[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. naicols1971
    naicols1971 Kartista
    72
    12 Dicembre 2005
    BMW 730d
    Questa mattina ho smontato il filtro ed era veramente sporco quindi l'ho sostituito con uno nuovo nuovo...
    In realtà ho notato che nella pipetta che regola la valvola non c'è collegato nessun tubicino che possa portare pressione... questo significa che la valvola non lavora mai e quindi resta sempre aperta (probabilmente questo componente viene utilizzato anche su altri modelli di auto... io ho una 730d E38 dell'agosto 2000)
    Ad ogni modo è incredibile quanto sporco fosse il filtro (era addirittura gonfio rispetto all'originale... va be' che la mia car ha 146.000 km)
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    i vapori olio vi ritornano in aspirazione,
    nei turbo non saprei bene dove rientrano,
    nei benza rientrano dopo la farfalla...
    da me non ci sono filtrini, quindi rientrava pure la schifezza....
    la valvola è una semplice bistabile,
    lavora da sola, nel senso che permette il passaggio dei vapori verso l'aspirazione,
    ma chiude il passaggio dell'aria verso il tubo
    non è l'aspirazione che attira i vapori,
    ma dalla testa parte un vero e proprio soffio di aria e schifezza...almeno nei benza
  3. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    nn c'è nessuno che l'abbia cambiato sul 320d restyling e che sappia il codice????nn avendo sotto mano l'etk....
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    principalmente non si fa menzione ad una sostituzione prevista come manutenzione ufficiale della casa..
    il filtro ha solo la funzione di frenare l'olio per motivi antinquinamento, non di impedirne il passaggio (su alcune auto di altre case costruttrici è impiegata una + stabile retina spiraliforme) giammai lo separerà dai vapori (come dovrebbe essere)
    vuoi o non vuoi quell'olio passa e deve passare, viene convogliato, o meglio aspirato dalla chiocciola e buttato nelle camere di scoppio..
    nulla di strano..
    l'olio è un ottimo combustibile per i motori diesel, meglio sarebbe se condensato e reimmesso in coppa.. vabbè, son pochi i costruttori che lo fanno..
    ottimo reportage mauri (come sempre d'altronde) :wink:
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    grazie Christian :wink:
  6. enryarz74
    enryarz74 Kartista
    229
    20 Aprile 2006
    320d e46 m3 e46
    ma secondo te vale la pena cambiarlo o non cambia niente?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io consiglerei di cambiarlo, l'amico Doch che mi ha detto di cambiarlo, ha scoperto questo filtro in quanto aveva sotto le mani una 320d che fumava bianco, controllata turbina e tutto il resto dell'iniezione era tutto ok, poi ha tolto il tappo dell'olio ed è uscito un forte fumo dovuta ad una cattiva lubrificazione, cambiato quel filtrino l'auto è tornata ok senza fumo bianco al tubo di scarico, secondo me bisognerebbe cambiarlo, magari a 80/100 mila km, poi ognuno fà ciò che vuole :wink:
  8. enryarz74
    enryarz74 Kartista
    229
    20 Aprile 2006
    320d e46 m3 e46
    pensavo anch'io che se si intasa completamente magari provoca dei scompensi di pressione interna al motore però volevo sentire il vostro parere visto che i meccanici si meravigliano del fatto che conosca queste cose (forse perchè spesso non lo sapevano neanche loro)
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai detto bene, molti meccanici non sanno neanche cosa sia, il mio consiglio è compare il pezzo e te lo cambi tu, tanto è semplice l'operazione
  10. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Ciao Mauri volevo chiederti, a meno che non sia già stato detto, che sulla mia ho notato che dal tappo rotondo che si trova sul gruppo di plastica che tu hai smontato, per capirci quello con un forellino sopra, nel momento in cui si accelera esce liberamente dell'aria. è normale?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si quel buchino è uno sfiato in base alla presisone sfiata da quel buchetto, io non c'ho mai fatto caso
  12. Tennic
    6.492
    881
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Maurinax, scusa la domanda forse fuori luogo... avevo gia letto da qualche parte la procedura, al 99% su questo forum e probabilmente scritta da te (ora non ho voglia di controllare :redface: ), ed avevo cercato stò benedetto fitrino, cioè un qualcosa che vista da fuori si avvicinasse alla fotografia che tu hai postato, e non l'avevo trovato.
    Ora leggo nuovamente la procedura, chiarissima come sempre, e mi sono deciso di cambiarlo appena sarà ora, in self-service, ma non so ancora dove sta. Mi puoi indicare dove è messo sulla E90 320d e come ci si arriva? Anche sull'ETK non avevo trovato niente, anche perchè per comprarlo al magazzino ricambi mi servirebbe il codice del pezzo.
    Per dire la verità lì in zona avevo trovato un cosetto di plastica dalla funzione a me sconosciuta (stavo per rimuoverlo :mrgreen: ), potrebbe essere quello, ma non sembrava simile a quello che ho visto nelle foto.
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    su RealOEM per il 320d E90 quel filtrino è il numero 11, che ha come codice 11127799224
  14. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    L' ho cambiato anche io dopo averlo acquistato da magazzino bmw....
    ecco la foto di quello veccio e nuovo... tanto per dare un idea!!!
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Mario hai visto quanto era sporco
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si incredibile.. secondo me no funzionava piu.. e nn capisco perche nn lo consideri nessuno...
    grazie ancora maurinax!!!!!!
  17. Tennic
    6.492
    881
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Grazie... sei un grande... =D> =D> =D>
    Pare anche che la procedura sia abbastanza semplice. Appena ho un'oretta provo a vederlo, da fuori ovviamente, senza smontarlo.
    Ciao ciao
  18. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    Non esce olio nel momento in cui si apre il carterino???
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no perchè lo fai a motore spento, poi quello è un recupero vapori
  20. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Ho appena preso su ebay l'ETK il TIS il WDS....finchè non mi arriva e ci ho studiato un po' non ci metto le mani...spero nel fine settimana...voglio riportare al massimo dell'efficienza la mia 320d
