[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    quindi lo posso mettere anche al mio 530 d del 2000
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certamente, ancora stai li a pensarci su
  3. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Hei!!!!! Qualcuno mi saprebbe dire qualcosa????
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nei benzina c'è una valvola che ha questo compito dovresti seguire il tubicino che arriva al condotto dell'airbox anturalmente dopo il filtro aria altrimenti lo sporcherebbe con i vapori
  5. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ho provato ma non lo trovo!!!!!](*,)](*,)](*,)
    Per questo chiedevo a voi magari qualcuno lo aveva già trovato o visto!
    Anch'io chiedevo proprio perchè il meccanico una volta mi ha detto che i vapori mi avevano rovinato il filtro allora volevo eliminarlo!!
  6. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    mauri,
    hai piu cambiato il filtro vapori???
    io volevo ricambiare ci ho fatto 30000 Km..
    che mi consigli?
    1) filtro attuale cod 11127791552
    2) sostituire solo il filtrino artigianalmente come suggerito nel post?
    3) filtro a decantazione per 136hp se esiste hai il codice??
    oppure
    dato quello che hai scritto su sparo una castroneria :mrgreen: se
    tolgo la spugnetta o filtro di carta che sia ... e lascio solo la griglia di plastica?:-k
    ciau
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao la carta da filtro da prendere è simile a quella del filtro dell'aria dei bmw 320d??
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    che motore benzina hai? vediamo se tramite lo spaccato pezzi riesco a trovarlo
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io lo cambio ad ogni tagliando solo il filtrino, quello a decantazione non và bene in quanto è concepito per l'alloggiamenti del 320d 150cv e 3.0d dunque l'unico disponibile è il filtrino con spugnetta, il mio ocnsiglio è sostituire ad ogni tagliando o al massimo ogni 2 questo filtrino, evita di toglierlo in quanto non si avrebbe più l'azione filtrante, evita anche di mettere carta assorbente lungo tutto il filtrino in quanto con i vapori si ammorbidisce e potrebbe sbriciolarsi e bloccare i condotti di sfiato
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    abbia pazienza.. per filtrino che intendi??? tutto come da tuo reportage.. o solo il pezzetto filtrante??
    se solo quello che codice usi?
    grazie mauri
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    solo il pezzetto filtrante non tutto il blocco di plastica, il codice del solo filtrino è: 11 12 7 793 164
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    intanto il milionesimo grazie!! mauri sei encomiabile!!!
  13. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie!! Ma è possibile che sia rigido e arrivi dal servofreno??
    Ma i vapori olio non sono quelli del motore??
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Rochester poi fai un bel reportage per i tuoi colleghi benza:wink::mrgreen:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di nulla :wink:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no quello è il tubo di depressione dal servofreno, il tubicino deve arrivare dal motore, ma tu hce motorizzazione hai per caso il 328i come da avatar?
  17. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Contaci!!:wink: Ma prima devo riuscire a capire come e cosa si puo fare!!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    concordo Peppe :wink: ma è obbligatorio mettere il watermark sulle foto altrimenti ce le ciullano :mrgreen:
  19. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Certo ho il 328i e46!!!!
    Appunto ho ragione io!! Ma da dove arriva sto tubicino e soprattutto dovè????????
    Poi crerà danni toglierlo????
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questo è lo schema della tubazione con relativa pompa per la ventilazione e decantazione vapori olio, vedi se hai qualche riscontro nel tuo motore
