[Reportage] Soluzione al problema della spia airbag passeggero su e81/e87 e e90/e91
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Nitro83, 26 Gennaio 2016.
  1. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No no servono strumenti seri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> bmwhat non va bene
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    quindi con ncs posso eliminare il problema? o serve altro
  3. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si si basta ncs
  4. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Ciao, vi do giusto una conferma, io ho una e90, ed a seguito di un tamponamento è scoppiato anche l'airbag passeggero nonostante non ci fosse nessuno....
    sono riuscito a trovare ad un demolitore i due airbag e presto li monterò.. piuttosto, la spia si spegnerà?
  5. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ma avevi la modifica o tutto originale?
  6. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    Nono tutto originale
  7. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    se il sensore non funziona scoppia- La spia si spegne o con codifica o con sensore ok.
  8. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    scusami ma di sti argomenti non sono molto pratico ancora... allora, la mia macchina non aveva alcuna spia accesa, andava benissimo e in diagnosi non ha mai dato alcun errore... a seguito del tamponamento sono scoppiati i 2 airbag davanti nonostante fossi solo in auto. ora montando il cruscotto e volante presi in un demolitore non dovrebbe spegnersi da sola la spia?
  9. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Come fai a sapere che in diagnosi non aveva errori? L'avevi visto tu oppure non ti hanno mai detto nulla? A me BMW non ha mai detto nulla sugli errori che avevo....
    Comunque se c'è il sensore (non c'è su tutti i modelli / tipi di sedile) e il sensore funziona e non c'è nessun passeggero/peso sul sedile in teoria l'airbag passeggero non scoppia. In questo modo uno non deve cambiare il cruscotto in caso di esplosione degli airbag.
    Se il sensore non c'è o è difettoso airbag passeggero scoppia sempre.
    Credo che un reset della centralina di gestione degli airbag (ABG) dopo aver montato i nuovi airbag sia da fare ma onestamente non ho mai indagato su questi aspetti.
  10. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    so che non c'erano errori perchè l'avevo tagliandata personalmente 2 settimane prima e da diagnosi non ho rilevato nulla
  11. Mustostaff
    Mustostaff Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2017
    Bmw serie 3
    Nitro83 come è possibile contattarti
  12. Mustostaff
    4 Febbraio 2017
    Bmw serie 3
    Ciao ragazzi, nitro ti ho scritto in pvt... Ho questo problema anche io!
  13. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ciao, prima di scrivere su un forum è buona norma presentarsi nell'apposita sezione... Per quanto riguarda il tuo problema ti ho risposto in privato
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Febbraio 2017
  14. Brenzo89
    Brenzo89 Aspirante Pilota
    20 Settembre 2017
    Serie1 e87
    Salve ragazzi piacere sono francesco da roma ,ho una e87 con lo stesdo problema e vorrei sapere se era possibile contattare nitro 83,dato che ho anche un amica con stesso problema ...
    grazie mille e scusate se mi intrometto
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Ciao, ti ho risposto in privato
  16. Cipe91
    Cipe91 Aspirante Pilota
    31 Maggio 2016
    Bmw serie 3
    ciao ragazzi, scusate il disturbo, ma non riesco a visualizzare la foto dello schema elettrico da realizzare.. potete ripostarla?
    ne approfitto poi per chiedere se qualcuno di voi ha mai bypassato un pretesionatore con una resistenza... leggendo ho trovato che ne basta una da 3,3 kohm... mi date conferma?
    grazie :D
  17. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Scusatemi ma per mancanza di tempo non frequento più il forum, quindi mi collego solo se ricevo le notifiche...
    Non so perché ma la foto l'hanno rimossa, fortunatamente avevo un backup sul pc, ecco lo schema elettrico
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      6,9 KB
      Visite:
      131
  18. Cipe91
    31 Maggio 2016
    Bmw serie 3
    GRAZIEEEEEEEEEEE
    A Nitro83 piace questo elemento.
  19. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    figurati e grazie a te per la rep+! prova come va e raccontaci ;) un consiglio che ti posso dare è di testarlo prima di montarlo nel sedile. Se ti dovesse dare ancora l'errore prova a staccare il polo + della batteria per una decina di minuti
  20. Cipe91
    31 Maggio 2016
    Bmw serie 3
    Ciao nitro83,
    Ho montato tutto, ma non funziona.. ovvero, chiudendo il circuito non mi segnala la spia della cintura del passeggero e non suona il gong... cosa puó essere? Ho letto che prima dicevi che lo switch andava a chiudere i due contatti interni, ma come si vede dal circuito, non sembra farlo...
    Fammi sapere!
    Intanto grazie, la spia è sparita! :D
    EDIT:
    Il problema era lo “switch” che non chiudeva bene! Il circuito funziona perfettamente!
    Ultima modifica: 28 Giugno 2018
