[Reportage] Sostituzione leva freno a mano su X3 E83
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 5 Marzo 2010.
  1. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    BMW X3 3.0D X83 DEL 2004
    ciao Roccot, praticamente è successo questo. l'ultima volta che ho portato a sistemare l'auto hanno regolato il freno a mano lasciando la leva nella posizione "molla schiacciata". io ho fatto questo:
    1) freno a mano nella posizione bassa (non tirato)
    2) ho lasciato la molla schiacciata
    3) ho regolato i freni togliendo un dado per ruota, girando la ghiera fino al bloccaggio della stessa e poi facendo fare sei scatti indietro come da manuale.
    alla fine ho sbloccato la molla della leva e il tutto ha iniziato a funzionare magicamente
  2. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    è la prima volta in vita mia che metto mano ad un freno a mano quindi non so se questo è particolare o meno, so soltanto che un meccanico un hanno fa mi aveva detto che il filo era sfilacciato e più di così non tirava e che il nuovo meccanico, un altro, mi ha detto qualche giorno fa che la leva era "snervata" invece non c'aveva nulla, andava solo regolato correttamente a costo zero :-)
  3. Roccot
    Roccot Aspirante Pilota
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    i dentini della "ghiera" non erano consumati ? quasi finiti ?
    perchè sulla mia leva sembrerebbe di si
  4. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    no, i dentini erano ben visibili anche se è un pò laborioso fare questa cosa perchè non è che si capisca benissimo se fa lo scatto o meno, ho rifatto tutto 2/3 volte prima di rimontare i dadi...boh
  5. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    ok
    per adesso grazie
    A GULAROV piace questo elemento.
  6. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    scusa, ma non mi è chiaro questo passaggio. se puoi... grazie
  7. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    Buongiorno @GULAROV
    la tua molla era come la mia che vedi nelle foto linkate ?
    oppure era più "compressa" come mi sembra aver capito ?
    grazie
    Ultima modifica: 14 Ottobre 2019
  8. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
  9. wewwo
    wewwo
    25.527
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Roccot :biggrin:,
  10. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    Salve @wewwo :-)
    non l'ho fatto perchè è dal 2012 che sono iscritto al forum e credevo non ce ne fosse bisogno
    dimmi pure se devo comunque farlo
    grazie
  11. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    Ciao Roccot, si, la mia era più compressa. Nella seconda foto che metti si vede un foro rettangolare, da li esce un uncino che blocca la molla così da poter sostituire i cavi o regolare le tensioni. Poi sganci l uncino e la molla torna come nella tua foto
  12. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    Aggiornamento (sbagliando si impara)
    Scrivo questo aggiornamento perché dopo aver fatto tutto come descritto sopra, sabato parto con l’auto e dopo 20 minuti sopra i 100kmh mi si accende la spia dei pneumatici. Mi fermo ma le gomme sono tutte gonfie, mi metto a toccare i cerchi e ce n’è uno che scotta...... ve la faccio breve, io ho regolato il cricchetto sulle ruote come da manuale ma poi non ho verificato che ci fossero quei 3/4 denti di gioco sul freno a mano che invece frenava praticamente subito. In città non dava problemi se non qualche rumoretto che sembrava di cuscinetto rotto che sentivo solo sulle curve secche, invece, probabilmente, era la canascia che toccava appena ma che in velocità surriscaldava il tutto. Dico questo per evitare ad altri di non verificare il freno a mano dopo aver regolato i cricchetti ;-)
    A Roccot piace questo elemento.
  13. Roccot
    15
    28 Luglio 2012
    Macerata
    X3
    Grazie, a questo punto, inevitabilmente credo che l'unica soluzione sia l'acquisto e sostituzione della leva .
    anche io ho cercato in rete e trovato la stessa che avevi trovato tu.
    https://translate.google.com/transl...331671?hash=item2f34162dd7:g:u98AAOSwFoZdMcxV
