in cui si vede solo l'attacco blu del sensore abs ma noterete che c'è anche lo spazio per quello di usura delle pastiglie :wink:
    ovviamente il tutto è situato dietro l'ammortizzatore :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2010
  3. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    non ho letto tutto il topic (magari è già detto), ma avendo fatto la sostituzione da me venerdì volevo dare un consiglio: conviene sistemare degli stracci intorno alla vaschetta dell'olio dei freni nel cofano, soprattutto se il livello è corretto (magari avete rabboccato) e le pastiglie sono al minimo. Può succedere che mettendo le pastiglie nuove lavorando sui pistoncini esca un pò di liquido dei freni, che non è mai simpatico....
    Altra cosa: se i dischi faticano ad uscire dai mozzi potete con una mazzetta dargli una mano: l'importante è picchiare sempre sul bordo del disco più interno, quello verso il mozzo, in modo da non sballarlo.
    Per me il casino più grosso è gestire quella fottuta molletta....
    Spero sia utile
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2010
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ottima osservazione =D>,aggiungo che non si deve raboccare il liquido freni,perche il sistema e a circuito chiuso,quindi se il livello e basso bisogna sostituire le pastiglie...(a meno che non lo perda da qualche parte)..
  5. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    grazie, detto da un esperto come te è una grande soddisfazione.
    Per altro volevo segnalarti che giusto ieri ho visto alla norauto una spece di morserro con un piattello che serve per spingere indietro il pistonciono. Non è quello ad aria compressa che usano in officina ma forse può aiutare a spingere indietro i pistoncini senza rovinare il gommino....chissà se funziona:-k:-k?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2010
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mi iscrivo
  7. falchetto3
    falchetto3 Aspirante Pilota
    20
    16 Aprile 2010
    BMW 320 COUPE' 2.2 C.i
    ciao..come hai fatto a fare tutte le luci blu??? bellissime..
  8. chimo
    chimo Collaudatore
    298
    19 Febbraio 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    Scusate, mi sono letto tutto il servizio, con un consumo di 1,5 mm i dischi è meglio cambiarli..o è consigliabile?
    Spiegatemi....ho le pastiglie davanti ancora per 5000 km dice il mec e un solco (misurato oggi profondo 1,5 davanti e 1 dietro)....
    che mi consigliate..?
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Cioè gli 1,5mm sono riferiti alla somma del consumo dei due dischi autoventilati? (mi sto riferendo a una singola ruota)
  10. chimo
    chimo Collaudatore
    298
    19 Febbraio 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    Ho misurato la profondità del solco sul disco con il calibro esternamente....è corretto?
  11. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    se vai in prima pagina troverai un link della brembo e li trovi la tolleranza di consumo dei dischi x la sostituzione..:wink:
    es:su un disco misure ;286 TH 22,0 MIN:TH 20,4 QUINDI CON TOLLERANZA pari a =< 1,6 quindi i tuoi sarebbero da sostituire,naturalmente la misura va fatta su singolo disco tipo autoventilato doppio va misurato x cad.uno..
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2010
  12. chimo
    chimo Collaudatore
    298
    19 Febbraio 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    si ho visto il sito della brembo,cosa intendi per disco doppio..scusa?
  13. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    i discorso "dell'errore nell'ombra" non l'ho capito... :-k
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Guarda bene il catalogo, troverai lo schema con tutte le misure.
    Per esempio ho estrapolato parte del disegno dove ci sono le misure del disco anteriore del 320d restyling :wink:
  15. chimo
    chimo Collaudatore
    298
    19 Febbraio 2007
    Mestre
    bmw 320d del 2004
    si ho visto il disegno, quindi se io misuro una profondità di 1,5 da un lato la devo sommare al 1,5 del lato opposto, in totale 3mm, giusto?
    Che sono tantini allora.....se la Brembo mi mette come minimo 20,4 da 22 nuovo....
  16. fra compact
    fra compact Aspirante Pilota
    7 Maggio 2010
    bmw compact e46 320td
    sostituzione dischi
    DISCHI ...http://www.brembo.com/ITA/catalogo_AM/2007/index.html
    salve sono nuovo avrei bisogno di aiuto nella sostituzione dischi. volevo sapere,se per togliere il disco e' necessario rimuovere il coperchietto del mozzo ed estrarre il dado di 40. mille grazie
    EDIT: Ho tolto tutta la parte delle foto che hai quotato.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2010
  17. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non quotare tutte le foto, non serve e appesantisce la lettura.
  18. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ottimo reportage:wink:
    visto che da queste parti siete esperti faccio una domanda, il cambio dischi fa per forza fatto su tutti e 4 o posso sostituire solo quello eventualmente rovinato??? :-k
    per le pastiglie mi rispondo da solo, meglio cambiarle tutte:mrgreen:
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Di solito i piu usurati sono gli anateriori, certo l'importante che li cambi sempre a coppia:wink::wink::wink:
  20. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ok allora farò dischi dietro e tutte le pastiglie:wink:
    certo che per il 330 sembrano rari, si trova poco su ebay..... :-(
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2010
