[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ho copiato qui il post del thread chiuso di playstore.
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    @ Playstore, quel filtro della foto lo acquistai per un 320d di un amico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ti ho gia' mandato un PM , dopodiche' ho visto che mi hai scritto qui. Allora anche tuo amico aveva 136 cavalli? Allora va bene per la mia il filtrino vapori con il codice che finisce con 164? La mia e' 320d sw del 2000, 136 cv...
    Grazie e ancora chiedo scusa per il thread inutile
  4. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ok, risposta ricevuta. Il codice e' quello. Grazie Peppe
  5. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2011
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Se puoi, senza pensare quello a deca, e non ci pensi piu'. Io non posso (320d pre-rest) e mi tocca cambiare compreso il filtro. Cmq , per quanto riguarda il braccetto mi sa che quello si toglie e si reinfila....in teoria va staccato proprio come hai fatto tu e poi rimontato insieme alla (eventuale) spugna. Per lo meno io ho fatto cosi'. Poi che mi correggano i colleghi in caso mi sbagliassi.
  7. audiocom
    audiocom Aspirante Pilota
    39
    11 Maggio 2009
    Bmw 320 E46
    Mario nèè che per caso potresti mandarmeli con una email? grazie!!
  8. sossio
    sossio Kartista
    110
    21 Marzo 2010
    bmw serie 1
    salve ragazzi volevo un piccolo aiuto io ho una bmw serie 1 un 2000 120d tocca cambiarlo anch io?
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Spara le ultime 7 sette cifre del telaio e te lo sappiamo dire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. sossio
    sossio Kartista
    110
    21 Marzo 2010
    bmw serie 1
    stamattina ho chiamato alla bmw ,tocca cambiarlo costa 52 ,ti ringrazio:razz:
  11. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Ciao Pepe,
    scusa l'ignoranza, mi sembri informatissimo in materia e vorrei chiederti:
    questo benedetto "filtro vapori olio", esiste anche sulle 318Cabrio benzina 143Cv?
    Te lo chiedo perchè da qualche giorno, a volte in marcia, si accende la spia dell'olio (in giallo) per qualche Km, poi si rispegne. Il tutto senza alcun inconveniente, ma solo qualche patema d'animo sperando di arrivare a destinazione tranquillo.
    Il livello dell'olio è sempre risultato regolare, quindi leggendo di questo filtrino mi è venuto il sospetto che magari questo filtrino, se esiste sulla mia auto, possa mandare informazioni sbagliate al sensore.
    Cosa ne pensi?
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Non ha nulla a che fare con filtro. Ti e' partito il sensore livello olio. Niente di grave.Anche io devo sostituire il mio. Sulla baia si trova sui 35 euro spedito. Basta che la prossima volta che fai cambio olio dici al meccanico di cambiarlo.
  13. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    salve ragazzi ho 2 dubbi quando cambio il filtro a decantazione le guarnizioni nuove e l'oring rotondo vanno unte con un velo di olio prima di montarle.
    invece quando pulisco il filtro a decantazione devo aprire completamente anche l'unita dove c'è dentro la molla
    grazie
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, le guarnizioni non le devi ungere, l'O-ring volendo neanche.
    In realtà quello a decantazione non tutto questo bisogno di pulizia, l'ultima volta l'ho semplicemente smontato e rimontato senza pulirlo dato che era relativamente pulito
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    i vapori d'olio sono puliti,a meno che uno non cambi mai l'olio.poi tra i vapori e il foro che sta in alto allo scatolotto,non ci deve essere ostacoli altrimenti la pressione aumenta causando danni,morale:non mettete nulla al posto del filtro in spugna,e non avrete più nessun problema................
  16. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    molto gentili dubbio tolto
    gia che ci sono avevo pensato magari dico una cazzata, ho appena smontato il filtro a decantazione l'ho trovato un po gocciolante di olio sopra al coperchio dalla parte della molla dove c'è il foro con quel beccuccio che esce se gli attacco un tubicino in gomma e lo faccio andare in un raccoglitore puo essere una cosa utile
    grazie
  17. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Ciao Peppe
    se è il sensore, penso che provvedero io, se non è troppo incasinato.
    Ma per quanto riguarda il filtrino dei vapori? sulla 318CI benzina è presente?
    Un altra cosa, scusa ma "la baia", è un sito di pezzi di ricambio?
    Non è che potresti inviarmi l'indirizzo esatto?
    Grazie Peppe
  18. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    peppe ma il filtro a decantazione, una volta messo non va più sostituito? il mio ha circa 35/40000 km...
    devo dargli un' occhiata? sostituirlo? pulirlo o non tocco nulla? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    scusa tutte ste mitraglia-domande ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il filtro a decantazione,non è un filtro ma un pezzo di plastica bucato da parte a parte,in pratica dovrebbe servire a far separare meglio il vapore dall'olio.in pratica non serve a un caxxo.non toccarlo più o al limite lo prendi e lo butti,serve a far guadagnare una cinquantina di euro alla bmw,che non li merita dopo i danni non risarciti causa del filtro in spugna....
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se esce olio dal buco con la molla allora la membrana della PSV è rotta.
    Guarda bene, se è così lo dovresti cambiare.
    Sulla 318ci che il filtro ciclonico, se cerchi c'è un reportage dedicato con le foto del 318ci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Teoricamente ogni 80'000km, cmq se la membrana e la molla sono perfetti IMHO non va cambiato nulla.
    Apprezzo la tua partecipazione molto attiva ma, volendo, potresti utilizzare ogni tanto un "secondo me" o un IMHO ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
