[Reportage] Sostituzione olio ripartitore di coppia su 2.0d e 3.0d (X3 E83)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 7 Novembre 2009.
  1. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Quel Castrol li non va bene e' per il motore, non per il ripartitore.
  2. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Lo so.
    Se clicchi altri prodotti si apre un menù a tendina dove c'è anche l'olio per il ripartitore solo che e' grigio perché forse non lo fanno più.
  3. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Sto seguendo la faccenda da qualche giorno:
    Sul sito della liqui moly addirittura si consiglia 75w 140 per la scatola di rinvio
    in altri siti della kroohn oil si consiglia il 75w semplice
    in altre ancora il 75w 85 per tutti e tre, la situazione è molto confusa qualcuno di voi può darmi una dritta?
    Che differenza c'è fra mettere 75 w 75w90 e 75w 140
    Cosa cambia?
  4. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Su X3 E83 con ripartitore ATC 400 l'olio ufficiale è il BMW DTF 1 (83222409710) che prima chiamavano TF 0870 o anche TF0753.
    Anche il ravenol TF-0870 va bene.
  5. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Tra l'originale BMW,il Castrol ed il Ravenol quale consigli?
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Qual'è il Castrol? Non ne vedo per il ripartitore.
    Comunque ce ne vuole meno di un litro, prenderei il BMW.
  7. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Quindi mi state dicendo che BMW utilizza per ripartitore (1L) e differenziale anteriore(0,7l) e posteriore (1 L) il medesimo olio?
    Che gradazione ha ?
  8. Bmw_pugliese
    6.078
    3.143
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  9. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    L'aveva gia letto, ma nelle specifiche si legge:
    • BMW LS Assali posteriori
    Quindi come può andare bene per la scatola di rinvio anteriore?
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Questo è per i differenziali a slittamento limitato. La X3 non ne ha di questo tipo.
    Per i differenziali su X3 E83 è consigliato il BMW Synthetik OSP (83222365987), il Syntrax/SAF-XO o Hypoid Axle Oil G1
    Credo siano tutti dei 75w-90 GL-5 ma non ho controllato.
    Per l'olio del ripartitore non specificano la viscosità perché viene scelto in base ad altri criteri.
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Ho controllato
    Syntrax/SAF-XO e' un 75w90 long life specifiche:
    SAE 75W-90
    API GL-5
    MAN 342 Typ SL
    Scania STO 1:0
    ZF TE-ML 05B/12B/17B/17C
    BMW
    Quindi per ripartitore (1L) e differenziale anteriore(0,7l) e posteriore (1 L) il medesimo olio ?
    Confermate ?
  12. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    214
    28 Gennaio 2016
    Scusate se posso sembrare pignolo, ma talvolta a freddo specialmente dalla retromarcia alla marcia avanti e viceversa (col cambio automatico) si sente tipo un colpetto sotto.
    A caldo Lo fa ma molto meno vorrei pertanto provare a cambiare l'olio al ripartitore e non vorrei sbagliare gradazione per fare peggioche meglio, avete capito car i forummisti la mia situazione?
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non è lo stesso olio per tutto...
    Per i differenziali: Syntrax/ SAF-XO
    Per il ripartitore: BMW DTF1
    A bebe piace questo elemento.
