[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    grazie per la risposta !speravo di metterlo quelo a decantazione ,adesso non so se mi conviene cambiarlo o pulirlo e asciugarlo bene rimetendolo ! costa 17 euro ?e non so ogni quanto viene cambiato!
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo sulle nostre 136cv quello a decantazione non và perchè è speculare, il filtrino và cambiato ad ogni tagliando, io ti consiglio di metterlo sempre nuovo, pulirlo non serve a nulla, si intasa dopo poco
  3. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    ahh ! ok quindi ogni 10-15 mila km viene cambiato !o capito ! sicuramente ne saprai qualcosina di quela spia giala che si accende alla partenza per 10 secondi e poi si spegne !
  4. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    puo esere la colpa del filtro di recupero vapori !non cambiandolo fino adesso !
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quella spia gialla dell'olio potrebbe anche essere il sensore di livello olio guasto, dovresti fare una diagnosi per vedere l'errore, comunque controlla anche il livello dell'olio a motore freddo per vedere dove sta, magari ne manca un pò e ti avverte con la spia gialla, il filtrino intasato non ti fà accendere la spia gialla
  6. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    24
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    :confused:
  7. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    controllato ! il livello del olio di questa macchina e sempre stato un millimetro sopra il segno max !puo essere quella la causa ? qmq togliendo il olio non si spegne la spia! ho gia provato !
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora è il sensore livello olio ko, fai fare una diagnosi all'auto per notare tale errore, di solito è segnalato nella diagnosi quadro strumenti
  9. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    la cosa strana e che ogni volta che vado dal mio meca per il tagliando livello del olio e sempre preciso ! pero dopo ce un millimetro sopra non so perche ! ne sai te qualcosa per caso ?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non ti preoccupare per quel millimetro è stesso quando sollevi l'astina che si bagna un pò di più, la cosa preoccupante è se il livello è molto più alto del massimo non di 1 mm, ma molto di più
  11. 00mihail
    00mihail Kartista
    56
    20 Novembre 2009
    bmw 320
    grazie mille per il numero identificativo del filtrino ,se no la bmw mi davano solo il coperchio a 60 euro senza filtrino e senza niente "coperchio e guarnizioni" convinti che era solo quello da cambiare!
  12. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    inutile certe conce infangano il nome di quelle oneste.. dovrebbero vendere patate!!:evil:
  13. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    Ciau a tutti, vi prego cordialmente di aiutarmi... ho la 330d 184cv del 2000.. sicuramente da quello che ho letto ho il filtro in cotone. posso mettere quello a decantazione?? vedendo il codice di quello a decantazione su realoem mi da solo compatibilita col motore nuovo cioe quello da 204cv in su..... :-k
  14. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    26 Aprile 2008
    320d touring 150cv
    Vai in conce, acquista il ricambio e probabilmente ti daranno quello a decantazione.
    Costo circa 50,00 euro.
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si lo puoi montare senza problemi
  16. fess
    fess Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    bmw 330d e46
    Grazie per la risposta.... vado tranquillo allora in concessionaria col codice 11127799224, monto e non succede niente? 8-[ questo codice e per il filtro per i 2 litri per quelli con 3 litri il codice cambia?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2009
  17. Gian1785
    Gian1785 Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2009
    BMW318CI
    Scusate l'ignoranza... io ho un 320CI del 2003... ma anche i benzina hanno questo filtrino?!perchè in 190000km l'unica manutenzione che ho fatto sono stati filtri aria olio benzina e antipolline, pastiglie e gomme.
    Ora ho dei problemi di spegnimento in corsa e dopo aver girato meccanici ed elettrauto non so pìu cosa cambiare e dove sbattere la testa!ogni vostro consiglio sarà utilissimo!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anch se cambia il codice il pezzo è sempre lo stesso
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche i benzina hanni un filtro vapori olio, ma più che filtro è una valvola, anche quella ogni tanto bisogna cambiarla, ma per il tuo problema bisogna vedere nello specifico, controllare eventuali errori con diagnosi ufficiale e confrontare i dati elettrici della vettura sotto carico
  20. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    1 Novembre 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Salve a tutti qualcuno ha una foto che non sia del tis per vedere come è questo filtro? nel vano motore nella parte destra davanti al passeggero c'è una una cosa cilindrica fosse quella o è la pompa benzina?
    ciao
