[Reportage] Sostituzione Microfiltro Clima e34-e32
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da MixCompacte36, 8 Gennaio 2009.
  1. Capzero
    Capzero Guest
    eccellente! mi chiedevo proprio dove fosse ed in settimana lo cambio! grazie
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    figurati! siamo rimasti così in pochi di e34isti, che sono davvero felice che qualcuno usi il mio reportage!:biggrin:
    A giorni dovrei farne uno per la pulizia dei fari:wink:
  3. Capzero
    Capzero Guest
    io l'ho comprata un sei mesi fa, da un signore distinto che l'ha tenuta in modo quasi perfetto. adesso mi diletto a sistemarla.
    ho sostituito i freni a disco proprio la settimana scorsa.
    ho cambiato la maniglia del portaoggetti perchè chiudeva male.
    ho sistemato la chiusura centralizzata perchè a volte andava ed a volte no.
    ho cambiato una freccia anteriore e la mascherina perchè incrinate.
    ho sostituito l'interruttore delle luci di stop perchè s'era rotto.
    adesso ci cambio filtro abitacolo ed olio.
    poi devo controllare l'ammortizzatore posteriore destro perchè fa rumore quando prendo un dislivello o buca. penso sia qualche tampone. spero non siano i soffietti che costano parecchio!
    anche te ai gli autolivellanti? se si, è valido questo reportage anche per la nostra auto:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=3676402#post3676402
    grazie delle risposte che mi darai!
    ho anche altre cose da chiederti :biggrin:
  4. Capzero
    Capzero Guest
    mi autoquoto:
    gli ammortizzatori per fortuna avevano solo un tampone (quello sotto al dado superiore) sbagliato....sempre bmw ma altro modello
    ho cambiato l'olio con il castrol sport edge
    ed ho seguito il tuo splendido tutorial!
    un solo problema nel rimontare la "spada"....non son riuscito a bloccarla usando quella specie di vite che ha, visto che non si vede niente e ci si lavora peggio che in miniera!
    ma a cosa serve quella spada? riscaldamento o raffreddamento?
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    mi scuso ma mi era sfuggito il tuo post. Non ho gli autolivellanti, la mia è una berlina:wink:
    Grazie per l'apprezzamento!:biggrin:
    Devi bloccarla, altrimenti non fa tenuta e si riduce la portata dell'impianto. Se non sei riuscito a fisarla, con ogni probabilità è perché non hai inserito correttamente il microfiltro: deve essere alloggiato perfettamente nella propria sede, aderente al radiatorino, in direzione dell'abitacolo.:wink:
    Serve a controllare la velocità del ventilatore.
  6. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao a tutti,per controllare il micro filtro ho seguito i vostri suggerimenti,quando sono arrivato all'aloggiamento del filtro ho notato che il mio e 34 anno 1990 non l'ha,ma il radiatore era completamente ostruito da sporcizia unta,smog,mi chiedevo come si poteva pulire,io ho cercato di togliere il possibile con una mano,naturalmente con i guanti,ma vorrei fare una pulizia piu' completa,e mi chiedevo anche se sul mio e 34 si puo' montare il microfiltro una volta pulito il radiatore,sempre sia possibile pulirlo senza smontare mezza macchina,avete qualche suggerimento da darmi?Vi ringrazio in anticipo.Germano.
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Può darsi che il vecchio proprietario l'abbia rimosso e non l'abbia più reinstalalto.
    Per pulire la zona dell'alloggio microfiltro ti consiglio di usare un semplice e potrente aspirapolvere, attaccando alla bocca un tubo di diametro sufficientemente piccolo da raggiungere l'interno dell'alloggiamento.
    Per la radica, mi spiace ma non saprei proprio aiutarti...prova a cercare su ebay.de:wink:
  8. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao,be' comunque mi hai gia' aiutato,ti ringrazio molto per i suggerimenti,adesso mi attrezzero' con l'aspirapolvere modificato,poi una volta fatta la pulizia installero' il nuovo filtro,fatto il lavoro vi sapro' dire i risultati.Germano.
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    attendiamo notizie:wink:
  10. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Bel Reportage Michele!:wink:dovrei cambiarlo anch'io il microfiltro,ma l'ultima volta ho sudato 7 camice e proprio non sono ispirato!infatti ho montato un filtro modificato da me,più permeabile,ma filtra solo le foglie mi sa!#-o:lol:C'è di bello che non si intasa!:mrgreen:
  11. Iperbole
    Iperbole Aspirante Pilota
    24 Aprile 2010
    BMW 5 E34
    Aria clima inchiodata alla massima velocità
    Ciao a tutti.
    Complimenti per come esponete i problemi e le soluzioni, bel forum.
    Io ho un E34 serie 5 e ho il problema contrario, improvvisamente mentre andavo a spegnere l'aria mi accorgo che non lo fa, non modula e nemmeno si arresta quando la metto a zero. Rimane accesa sempre alla massima velocità.
    Qualcuno di voi "spero di no" gli è capitato oppure sa di che si tratta?
  12. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    11 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e 36
    secondo voi e` cosi` anche per la e36?
    qualcuno me lo ha spiegato qui sul forum ma con le foto si capisce molto di piu`
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    per la e36 più o meno la stessa procedura, anche se cambia ovviamente la posizioni delle viti del cassetto portaoggetti.
    Inoltre, dopo aver rimosso il cassetto, devi staccare il modulo connettori dal suo supporto per aver spazio di manovra. Il microfiltro si trova grossomodo nella stessa posizione della e34, anche se è forse un po' più agevole raggiungerlo.
    Solo sulla e36 compact i microfiltri (due e piccoli) sono accessibili dal vano motore.:wink:
  14. Minotaurum
    Minotaurum Aspirante Pilota
    23
    31 Gennaio 2009
    BMW 520i e34 1990
    Ciao devo finalmente sostituire il microfiltro ma non riesco a vedere le foto
  15. Minotaurum
    23
    31 Gennaio 2009
    BMW 520i e34 1990
    Ciao, prima di ordinare il microfiltro ho voluto smontarlo e, seguita la tua ottima guida ( già sperimentata con successo in demolizione ) con mia grande sorpresa il filtro non c'è, ma non c'è proprio il suo alloggiamento tra spada i radiatore. Ho controllato sull' ETK con il mio n° di telaio in effetti non è previsto, al contrario delle E34 di qualche mese più recenti.
    Peccato non averlo!!!!
  16. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    è vero, il microfiltro clima era presente solo sulle ultime e34. Ricordo come la mia precedente 524td dell'89 ne fosse sprovvista!
  17. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao a tutti,appena ho sistemato il cablaggio motore devo pulire il radiatore del clima della mia e34,non avendo il filtro,però non riesco a vedere le foto che documentano i vari passaggi ,le foto non sono più reperibili?
  18. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non capisco cosa sia successo, devo segnalare la cosa agli amministratori...
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Inutile segnalarlo, mesi fa quel host ha chiuso i battenti per il "free"
    Per quindi giorni ha dato la possibilità di recuperare le foto su richiesta specifica per un max di 20 per utente registrato.
    Ora per poter uppare in modalità life bisogna pagare.
  20. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    Grazie Peppe, non ne sapevo nulla avendo trascurato internet per un bel pezzo! adesso mi tocca caricare le immagini da qualche altra parte...suggerimenti?
