[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    vabbene allora quando lo smonto vedo, se è lo stesso lo pulisco e basta, altrimenti lo sostituisco.
    se mi rimane lo rivendo..cisa rà qualcuno che lo vuole no?
  2. nivola
    nivola Top Reference
    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Secondo me avrai montato in origine quello "vecchio" con la spugnetta...
    Quelli a decantazione sono stati utilizzati, come primo equipaggiamento, per i modelli più recenti...:wink::wink:
  3. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    la mia è del luglio 2004...che dite? c'è un modo per evitare di smontarlo; cioè guardandolo da fuori si capisce?
  4. nivola
    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non c'è modo...da fuori non vedi nulla...
    Fidati...esperienza personale e di molti altri utenti del forum!!!:wink:
  5. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    azz..vabbè smonto e via...certo ce potevano mette un segno fuori sull'involucro per riconoscerli!
    secondo voi se smonto il mio per vedere che è e poi eventualmente lo rimonto xche non devo cambiarlo...la guarnizione regge o va cambiata? non è che poi inizia a perdere snmontanodlo e rimontandolo con la vecchia guarnizione?[-X
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la guarnizione non si cambia tranquilla tranne se la rompi, ma una volta che lo smonti se c'è il filtrino in tessuto metti quello nuovo e via :wink:
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto, io ho smontato il mio che era in spugna, l'ho "pulito" e rimontato.
    Dopo un mesetto ho montato quello a decantazione e non c'era nessun segno di perdita di olio ;)
  8. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    grande!
  9. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    che differenza c'è????
  10. nivola
    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quello a decantazione non prevede più il filtrino vero e proprio in spugna che si impregnava d'olio.
    A decantazione perchè, appunto, l'olio decanta e si posa sul fondo...puoi anche tenerlo per sempre (o pulirlo periodicamente come detto alcui post sopra:wink::wink:), ma la Bmw prevede, comunque, la sua sostituzione ogni 2 cambi d'olio:wink:
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    tu che hai il coupe.. hai il codice di questo a decantazione???
  12. nivola
    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Dovrebbe esser questo: 11127799225
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie...:biggrin:
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :-k:-k:-k codice 1112 7799224 :-k:-k:-k
    Ora do una occhiata su realoem, mi sembra strano che sia diverso
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come sospettavo, il 320cd del 2005 monta il codice 1112 7799224 come tutte le altre
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV51&mospid=47613&btnr=11_3312&hg=11&fg=15&hl=12
    Ps hanno aggiornato realoem al 08/2008
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    peppe mauri mi ha detto per quello a decantazione: 11127799367!!
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Boooo.
    Estratto dal mio ultimo ordine da mbmw
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    peppe c'è anche el tuo link il codice di maurinax... piu sotto il 15!!:wink:
  19. nivola
    18.829
    11.330
    6 Aprile 2008
    موليز
    Secondo me, si sta parlando della stessa cosa, solo che in un caso si fa riferimento al "Breather" che è l'insieme composto dalla struttura in plastica e dal separatore olio vero e proprio (codice 11127799224 o con finale 225 per il 330Cd) e nell'altro caso, il codice citato da Mario, il n.11127799367 (con finale 366 per il 330Cd), si riferisce al solo separatore olio e non alla struttura in plastica che lo contiene. Basta vedere il link di Realoem postato da Peppe:
    al punto 11 c'e tutto il "Breather" (Respiratore) Codice 11127799224 e al punto 15 l'oil separator (il separatore vero e prorio) che ha come codice 11127799367.
    Le immagini sono ancora più chiare. Il punto 11 "contiene" i punti 12,13,14 e 15. Il punto 15 "contiene" solo i punti 12 e 13....
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2008
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fermi tutti, il codice che intendevo io era per tutto il pezzo completo.
    Quello di maurinax è del sola parte filtrante.
    Quanti km ha la tua?
