[Reportage] Sostituzione olio differenziale su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da fede88, 18 Marzo 2009.
  1. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    :mrgreen:grazie:wink:
  2. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    se cliccate sulla mia firma(ufficialmente a piedi) e controllate a pagina 15, vedrete cosa succede a non farsi cambiare l'olio o a non cambiarselo..almeno credo che in parte la cosa dipenda pure da questo visto che l'olio diff era nero...quindi o non cambiato o non era il suo...boh...
  3. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ho visto le foto del danno..l'olio da te credo sia diventato nero per il fatto che si è tritato tutto,non perchè l'olio non sia buono..il nero non sono particelle ferrose?o l'olio ha fatto residui perchè vecchio e lasciato fermo?possono essere molti casi..io lo ricambio appena possibile mettendo un buon sintetico..cmq ti dico quando lo cambiai 18.000km fà era giallo ma no nero.ed aveva percorso 174.000km
  4. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    ma non credoc he siao residui ferrosi...considera il diesel..metti l'olio pulito, nuovo, come giri la chiave del motore e subito diventa nero!!
    comuqnue oggi mi sono fatto mandare da bmw di foligno 3 lt di castrol saf-x0 75w/90...
    ma una siringa?? cosa posso usare per metterlo dentro?? perchè io ce l'ho nelle taniche da 4 litri dove ci mettevano l'edge sport castrol...
  5. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    appena lo compro lo cambio dinuovo..dopo 40.000km voglio dinuovo cambiarlo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    comprato ..T&D Olio Bardahl Cambi Trasmissione Differenziale 75W90
    Lubrificante sintetico Total Driveline, di tipo fuel economy, formulato per la lubrificazione delle trasmissioni manuali e dei differenziali di autovetture e veicoli commerciali.
    L’esclusiva Formula anti-attrito Bardahl Polar Plus – Fullerene forma un triplo strato di protezione: un film lubrificante superficiale, una zona di Molecole Polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale.
    Le eccellenti caratteristiche anti-attrito, antiusura e antischiuma, consentono un’ottimale lubrificazione e protezione dei componenti meccanici anche nelle più gravose condizioni d’impiego, esaltando le prestazioni della trasmissione e permettendo innesti morbidi e precisi. Le straordinarie caratteristiche E.P. (Estreme Pressioni) lo rendono adatto all’impiego nei differenziali a dentatura ipoide anche se soggetti a forti carichi e operanti in severe condizioni di esercizio.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Settembre 2010
  7. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    cambiato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    com'è uscito il vecchio dopo 40.000 km?
    ancora nuovo?
  9. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    il vecchio era minerale,e quando lo comprai non ci avevo fatto caso..era torbido e verdone..quello originale bmw era limpido ma giallo scuro scuro..questo bardahl sintetico con antiattrito non lo cambierò più.. ed è chiarissimo..
  10. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Ciao,visto che te ne intendi di oli,posso mettere il EXP 80W-90 sulla mia 320 d touring e46 del 2003 con differenziale non autobloccante??.Grazie!!
  11. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ciao,si se avevi l'autobloccante avevi un 140..
  12. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si tratta di questo?
    http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/trasmissioni_differenziali/gear_oil_4005_synt.html#1
    L'hai messo nel cambio o nel differenziale?
    Anche io stò per cambiare l'olio di cambio e differenziale, e la scelta è incerta tra quello in link (che forse è quello usato da te) e questo della RoyalPurple, Max Gear, sempre in gradazione 75W90
    http://www.royalpurple.com/gear-oil.html
    Edit: il tuo dovrebbe essere questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/trasmissioni_differenziali/td_synthetic_oil.html#1
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2010
  13. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ciao,si ho messo quello dell'ultimo link nel differenziale..prima o poi cambierò anche quello del cambio e lo metterò anche lì..secondo me puoi mettere uno qualsiasi tra tutti e 3..sembrano buoni
  14. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Direi che sono i migliori :wink:
    Ed anche i prezzi sono praticamente gli stessi, sui 25 euro al litro... Con 4 litri dovrei riuscire a fare cambio e differenziale :-k
  15. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    io lo pagai 16.90 al litro..cmq 4 litri sono tanti..bastano 3..io 1 nel differenziale e 1.5 nel cambio..
  16. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    io il motul lo pagai, se non erro sulle 8/9€ al litro
  17. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Così poco? :eek:
    Intendi riempiti fino al trabocco dal tappo di verifica livello (che mia pare sia più basso di quello di riempimento)? :-k
  18. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    si da norauto...sul sito castrol dà i livelli..e corrispondono..si è più basso del riempimento ovviamente..
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo discussione
  20. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    2 Febbraio 2009
    GOLF GTD - ex 530d e61
    Ciao a tutti, sapete dirmi se per e61 2wd la procedura è la medesima? inoltre, quanto olio ci va e con quali specifiche?
    grazie mille!!
