[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per chi ha ancora la egr funzionante non è consigliabile eliminare il filtro.
    la condensa acquosa mista ai vapori oleosi che esce dal basamento, se non "separata" dai gas, viene aspirata dal motore.
    essa si mischia coi gas combusti provenienti dalla egr, che contengono in pratica particolato.
    la croppa che si forma aumenterà in maniera notevole..
    anche senza egr sarebbe opportuno separare il liquame (condense oleose e acquose ) dal gas, in quanto esse non sono nocive di per sè al motore,ma avendo l'intercooler tendono a depositarsi sulle pareti di quest'ultimo,raffreddandosi al suo interno.
    questo riduce lo scambio termico dello stesso,dando luogo a riduzione delle prestazioni.
    purtroppo il sistema di separazione del gas dalla parte liquida, se non è perfettamente funzionante diventa a volte un pericolo (come sappiamo)
  2. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Marzo, ma tu parli del filtro a decantazione o ti riferisci praticamente alla sola spugnetta?
  3. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    teoricamente parlo di qualsiasi sistema di separazione della parte liquida dai vapori ,sia esso in spugna che a decantazione,come il nuovo modello..
    secondo me quello in spugna funziona meglio, ma si intoppa se non lo pulisci frequentemente lavandolo con benzina. (ma moolto frequentemente)
    quello a decantazione non so quanto in realtà funzioni..
  4. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    12 Ottobre 2009
    BMW 120d E87
    Ho un 120d pre-rest, ultimamente mi sono aumentati i consumi di olio, oggi pulendo egr e debimetro mi sono accorto che i tubi del sistema di aspirazione erano imbrattati di olio, secondo la vostra esperienza potrebbe esserci eventualmente qualche correlazione con il filtro intasato che non lavora bene e rimanda in aspirazione olio aumentandone quindi il consumo? preciso che vi erano tracce d'olio anche all'imbocco della girante del compressore
  5. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    marzo tu ogni quanto lo pulisci il filtrino? e con cosa? benz o gasolio?
  6. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ogni volta che mi capita a tiro ne approfitto..
    se sto già facendo il tagliando butto nella benzina il filtrino, poi quando rimonto il filtro aria rimonto anche quello...(tanto sono vicini )
    ci metti di più a dirlo che a farlo
  7. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    se qualcuno deve comprare il filtro tipo a decantazione, lo sto vendendo nel mercatino...nuovo, perche l'ho comprato per il tagliando, ma ho scoperto che ce l'aveva gia!!
    sicuramente nemmeno il vecchio proprietario lo sapeva...io mi sono fidato perche mi disse, di cambiarlo sempre, che era il filtro per il turbo..si era tanto raccomandato..e invece ci ho trovato quello a decantazione e l'ho preso per niente!
  8. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    quindi benzina....
    sulla 136 nn monta a decantazione
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sul 150 ci va
  10. Kly82
    688
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    no 150cv 2.0 gasolio, non l'ho detto hai ragione!
  11. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    gasolio....bah..carrettoni...
  12. enry320cd
    enry320cd Collaudatore
    268
    13 Luglio 2007
    BMW e90 320d 177hp
    devo fare il tagliando... e ora non so se sostituire il filtro con quello a decantazione oppure toglierlo del tutto :-k
    ....ma quasi quasi tolgo tutto :wink:
    l'ho aperto stamattina per vedere com'era e fa pieta' da quanto è zozzo:eek:
  13. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    comunque puoi tranquillamente sostituire il materiale filtrante con uno strato di gommapiuma arrotolata, fermata con una fascetta da elettricista..
    non è mica obbligatorio che sia BMW il filtrino...
  14. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    togli, togli.
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il filtro una funzione ce l'ha...
    prova a smontare l'intercooler di una senza il filtrino e confrontalo col mio..
    il mio è asciutto..
    in quella senza filtrino ci trovi un bicchiere d'olio..
    se poi hai la egr ancora attiva, il pastone di incrostazioni si forma molto più velocemente
    il rovescio della medaglia è che se il filtrino è intasato fai danni
  16. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Scusate ragazzi, per la E91 163cv io so che ci vuole quello a decantazione, giusto?
    Quanto costa il pezzo?
    Grazie.
  17. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    50€ circa.
  18. Bestia Nera
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    non spendere soldi inutili, la 163cv monta già quello a decantazione!
  19. biasion
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Alla faccia! :eek: Ma come ricambio Bmw?!
    Si, ma vorrei cambiarlo
  20. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Affermativo.
