[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su 530d E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da blig, 1 Ottobre 2007.
  1. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    bmw e 39 530d touring
    ma poi cambia anche il codice del separatore olio???
  2. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ho unito la discussione.
    Prego per l'ennesima volta a prestare attenzione se eventuali temi sono già stati trattati utilizzando la funzione "cerca" (vi garantisco che funziona!)
    Grazie.
  3. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Ho risolto eliminando il filtro in quanto BMW con gli anni e lo stesso motore non lo ha più messo...
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    cioè fammi capire cosa hai risolto? che problema avevi? e soprattutto lo hai tolto senza rimpiazzarlo con uno nuovo??
  5. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Quel filtro non serve proprio a nulla!!! Diventa solo pericoloso se si sporca d'olio infatti se guardi lo stesso motore di una e61 del 2007 ha solo il coperchio(che comunque ha la funzione di un filtro a decantazione). Quindi toglierlo fa solo che bene al portafoglio e anche alla macchina!!!
  6. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Ho i miei dubbi.. Ha la sua funzione di salvaguardia della turbina secondo me... È poi per 50 euro ogni 2 anni!!!
    Inviato con il codice morse
  7. edoilgiovane
    edoilgiovane Collaudatore
    448
    20 Gennaio 2009
    BMW E39 525d Touring Mpack
    :eek::eek::eek: come non serve a nulla???..piuttosto prendilo a decantazione e non hai più preoccupazioni..eliminarlo del tutto non credo sia una soluzione ottimale :-k altrimenti non l'avrebbero messo :rolleyes:
  8. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    =D> Claudio docet.. :docet
  9. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    quoto ! ! e aggiungo che ho sostituito il primo a 160mila . .
    ovvio che sostituirlo e' meglio ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. edoilgiovane
    448
    20 Gennaio 2009
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?245368-Help-urgente-olio-dallo-scarico-in-quantita-Bmw-e61
    Dai una letta a questo post..e poi mi dici se serve o no :read
  11. marcoe39m
    marcoe39m Kartista
    228
    30 Settembre 2011
    Tranquilli ho montato oggi quello a decantazione cmq detto dal capo officina BMW il filtro in stoffa e' una cagata perché si può intasare!!!fate come me sostiruitelo con quelli a decantazione( potete ordinate solo la parte interna e la guarnizione).
  12. Rosslin1968
    Rosslin1968 Aspirante Pilota
    22 Agosto 2017
    BMW 530D E39
    chiedo scusa a tutti...ho capito che doveva essere un reportage sulla sostituzione eli filtro separatore recupoero olio ma non vedo l'immagine...sareste così gentili da indicarmi dove si trova? o indicarmi un tutorial. grazie
  13. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Le immagini sono sparite perchè l'host che le supportava no le ha più, diciamo così.
    Prova a cercare su google....forse ti riporta qui sul forum a qualche altra discussione più "fresca".
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    per esempio
    A sti265 e sr. piace questo messaggio.
  15. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bravo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    O anche questo, con un giovanissimo meccanico!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Rosslin1968
    22 Agosto 2017
    BMW 530D E39
    allora avevo capito...per arrivarci serve smontare la copertura, scatola filtro aria interna...nn è proprio un lavoro da 10 minuti
  17. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Va beh, ci metti il tempo che ci vuole...
    Comunque si smonta e rimonta tutto bene ! Senza problemi !
  18. Rosslin1968
    22 Agosto 2017
    BMW 530D E39
    martedi faccio cambio olio e filtro olio..purtroppo qua nn sarà facile trovare da ricambista il filtro, chiederò lo stesso ddi dare una controllata e ripulire, ordinerò il filtro e lo farò al prox cambio olio. su video trovo solo metà del lavoro. per capire meglio...io ho cambiaato filtro aria e ho dovuto smontare, tubo condotto aria, parte copertura motore e filtro antipolline. per fare il filtro vapori devo smontare stesse cose più coperutra motore?
  19. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    No, trovi il filtro recupero vapori olio alla destra del filtro aria...
    Si vede bene nel video postato da crino70...
  20. Rosslin1968
    22 Agosto 2017
    BMW 530D E39
    risolto...ho fatto tagliando completo e cambiaato tutta la vaschetta.
