Reportage sostituzione liquidi freni su E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Rinosuke, 24 Gennaio 2011.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    dovendo sostituire il liquido freni alla mia E39, ho pensato di fare un piccolo reportage in modo da poter essere utile a qualcuno.
    Il lavoro è preferibile farlo in 2 persone.
    occorrente:
    -olio freni, 1lt basta però io ne ho usato 1.2lt;
    -4 tubicini di gomma;
    -pinza;
    -chiave fissa/stella da 11;
    -imbuto;
    -4 bottiglie di plastica
    -possibilmente una lampada.
    iniziamo
    con una pinza stappiamo i beccucci di spurgo freni che si trovano dietro le pinze e se presente il sensore usura freni sollevarlo per farlo uscire dal beccuccio, dopodichè con la chiave da 11 aprite gli spurghi freno così da fare in modo di far uscire l'olio vecchio.
    infiliamo i tubi di gomma negli innesti dei beccucci
    infiliamo l'altro capo del tubo in una bottiglia
    questa operazione va ripetuta per tutto e 4 le pinze freno.
    ora passiamo al vano motore dove dobbiamo smontare il filtro abitacolo lato guida.
    iniziamo subito con sganciare la ghiera di plastica che congiunge il condotto aria alla vaschetta e togliamo il fermo metallico.
    sollevate la vaschetta come si vede in foto e poi fatela scivolare verso sinistra
    ora abbiamo accesso alla vaschetta liquido freni
    ora vi spiego perchè lo si fa in 2 persone.
    mentre uno sta all'interno dell'auto che pompa sul pedale del freno, l'altro, con l'ausilio di un imbuto versa l'olio nuovo nella vaschetta così da far in modo che la pompa non peschi mai aria.
    ora tenete d'occhio le bottigliette, quando noterete che dai tubicini inizia ad uscire olio nuovo, fermatevi un attimo, staccate il tubicino, stringete con la chiave da 11 e attappate, questo dovrete farmo per tutte e 4 le pinze freno.
    in caso vi dovesse capitare come al sottoscritto, che non esce olio da uno degli spurghi, svitate completamente l'augello che si è otturato, pulitelo, magari con l'ausilio di un compressore e rimontatelo.
    fatto il tutto, mettete a livello la vaschetta liquido freni tenendo però conto dell'usura delle pastiglie, sennò. se sono usurate e mettete il livello al max, al momento che fate arretrare i pistoni per sostituirle, traboccherà olio dalla vaschetta ;)
    mettete in moto, a date un bel pò di pompate sul freno così da far assestare il tutto.
    se è tutto ok, rimontate il filtro abitacolo ed avete finito il lavoro ;)
    spero di essere stato utile a qualcuno.
    A Orexis, canadian, cinobello e ad altre 5 persone piace questo elemento.
  2. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Ottimo reportage :wink:
  3. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Reputazione aggiunta per l'utilissimo lavoro!
  4. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    mi accodo...rep + per te:wink:
  5. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    Gran bel lavoro Daniele...=D>
  6. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    grazie ragazzi... troppo buoni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. MARCOM392
    2.943
    304
    20 Settembre 2008
    Renault Clio 1.8 16V
    =D> Grande Daniele...
  8. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    bene! bravo!
  9. cinobello
    cinobello Kartista
    211
    26 Luglio 2009
    Bmw e36 320i /BMW e46 320d 110kw
    Ottimo reportage l'ho fatto anche alla mia seguendo il tuo tutorial.:biggrin:
  10. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
  11. cristianos
    cristianos Aspirante Pilota
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    ciao, c'e' un ordine da seguire nello spurgo degli ugelli?
  12. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si,dalla ruota più lontana dalla pompa (di solito posteriore destra) alla più vicina, compreso l'attuatore della frizione
  13. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    e quale sarebbe l'attuatore della frizione???
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Se hai il cambio automatico ovviamente non c’è, nel cambio manuale c’è un ugello apposito.
  15. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Esattamente :mrgreen:.
    Se hai il cambio manuale e quindi la frizione, quest'ultima è idraulica ed utilizza lo stesso olio dei freni.
    A crino70 piace questo elemento.
  16. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    Ho il cambio manuale. Dove si trova l'ugello per lo spurgo dell'olio della frizione?
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
